14mm/20 mm??
Du ska INTE använda samma bricka. Då det är koppar som är ett mjukt material så formar sig brickan efter första åtdragningen. Detta gör att det kan börja läcka vid användning av en trött bricka. Köp en ny, vet du inte storlek så åk till närmsta reservdelsåterförsäljare (Mekonomen, Meca mfl.) Var även säker på att du ska ha en kopparbricka också, och inte en aluminiumbricka.
Kan man tänka sig en nödlösning, vi hade topplockspackningar i koppar till dragstern. Vi hettade upp dessa ordentligt imellan racen när topparna var utav. Förlängde livslängden på dessa. Var väl redigt hett, så mjuknade kopparn igen..... Toyman
Har du ingen bricka eller varför ska du byta? Brukar funka bra att dra dit samma många ggr, inspektera, gör rent o dra med moment.
Tipset med momentnyckel är guld värt... Sabbade gängor i oljepluggen är dryg skit.
Eller hur, en gång när jag skulle byta så satt pluggen så hårt så jag gick och hämta ett längre spärrskaft. Det var helvete va den satt, innan jag insåg att jag drog åt fel håll och då var det redan försent. Om det blev ett dyrt? Det är bara förnamnet![]()
Idioti ska kosta
Trust me jag har käkat min beskärda del av den kakan med![]()
Tackar!
En momentnyckel blir det att införskaffa imorgon. Beställde olja, filter och bricka i morse så det bör komma lagom så man kan skruva lite under ledigheten. En baklampa har gått på min undertail så den måste jag lycka byta också. Men har jag inte lyckats klura ut hur jag ska få loss den![]()
Alla gör det. När motorcykeltillverkare började förstå den inverkan som ...
