NisseHt
Yamaha samlare
Vid vilken väderlek lämnar en motor mest effekt och varför?
Högt lufttryck och låg temperatur gynnar högre effekt. (lägre temperatur = högre densitet på luften)
Denna formel används för att korrigera effekten man mäter på bänk så att den överensstämmer mellan olika dagar med olika tryck/temperatur i luften:
SAE J1349 Revised AUG2004
Googla på carnotprocess så hittar du detta diagram.
Kallast möjligt väder är bäst. Du vill maximera arean i de bägge diagrammen och tydligast syns temperaturens verkan i det högra diagrammet.
Även 100 % luftfuktighet är önskvärt men det bli lite djupare termodynamik.
ok, så om man i högerledet sätter in värden som ger resultatet 1.0 så har man ett optimalt väder?
Skillnaden i motorns effektivitet som räknas genom Carnots värmecykel är ganska försumbar jämfört med det faktum att du får in mer massa luft i motorn om den har högre tryck eller densitet![]()
Om du jämför 0 Celsius med 20 Celsius lufttemperatur, ändras endast effektiviteten med 1%, dock ökar densiteten på luften med nästan 10 % (alltså du får in 10 % mer luft och bränsle). Så totalt 1+10 = 11 % ökning, teoretiskt.
Visst, du har rätt det mesta hamnar i entropin på högra diagrammet...
För rättvisans skull kanske du ska räkna på samma sätt med ditt lufttryck. Hur mycket varierar lufttrycket under ett år i Solna?
Vad jag har märkt på enbart ren känsla är att när luften är hög och sval, dvs mer syrerik så går också en förbränningsmotor som t ex bensinare klart bättre.![]()
Ja egna erfareneter säger att en tidig sommarmorgon med tät granskog på båda sidor om vägen gör underverk. Var dock ute efter en mer vetenskaplig approach![]()
Allt ovan förutsätter ju att du har ett sprut som kompenserar bränslemängden.
Se ska man ju för tex toppfartstester även tänka på att luftmotståndet ökar med ökad ökad densiteten på luften...
Någon mer insatt i aerodynamik kanske kan räkna på det, låt säga att om du ökar densiteten på luften med 16% och då ökar effekten kanske med ca. 8 % på grund av högre friktion etc.
Hur mycket högre luftmotstånd får man med 16% tyngre luft vid ca. 300 km/h, är det kanske t.om. en nackdel att ha kall luft vid ett sådant test? Bonneville Salt Flats ligger på 1286 m höjd, vilket ger ca. 13 % lägre lufttryck än här i Sverige! Vad är bäst?![]()
I nåt Top Gear-avsnitt ska de maxa en Bugatti Veyron och då vill man tydligen göra försöket när luften är som tunnast, antagligen mitt på dagen när det är varmt. Det kanske inte gäller för alla fordon, men det verkar i alla fall finnas en gräns där man hellre har tunn luft för att få lågt luftmotstånd.
Tre amerikanska hojbyggare ... |
Statistik från försäkringsb... |
Trendbrott: Statistik från ... |
BMW Motorrad Concept RR
Under den prestigefyllda ut... |
Förra året firades den 50:e... |
KTM har meddelat en viktig ... |
Genom att bygga vidare på f... |
Nu är det bara en månad til... |
Nu börjar det dra ihop sig ... |
Vinnn en CTEK CT5 Powersport!
Svara på några enkla frågor... |
