Vad fick dig att le idag?
Hit ska jag och Nikel flytta i slutet på augusti! Ska bli så obeskrivligt skönt att få naturen så nära och kanske framför allt att få boende och garage på en och samma plats :hihi:)
Det här lilla monstret som väger in på hela 2310 gram och mäter hela 46 cm ovan jord :)
Seg förlossning som sträckte sig 4 dygn och slutade i akut kejsarsnitt. Men, alla mår bra och nu vilar vi på BB!
    39 KB · Visningar: 77
Jag bekl.....nej men satans autocorrect, jag menar Grattis som fan. :D
Kul titel på klippet. Jag gillade lagkamraternas hejande. Föreställer mig att de snackade skit om henne medan hon var inne i cellen :D
Observera hur dvärgen såg sin chans att talla på henne på slutet trots att hon inte alls stod ivägen för nått :hihi
Nu är det bara en timme kvar på jobbet, sen tar jag hojen hem. Blir kanske ett besök på stranden efteråt, några öl på uteservering på kvällen och onlinespel på fyllan på natten.
Ahhh solbrillor på. Sitter på balkongen och äter mat, dricker öl och läser tidningen. Vilken fantastisk och solig dag :)
Återfann min cykel idag.
Tänkte skriva i förbannad-tråden att den var stulen (#4 jag blir av med), men efter hård granskning av senaste veckans händelser hittade jag den parkerad i centrum. Precis där jag ställt den på fyllan förra lördagen.
Norrland är så glesbefolkat att man måste stjäla sin egen cykel.
:rofl
Ingen tvekan om vad som fått mig att le idag.
Å vart har du ställt de tre föregående? :D
Höll på att bli ett inlägg i förbannad tråden istället.
Mekade isär hojen för någon vecka sen för att byta batteri. Det är en ganska omständig procedur på en TDM visade det sig.
Nåja efter att äntligen ha fått nya batteriet skulle jag idag skruva ihop det igen. Allt gick som smort. Batteriet slank ner smidigt, alla kablar la sig tillrätta i sina spår, provade för säkerthets skull att dra på lite lampor när jag kopplat ihop batteriet och allt lös så fint så.
Satte tillbaka tank och kopplade in soppafilter och pump igen. Provade för skojs skull att starta hojen med alla kåpor bortmonterade.
Jodå den startade så fint så. Gick någon halvminut sen stängde jag av den.
Skruvade på alla kåpor. Städa iordning alla verktyg. Satte på mig mc kläderna för nu skulle det åkas en sväng.
Startar upp hojen igen på sidostödet och svingar över benet. Reser upp hojen och då tvärdör den.
Trycker på startern men den vägrar tända.
Ställer ner på sidostödet igen och trycker, då går den motvilligt igång men puttrar på igen.
Reser upp den och den dör.
Blir vansinnig, tar av skydden igen, funderar på om den ska få stå där och känna sig dum några dagar till innan jag mekar med den men ger den en chans till. Plockar fram verktygen och har bort kåporna. När jag precis lossat på sista skruven som håller tanken så kommer jag på det.
Glömde sätta på soppakranen.
In med en hand och vrida om och se så fint den gick nu helt plötsligt :)
Bara skruva på allt igen och göra om hela proceduren men men nu har den nytt fint gelbatteri iaf så jag slipper göra om operationen på ett tag :)
Ungefär som när far och jag skulle ut med båten... En gång glömde vi pluggen(vi la aldrig i båten som tur var den gången :) ) sen glömde vi "ramla i sjön snöret". Tog en bra stund innan vi fattade att det var snöret som saknades.
