Superduke-tråden
Det är bara grenröret som är akra på R-arna bakdelen får man byta själv :hej
Jaha nu tar inte batteriet emot laddning fullt ut... nån som har bytt till något annat än orginal? Tänker i första hand på lättare batteri, typ lithium? Verkar ligga på runt 2500:- men strax under 2000:- på ebay!
Löste sig i alla fall tillfälligt :tummenupp Kör med Biltemas smartladdare och drog ett såntdär rekonditioneringsprogram, nu laddar den fullt!! :banana
Jag köpte ett Shorai batteri, lithium polymer eller vad det heter, vikt 0,9kg!!!! = 3,5 till 4kg lättare än original...
Nu fick jag ju igång grejerna igen så det blir kanske till nästa säsong. Känns som det blir större fördel på SM:en än på Duken då våra batteri sitter väldigt lågt placerat under motorn, men visst 4 kg mindre är ju alltid trevligt:tummenupp Kanske man kan äta upp sig ett par kg utan att det gör nått :hihi
Gött!
Precis en sån jag funderar på.
Vad körde du innan?
Innan, du menar körskolans Suzuki gladius? :crash Detta är min första hoj:) Var lite rädd innan provkörningen men jag älskar hojen och vi fann varandra direkt. Den är lättkörd om man inte gör något "ryckigt" och är beredd att parera med koppling i stan. Jag älskar aktiv körning med växling, motorbroms, koppling och det gör den här hojen också :)
Just ja kraften kommer direkt och den är urstark (men det kanske bara jag som newb som känner så:)
Haha, ok. Det låter fint. Den här är lite roligare antar jag? :D
Jag ska försöka hitta en att provköra innan jag bestämmer mig. Tanken var att köpa en crossplane R1 men ett modellombyte kan nog inte skada.
Hur tror du hojen funkar om man är 2m?
Det är ofta knäna som tar i nånstans..
Ja viss skillnad. Det ena är som något fantastiskt, levande och den andra som något dött själalöst.
bifogar en bild med mig på jag är 191cm där jag har höger benet på så ser du vinkeln (jag har långa ben för min längd också). Tror den fungerar bra. SD:n är ju bland de högre nakenhojarna. Detta var ett väsentligt argument för att jag skulle köpa hojen.
Sen beror det på om du gillar att trycka pungen i tanken eller gillar att sitta en bit ifrån. En provkörning vore kanske bra ändå.bild (3).jpg
Beviks har visst en inne, så jag får nog glida förbi där i helgen. RC8 är inga problem så en SD ska nog funka det med.
Sen beror det på om du gillar att trycka pungen i tanken eller gillar att sitta en bit ifrån. En provkörning vore kanske bra ändå.View attachment 389547
Jag är 1,94 och Superduken är en av de hojar jag suttit bäst på.
