Träningstråden
vart lägger du stången, vart håller du armarna, hur utför du böjen? Har du en skada i axeln sen tidigare?
Precis ovanför skulderbladen, överarmarna 90 grader ut, underarmarna rakt upp. Rak rygg och böjer på knäna!
Nej inga skador sen tidigare.
Jag håller mina händer tätt intill axlarna så all vikt läggs på trapsen (samtidigt som jag spänner upp den), låter lite som att du har händerna lite för långt ut på stången.
Jag har haft lite ont i höger axel och fick tips av min naprapat att börja lägga in denna övning ca 2 gånger per vecka:
http://www.styrkeprogrammet.se/ovningsarkiv/18
Jag kör 3*10 på lättaste vikten med bröstet "framåt" och har en stolt hållning.
Efter att ha börjat köra denna övning så har smärtan försvunnit och jag är lite mer flexibel.
Du kan använda komplettera med denna övning för bröst och axlar:
http://stronglifts.com/shoulders-dislocations/
Sådär kör jag nu och har inga problem med axlar eller rygg.. (kör dock med mina händer mer ut på sidorna än han på bilden.
Kanske kan hjälpa dig också.
Dålig rörlighet i axelleden. Stretch och shoulders-dislocations med en kvast, pinne, hockeyklubba osv. Annars kör frontböj vilket ger magen en ordentlig omgång.
Kan vara så! Nytt försök nästa gång :)
Jag hade aldrig kunnat ha 80 kg på mina axlar, den skulle sitta på en av nackkotorna också :död
Här har jag en bild på när jag knäböjer 80 kg, här ser man hur jag håller i stången.
Jag har tidigare haft problem med ena axeln som botats med träning framförallt. Militärpressen är dödstungt för den axeln och det märks när det börjar bli tungt att jag lyfter lite snett.
En viktig detalj, som många glömmer, är att du ska dra ihop skulderbladen och hålla de ihopdragna under hela lyftet för att stabilsera kroppen (skuldror, axlar you name it). Testa även att hålla händerna längre ut för att lägga mindre belastning på axelleden och mer av vikten på ryggen (skuldrorna, trapzen, ryggsträckarmuskeln osv).
Och börja med LÅG vikt för att känna dig fram. Ta reda på exakt i vilken vinkel du får ont och hur du bör göra för att undvika den vinkeln. Detta såklart ifall du fortfarande vill köra knäböj såklart. Annars kommer man väldigt långt med att använda sig av andra övningar.
Det smidigaste vore såklart att ta dig samman och gå till sjukgymnast.
Nej, det är ingen bra idé :D
Fint med 80 pannor! Dock, även om jag är långt ifrån proffs, så tycker jag det ser ut som att du har stången åt helvete för långt upp :7peta Kan dock vara bilden som luras :)
Militärpress gillar jag, dock kör jag den i..ehm.. schmidt? tror jag maskinen heter! Där stången sitter fast så att säga!
Tack för tipsen allihop! Självklart vill jag köra knäböj, det är en vettig övning för en stor del av kroppen om den utförs rätt. Jag fortsätter nöta teknik och förebyggande övningar så ska det sitta till slut :yoparty
Tänk på att jag lutar mig där, tyvärr är inte bilden så tydlig att man ser att stången ligger på trapsen. Jag lovar, jag kan inte ha den på nacken som vissa har eftersom jag har ett mindre utskott på nackkota C7
Så stången ligger nedanför den och på trapetsen.
80 kg tog jag i somras ett par repetitioner. Dock inte längre med tanke på uppehållet jag haft. Men jag siktar på att lyfta ännu tyngre till sommaren :)
De har tagit bort smithmaskinen på gymmet :banana det var ett jävla sattyg det där, klarar inte av den "maskinen" :hihi
Ahaaaa :) Smithen är väl okej, för oss amatörer kan det va vettigt att trycka några reps på den, många muskler som inte används i vanliga fall som kommer igång.
På lite över en vecka, med 2 bröstpass så kan jag numera "muskelhoppa mina bröst" :tungan
Känns lite lustigt men det är gött med framsteg :D
Ersätt inte riktig knäböj med smithen bara.. Böja med lös stång är en grym övning!
Visst, är rätt mkt teknik och så också, men kör du i en maskin eller t ex i smithen så blir övningen mkt mer isolerad än med "lös" stång.
Jag har ett taskigt knä sen jag spelade hockey, så kan tyvärr inte böja så tungt, men kör ändå ett par set med lös stång för att få med bålen osv och sen t ex benpress för att kunna ladda på mer utan att få ont.
:rofl :rofl
Använd inte Smith-maskinen för något. Använd istället mindre vikt och en skivstång. Smith-maskinen forcerar fram en "bana" i övningen som inte är normal och därmed kan skada dig istället för att stärka dig.
När det gäller knäböj i början så kan man tänka att man sätter sig på en stol, den lutningen på ryggen är optimal, när man börjar försämra rörelsen så behöver man bli lite starkare innan man lägger på mer vikt.
Allt handlar om att ha en rak rygg och en "bra" form på övningen.
Det finns två sätt att ha skivstången där bak, low bar och high bar. High bar bör man akta sig för då man kan lägga den på en kota (vilket jag gjorde för ett tag sedan) och skada ryggen. Kör man low bar så minskar man eller nästan tar bort den risken och därmed brukar få en bättre böj. Googla, det finns hur mycket som helst om de två alternativen.
Idag har man sprungit för första gången sedan i början av oktober. Årets premiärtur blev 2,2 km på cirka 13 minuter. Alldeles lagom start. Foten höll :tummenupp
Resten av dagen tillägnas till motionering av två ponnyer :) Samt städning :D
Marklyft idag. Fyfan va hardcore :yoparty Nack-passet var inte heller dåligt.
Tryckt i mig 1,5 dl bulgur, 200 gram kycklingfilé och 3 kvargpannkakor nu, känner mig INTE så graciös :D
Hmmm, tror att jag har satt upp mina delmål får lågt..
Körde benpress igår 3x7 150kg.........
Underbar träningsvärk idag......
Pklanken ja, 5 min, tjeck!:tummenupp
