Ljuset lyser starkare vid gaspådrag
r.k.a
15 Aug 2013
1993, Honda CBR600 F2
Är det någon som vet om det är normalt att ljuset blir starkare från strålkastaren vid gaspådrag?
Låter som en kass regulator. Spänningen ut från relgulator ska ligga relativt konstant strax över 14 volt, möjligtvis lite under vid tomgång men spänning in till regulatorn ökar med varvtal, uppemot 100 volt.
Enkelt test är att med växel i neutral mäta batteripolspänning på tomgång och när du gasar och se att den inte går över 14-15 volt. Varken batteri, lampor eller elektronik kommer må särskilt bra i längden av för hög spänning.
Alternativt kan det ju vara att det är först i varv som den orkar ladda tillräckligt, då har du troligtvis en taskig statorlindning.
Vill tillägga att hojen var på neutralen och sen varvade jag motorn.
Från tomgång och till uppvarvning ökar ljusstyrkan.
Detta för att laddningen på tomgång är lägre än när man ökar varvet.
Är det så du menar så är allt lugnt.
Ökar ljuset till vansinnesvitt så kan det vara klokt att kolla laddningen som tidigare beskrivits.
Då på + & - Polen med en multimeter.
Ja det är precis så jag menade:tummenupp
Inget vansinnes vitt... Den håller samma ljusstyrka under hela det ökade varvtalet och sjunker i styrka när den går på tomgång igen.
fullt normalt med andra ord?
Är du orolig, så kan du mäta.
14,7 volt vid 2000varv, så är det bra.
Lite mindre är OK.
Lite mer är inte bra.
Behöver den mer varv (över 4000) för att ge full laddspänning så är lindningen på väg att ge upp.
tack samtliga för hjälpen.. HAr slipon på hojen så om jag skulle vilja skryta vid kisoken kan jag göra det ändå:lol
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
