Honda CB1300-tråden
Hejsan.
Ja denna tråden verkar ju inte så levande, jag gör ett försök i alla fall.
Jag har just köpt en cb 1300 f 05, efter att jag tagit körkort 2010.
40 års kris tror jag men har hittat ett nytt nöje i mitt liv.
Alltså min första riktiga hoj. Har kört några turer nu och har bara positiva känslor för denna motorcykel.
Ganska tung men snabb och riktig rolig att köra.
Gissa om denna sommar kommer att bli mycket åka av
Hej Allihop!
Finns det någon kvar i denna tråden tro? =)
Står i valet och kvalet att köpa en CB 1300, mina frågor är då till er som vet, om och isf när ventiljusteringen ska ske?
Sen om det är några andra högre kostnader för en hoj som gått runt 2000 mil, förutom de vanliga (däck, drivpaket osv).
Tacksam för svar!
Mvh
Hej jag har en 08 och i min servicebok så är ventilspels intervallen 2400mil
Mvh. Roffe.
Kan man få liv i denna tråden nu?
Jag har en 03:a som jag har ett bränsle problem med, när jag har kört ca 20-30 min så börjar den gå fett som fan. Tomgången sjunker och försvinner till slut, ryker och går orent som bara den och ryker svart som ett koleldat lok. Vet någon om BTR:en sitter ihop med bränslepumpen i tanken.
Jag har kollat luftfilter , spridare, massa olika givare, kopplat bort Power commandern mm mm.
någon som haft liknande problem. :7peta
Då så, nybliven CB1300-ägare anmäler sig.
Börjar med några nybörjarfrågor.
Eftersom jag är stor som en telefonkiosk så skulle jag vilja få dit ett bredare styre, ni med crosstyren, vad ska man köpa så man slipper förlänga sladdar, slangar och vajrar?
Vad är det för utväxling original, min verkar lite "surrig" tycker jag. Ska en hoj med vridmoment nog för att dra in Öland till fastlandet behöva varva 4000rpm i 110km/h?
Svarar på min egen fråga, ett 800mm brett crosstyre funkade bra, men mycket bredare ska nog styret inte vara.
18 kugg fram och 39 kugg bak är standard, jag tycker också att det varvar onödigt mycket. Jag har bara hittat mindre framdrev och större bakdrev att köpa. :död
Jag har sett på nätet att vissa hittat 19 kuggars framdrev men vet inte vart.
ingen som har hittat vart man köper detta 19 kuggs framdrev ? kom just hem efter 350 mil europa semester
o den varvar på tok för mycket. ca 5000 vid 150 km/t. enda felet är sadlen den är rent för mjuk, jag sjunker i alla fall ner o sitter på sadelboten ( väger ca 90 kilo) o den är inte jämn kan jag berätta :lol men frun är nöjd där bak. o så tycker jag den är törstig, håller man runt 150 på autobahn räcker tanken bara ca 22-23 mil. jag ska testa med ett lite högre styre också då tror jag sitt ställningen blir perfekt, jag är 180 cm
så jag behöver ny sadel
nytt 19 kuggs framdrev
vart hitta ????
Jag vill också ha lugnare utväxling, den som hittar får vifta med fynd-flaggan så vi andra också får.
Vid vilken temperatur på motorn ska kylfläkten hoppa igång?
Min startar vid 110 grader.. går ner till 104 om jag inte minns fel..
Skumt med drevet då han skriver det i rubriken..
Har mailat honom och frågat..
hittade detta på ett cb1300 forum i England.
"Fitted the 19 tooth front sprocket the other day, no issues with fitting or clearance but it has made no difference to the gearing whatsoever. I wasn't expecting a massive drop in revs but the 19t on it's own is a waste of money. Having bought it I think I'll try for a rear sprocket 2 teeth less to make the bike more relaxed for touring."
och dem ha köpt 19t drev på denna firma http://www.wemoto.com/ man måste tydligen maila.. då dem ej har det i lager pga för få sålda.. inlägget är från 2011..
ett till inlägg från jan 2013
"Hiya, Wemoto have 19t sprockets, I have just bought and fitted one. £23 inc p+p"
gör tydligen 300 rpm så inget mirakel direkt
http://www.wemoto.com/bikes/honda/c...icture/sprocket_front_plus_1_tooth_-_pattern/
Tackar, jag tyckte det var konstigt att den inte hoppat igång då tempmätaren visade 106 grader, men då slappnar jag av nu.
Skillnaden mellan 18 och 19 taggar fram är liten, men alltid något, finns det sen mindre bakdrev, ja då är det kanon.
Jag ska i alla fall köra 19 om jag får tag på det.
skumt för jag köpte min för 1 månad sen .. och min fläkt har startat flera ggr.. så fort jag hamnar i nån typ av bilkö så vips..
Äntligen!
Missa inte förköpstävlingen
Sista chansen!
