HayabusaMan
Gäller gängorna på bakstycket på en Dynojet LCD skärm
vilka skruv passar?
M3?, M4?, fingänga?
vilka skruv passar?
M3?, M4?, fingänga?
Finns faktiskt en gänga som heter 4-40 är ungefär lika grov som en M3 men med betydligt grövre gänga.Jag skulle gissa på en det är en standard M4 som ska vara 40mm lång.
Kikat lite närmare på bakstycket nu och skruvade av detta (inga plomberingar eller så)
Skruvhålen är mindre än m3, snarare åt m2,5 eller m2, Men Kahobe har säkert rätt, verkar vara nå IT-grejer.
Men ska se om jag kanske borrar bort dem och sätter i vanliga m3 skruv inifrån baksycket och limmar fast dessa med epoxy, och sen monterar med muttrar
bakom fästet eller nåt...(där rök garantin)
Just ja, så kan man också göra, smart!Som tidigare sagts är det UNC Gauge no 4 (4-40) gängor.
Jag gängade upp till m3 direkt i befintliga mässingsinfattninga.
Lossa bakstycket först så det inte blir kvar spån i huset.
Finns ju rätt jävliga dubbelhäftande tejper annars.
minns inte riktigt om det var genomgående hål, är det så funkar det med vanlig tapp M3 0.5 stigning..Just ja, så kan man också göra, smart!
vad har man för tapp till det då?
Bra tips, tackarHej,
4-40 är en vanlig ANSI gänga dvs tum! , mkt vanlig inom radiostyrd bilracing.
Här hittar du nog det du behöver:
http://webshop.minicars.se/Welcome/...earch=4-40+skruv&searchShowSaldo=false&type=0
tack för tips! fan, den här tråden blev ju bra. Finns nog några människor som kliat sig i huvudet ang detta.minns inte riktigt om det var genomgående hål, är det så funkar det med vanlig tapp M3 0.5 stigning..
Är det botten på hålen så måste det vara en "efter tapp" för att komma ner så djupt som möjligt.
Brukar ha ett gäng biltema tappar som jag kan slipa av och korta utan att det gör något![]()
Exakt, jag tycker deras produkter kostar tillräckligt för att det ska ingå. Blir nog bra med m3 tappenBra det löste sej, fattar inte varför DJ inte kan slänga med tre st 4-40 skruvar man kapar till lämplig längd?
Foto: Karin Tornblom Pre... |
