Project rescue a Yamma XZJ650...och liiiite annat
Grovt nedkapat.
View attachment 381620View attachment 381621
Det fina med en plugg är att man kan provsitta, känns mycket bra, men jag vet inte om jag tycker det funkar utseendemässigt. King&Queen ?
Jag läste på spackelburken och det står att man kan spackla tjockt och att det oftast räcker med en spackling. Att detta stämmer med verkligheten talar all erfarenhet emot.
Jag öppnade burken och efter att ha skrapat bort det gröna som tittade på mig :skrämd
så påminner det i alla fall om någon form av spackel.
Jag får provspackla på en plywoodbit och kolla hur det ser ut i morgon.
Nu tänkte jag försöka deklarera.
Om det är en "vanlig" plywoodskiva, utan ytbeläggning, så funkar spacklet utmärkt.
Men det säger ingenting.
Träet suger åt sig linoljan.
Det gör inte plast.
Spacklet testat. Stelnar och fastnar på både plywood och styrofoam...........om man spacklar tunt som det berömda f-håret. Att spackla upp denna kuts/sits kommer ta en evighet med detta spackel. Får passera Biltema på Torsdag.
Nu har jag laddat med spackel
Någon som provat detta ?
Härdar det till slipbart skick snabbt ?
Är det lättslipat ?
Jag hoppas verkligen att det är lättslipat
Annars blir det jobbigt
Spacklet funkar kanon :tummenupp
Härdar lagom fort (man får inte en megaklick kvar på paletten)
Lättslipat (geggar inte igen sndpappret, surformfil avverkar bra)
En kuts (om än retroful) börjar växa fram.
Finliret har börjat
Måste läggas på lite för att lira med sidokåpan
Vänstersidan börjar bli hyfsad
Bredd och form börjar lira bra med sidokåporna
Skålningen börjar blim jämn och mjuk.
I fortsättningen kan jag blanda till matskedsklickar istället för lass av spackel.
Spacklet fungerar fantastiskt.
Jag har kapat både fram och bak på sidokåporna så dom måste plarras till så dom blir rundade med "fläns" där jag kapat.
Jag har börjat fundera på att välva upp sitsen i framkant så att den ansluter snyggt till tankens rundning. Undrar bara om klockspelet gillar det ?
Jag får ta och testa med lite styrofoam först.
Tror du att det skull vara snyggt med en avfasning på de längsgående kanterna uppepå kutsen? Tänk en avfasning fast så det bildas ett litet u-format spår istf en vanlig avfasning. Säg att spåret börjar 15-20mm in från framkanten på'n!
Ser bra ut i övrigt. Kul att du får publicera hojmod istf rövditon. Läkte det ihop ok?
Det var blålila ett bra tag sen blev det gröna sidan upp för att tona ut i gult. Nu är det bra igen.
Så här ungefär ?
Eller kanske tvärtom med fasningen? :tungan
Det hade varitnice men då funkar det inte med orginallyset jag tänkt använda.
Det är inte kört för ett annat lägre baklyse förrän formen ska plastas. Jag tänkte fixa till undersidan av pluggen (den invikta underkanten) kolla symetrin och justera om det behövs sen finspackla och spraya den innan jag bestämmer mig. Det går alltid att kapa ner höjden så länge jag inte plastat formen.
Eftersom jag ska ha invikt underkant för styvhet, snygg rundning och något att skruva i så måste formen vara minst 2-delad.
Nu har jag justerat undersidan så att den passar mot hojen och ser ungefär likadan ut på båda sidor utan att ta i någonstans. Den ligger dessutom dikt mot ramen där man sitter.
Fräst ur styrofoamen så att jag kan lägga i för inviket.
och lagt i en första bulkvända.
Urtagen i den nedre delen är för sidokåpsfästen.
Medan det härdar tänkte jag handas ut lite damm och acetonångor genom att skotta av altanen, vilket kanonväder.
Har mätt upp symetrin på kutsen och finner att jag tydligen lyckades få träramen lite sned. Inga större problem, får bara lägga i sådär 5mm i det övre bakre hörnet på högersidan. Det tar jag när undersidan är klar.
Invikning snart klart, Mer styrofoam bortfräst.
Behövs en finspacling till.
Känns som det blir att svarva till ett par vattenanslutnigar i veckan så jag kan
plarra formen nästa helg.
Undersidan klar och den passar på hojen:tummenupp
Eftersom lyset jag tänkt använda är "fyrkantigt" så kan jag runda hörnen vid pilarna mer men det gör jag efter att ha styrt upp symetrin. Linjen mot sidokåpan har blivit rätt bra tycker jag.
Symetrin grejad, smågropar och hål ilagda, grovslipad.
Nu börjar finliret och för det letar man upp alla gamla sprayburkar man kan hitta. Helst i olika färg.
Först en skvätt brun grundfärg
Sen en biltema grå primer (Tack shooter)
Jag har hittat en orange men munstycket verkar ihoptorkat, vi får se om jag får liv i den.
KTM någon ?
Funkade och räckte sådär.
Sen har jag en svart.
När man skall börja med finliret mot en blank yta är det bra med olika färger i lager så att man ite slipar igenom för mycke innan man lägger på fler lager. Sen är det mycket enklare att få runda hörn ungefär lika överallt.
senaste gången jag blandade färgburkar slutade det med att slipa bort all färg eftersom de vart arga på varann, hoppas du lyckas bättre iaf. fet hoj!:näsblod:tummenupp
Det gäller bara att låta lagret torka och sen spruta mycket tunt först.
Glömde givetvis att svarva till slangstudsar så det fick bli ett par från BT.
Måste bara kapa bort gängan och släta till änden som skall vara mot pluggen.
Sen hittade jag denna.
Blir perfekt att göra styrstopp av.
Nu är jag nere på PP-finspackel, glasspaketslock som spackelspade och 120 papper.
Men båtsäsongen är här så nu måste jag passa in ett demonterbart och justerbart sillbiofäste på kompisens Smuggler innan den skall i sjön.
