Buell 1125 R Turbo?
Plenumet ska tillverkas i 3/16" (4.76mm) 5052-H32 alu. Nackdelen med denna konstruktion blir att jag blir tvungen att ha ett åtkomstlock så att jag kan komma åt att skruva fast insatserna till spjällhusen. Eftersom det är begränsad höjd så är inte slanganslutning ett alternativ även om detta skulle varit enklast att bygga.
Jag fick också göra en lock lösning för att få till ett plenum på rotaxen. Det underlätta när trattarna skulle på plats eftersom jag använde originalet. Täta den med sikaflex eller motsvarande eländiga klet som i princip höll det på plats även om jag glömde skruvarna..
Tack för tipsen! Satt och funderade & ritade lite på plenumet men troligtvis är det för sent eftersom designen inte blev något vidare ut....
Det ser bra ut men ska inte trattar sticka in i plenum några cm? Så har jag gjort och läst mig till, men jag antar det spelar ytterst liten roll om ens det spelar någ roll?
Inkommande blåsväder har ju en bra vinkel som inte stör trattarna så det lär funka kanonbra ändå.
Jodå så är det nog om man har utrymme att bygga i höjd. I detta fall så blir trattarna i princip lika som original fast gjorda av Alu i stället för plast. Jag tätar av mellan spjällhuset & tratten med en oring och bultar tratten i plenumet. Jag planerar att sätta extra spridare i plenumet riktade mot respektive spjällhus och gjorde därför bedömningen att det var bättre att ha trattarna jäms med golvet i plenumet. Rätt eller fel -- ingen aning :confused:
Varför vill du ha extra spridare?????
Mycket bättre att byta orginalspridaren till en större
Vad menas med bättre? Eller är det enklare du syftar på?[/QUOTE
Lång eller kort utläggning??
För det första har man ju redan bränslesystemet draget , Extra spridare ger ett virrvarr utav slangar inte sällan med hemska slangklämmor
Vidare så är det extremt mycket krångligare att mappa ett tillskottssystem som inte har nått med grundmotorns bränslemapp att göra , Det blir nästan alltid omöjligt att få en snygg transient mellan oladdat och när laddet kommer
Med stora spridare så mappas motorn som en sugis och laddtryckspålägget läggs som en procentsats i egen anrikningstabell
Denna tabell är väldigt lätt att till och med gissa sig till utan att behöva köra alla lastlägen
OK, Andersson det var nog mest för att jag låst mig pga. det är ganska speciella spridare på denna motor. Ska jag byta sprïdare så måste jag göra nya insug eftersom dessa är gjorda i plast..... Det kanske ändå är bättre att göra detta jobb nu så jag slipper det senare :va Sen blir det så groteskt stora spridare eftersom jag bara har två så det kanske kan vara en utmaning att få till en acceptabel tomgång när öppningstiden på spridaren blir extremkort? När det gäller insprutningen har jag även andra funderingar eftersom dom sena Buellerna inte är lika lätta att justera eftersom ECM Spy inte funkar rätt av.
Storleken på spridarna beror på vilken strategi jag väljer att ha med bränsletrycket. Med en progressiv bränsletryckregulator kan jag klara mig med lite mindre kapacitet på spridarna vilket troligtvis är att föredra i detta fall. Utan progressiv regulator blir spridarstorleken cirkus 1280cc vid 300 HP på veven. Jag hade 800cc spridare på en HD jag pysslade med tidigare och den var väldigt känslig att få till tomgången på, IOFS var det en ganska hårt trimmad sugmotor i detta fall och kanske inte direkt jämförbar :confused::confused:
Körde med 2x1000cc på apa-turbon, tomgång funka ok, dellast lågvarv lite ruppig men det kan nog mer härledas till att pc3 inte är nåt under strömstabilitet... G-G, går det så går det.
Du kan ju låta org sitta kvar, köra dem endera parallellt med extraspridare vilket motverkar transientproblematiken Andersson låst på alternativt bara koppla bort dem elektriskt och sätta två andra spridare som själva står för totalbränslet med lämplig kapacitet. Båda lösningar skapar inget extrajobb på plastinsugen.
