Modifieringar XT660 X/R
Hur upplevde du att passformen var på ditt Metal Mule-system? Har googlat runt lite och en del verkar ha
haft problem med passformen.. Passade ditt "rakt" av eller fick du modda nåt?
Det passade tillräckligt bra för det priset. Fick borra ett nytt hål i fästet bara. Allt enligt TLS (tror jag köpte det av honom iaf) anvisning.
:smasha
Nyss hemkommen efter40mil körning med XTRen , Är mycket nöjd! Passade på att testa en 625 sxc men jag behåller min XTR med glädje , ha de gött / R:hej
:smasha
Okey :)
Har funderat på antingen metal mule 2-1 eller delkevic slip-ons..
Vinner jag nån markfrigång med MM 2-1 och med min touratech-plåt?
Har faktiskt inte kollat hur infästningen ser ut för plåten än..
Okey :)
Hasplåten sitter ju underst , så där är din begränsning. Jag byggde en egen hasplåt som får duga så länge. Skulle gärna köpa MMs hasplåt men blir inte klok på om den är hög eller lågbyggd. Blir nog OTRs höga.
Makalöst att xtren tuggar sig fram på tomgång både på 1an o 2an i snö , mkt bekvämt att slippa fippla med kopplingen vid krypkörning.
Vad är det för hylsa man kan köpa på biltema för att kunna lossa det förbannade framaxel till hjulet. Det är på min väns hoj då jag har WP som är bättre.
Det jag funderade på är om det sitter distanser som går att ta bort så plåten blir högre när man plockar bort det underliggande avgaset :)
Äntligen har vi mc före i norra norrland också !
Premiärturen igår bestod av en tankning och en glass på macken, lovade mig själv att ta det lugnt på årets första sväng men det sprack efter ca 2km då man bara var tvungen att kolla om xt:n orkade upp på bakhjulet efter vinterns dvala :dummer ,grus och isfläckar skiter man i när djävulen tar tag i gashandtaget :rodnar
Jo det passar om du fixar två plattor m hål i bakkant. Jag funderar på att sälja min mm hasplåt då denna är smidigare.
Har du en MM-hasplåt menar du? Hur ät det med deras hasplåt ? Går den att ha nära motorn eller är den byggd för org.avgassystem?
Ha det
Den är gjord för orig systemet men ska titta om det går att modda innan jag skaffar den andra. MM är kraftigt.
