Låter som en kass regulator. Spänningen ut från relgulator ska ligga relativt konstant strax över 14 volt, möjligtvis lite under vid tomgång men spänning in till regulatorn ökar med varvtal, uppemot 100 volt.
Enkelt test är att med växel i neutral mäta batteripolspänning på tomgång och när du gasar och se att den inte går över 14-15 volt. Varken batteri, lampor eller elektronik kommer må särskilt bra i längden av för hög spänning.
Alternativt kan det ju vara att det är först i varv som den orkar ladda tillräckligt, då har du troligtvis en taskig statorlindning.
Från tomgång och till uppvarvning ökar ljusstyrkan.
Detta för att laddningen på tomgång är lägre än när man ökar varvet.
Är det så du menar så är allt lugnt.
Ökar ljuset till vansinnesvitt så kan det vara klokt att kolla laddningen som tidigare beskrivits.
Då på + & - Polen med en multimeter.
Va e sånt bra till?Är du förresten sugen på Wiseco högkompskolvar till Hondan så ligger det ett nytt set här.![]()
Va e sånt bra till?![]()
tack för tipset...Är du orolig, så kan du mäta.
14,7 volt vid 2000varv, så är det bra.
Lite mindre är OK.
Lite mer är inte bra.
Behöver den mer varv (över 4000) för att ge full laddspänning så är lindningen på väg att ge upp.
Luciano Benavides, som gick... |
Michelin breddar sitt adven... |
Det svenska företaget Antiq... |
Efter att Cruiser-programme... |
WP har länge varit synonymt... |
Donut Labs VD Marko Lehtimä... |
MC-Mässan närmar sig!
