KTM 640 LC4 motorhaveri?
Niclas8787
9 Aug 2013
Jonsered
KTM 640 LC4
Tjenare!
Min KTM 640 har i ca en vecka börjat "ticka" lite precis som en bil när lyftarna inte får tillräckligt med olja eller när dom är slitna.
Har trott att den kanske bara skulle behöva ett oljebyte med filter å så.
Men detta har nu senaste dagen blivit mycket värre och nu låter det ibland som något är löst i motorn den har även börjat gå sjuuukt DÅLIGT.
Har bytt förgasaren till en TM40 men den går fortfarande sjukt dåligt. Går inte ens upp på bakhjulet på ettans växel längre..
Bör även berätta att den läcker pyttelite ojla ur cylinderpackingen (den längst ner mot motorn), det uppstod några dagar efter jag köpte hojen (1 mån sedan) för att ägaren innan hade slängt i för mkt olja och framdrevs packboxen sprang läck också, den är dock fixad :).
Någon kunnig själ som kan tänka sig veta vad detta är för problem?
Hade vart enormt tacksam för tips!!
//Niclas
Kolla ventilerna! Och dekompen om en sådan finns.
Har vart inne på det spåret (dekompen) men har inte sett att hojjen ska börja gå dåligt pga det.
Kan ju vara ventiler också, är rädd att ramlagrerna har börjat ge sig eller alt veven..
Får försöka mecka loss hela skiten å se helt enkelt :)
Tack för svar!!
Hur långt har den gått? När är ventilerna senast ställda?
Det är en 04 och har gått ca 1800 mil..
Har ingen aning om när dom är ställda senast.
Fick ingen info om det när jag köpte den, iaf inte under den senaste ägarens bruk (4 år)
Kan man fixa med ventilerna själv eller är det för bökigt?
Det är jättelätt om du kan skruva. Servicemanualen finns i bukten.
Garanterat ventilerna, borde inte vara nån fara på taket än, men kör inte mer innan du kollat dem.
Min tickade när lagret i vevstaken hälsade hem (men den gick bra och startade alltid)
Hade några som lyssnade på den och alla trodde det var nåt med toppen.
Dock så vart jag tvungen att plocka isär och kolla av.
Lager, kolv och cylinder var körda.
Jag har inte skruvat av någon mutter...
Ska det bara vara en mutter på ventilerna eller ligger den andra i motorn??
Skulle vara sjuuukt tacksam för ett snabbt svar :D
Ja, det är rätt bra om där är en mutter... Se till att hitta muttern och hoppas att den inte förstört något...
Det ska sitta på alla 4 ventiler. Kolla dom andra också, störst sannolikhet att den ligger någonstans i toppen eller är söndermald/klämd. Man skruvar ju inte bort hela mutten och glömmer sätta dit den när man ställer ventiler direkt.
Vore jag dig skulle jag plocka ur motorn och gå igenom toppen... :gnissla
Faaan också, precis vad jag befarade..
Jag som inte har någon erfarenhet av vätskekylda motorer..
vad ska jag lossa på om först för att det inte ska spruta kylarvätska överallt? Måste jag tömma kylaren eller hur gör man?
Senast jag meckade ordentligt var på min gamla DT50mx ^^
men börja med att kolla så inte muttern ligger i toppen (öppna andra luckan o lys med lampa, dragga med magnetpenna efter muttern)
Finns den inet där kan den ju åk ner i kamkedjekanalen, ta bort generatorkåkan o kolal om den ligger i botten där...
Missade du Boris kommentar kanske?
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
HJC stärker kundrelationen
Sportsterbygge i nästa nummer
Dags för gräsgasa hos Hydet
