Frågor man vågar ställa
En tilli genifråga:
"Borde det inte vara så" Svar: "Jo det är så"
Det man menar är: "Det borde vara så, väl?"
Är det inbyggt talfel i svenska språket eller hur är den korrekta förklaringen till ordet "inte"? Finns säkert fler exempel på "inte" meningar som känns lite ologiska.. om man tänker efter =0)
Finns det något alternativ till att använda programmet man får med 3G-dongeln?
Jag har internetz från 3 och för att koppla upp behöver man använda deras genomkassa program Mobile Partner. Tappar uppkopplingen ofta och kräver omstart av datorn för att få igång igen.
Vill gärna slippa skiten.
En tilli genifråga:
Utgår man inte från att det man har nu är fel? Man håller nyckeln uppochner och det går inte att öppna låset, någon kommer fram och vänder på nyckeln med kommentaren, Borde det inte vara så?
Eller?
Eller?
Fortfarande får jag inte till det berättigade med "inte".
Man håller nyckeln uppochner och det går inte att öppna låset, någon kommer fram och vänder på nyckeln med kommentaren, Borde vara så?
En fundering som jag ev haft förut men minns inte om jag formulerat det till en fråga:
Finns det någon färdig produkt/aggregat eller vad det heter modell snöplog som man kopplar på dragkroken? Inte helt optimal men borde kunna vara ett hyffsat enkelt och inte blodigt dyrt sätt att forsla bort sådär lagom mängder snö som skulle vara kämpigt med skyffel men ändå kanske inte helt nödvändigt med plog.
Tanken är då att den ska kopplas på dragkroken på en personbil, avståndet mellan plogbladet och bilen bör vara ställbart och den ska alltså inte ligga precis bakom kroken utan hänga någon meter eller två bakom. Bilen körs framåt, plogbladet som bör ha hyffsad höjd och vinkel trycks ner av den plogade snön. Konstruktionen ska vara ganska lätt så att den för hand går att lyfta/släpa bakåt när det kopplas loss från dragkroken, ex. aluminium och utbytbart slitskydd i stål längst ner.
I ett radhusområde med egna parkeringsplatser vid husen eller villor för den delen skulle det vara perfekt att lyfta in plogen mot väggen och sedan köra framåt en eller två vändor så att snön kommer ut på gatan lagom timeat när plogbilen som plogar gatan/längorna ska fara förbi. Mindre privata (ej tillgång till traktorplog) gårdsplaner och liknande skulle även kunna vara en målgrupp.
Finns produkten? Var köper jag den?
Blad med en pivot i mitten blir lite fladdriga, så nej jag tvivlar på att du hittar något.
Ok men det handlar ju inte om några höga hastigheter, snarare fyrhjulsdrift och lågväxel. Borde väl gå att styva upp med en ram där slitskyddet är nedre delen.
EDIT:
Eller menar du att den skulle vandra i sidled?
Fast skulle någon göra ett blad till en bil behövs märkesspecifika fastpunkter i bilens hörn, vilket krånglar till det.
Nja tanken är ju kroken som enda infästningspunkt, möjligen skulle man kunna ha ett stödstag till bogserögla men oklart om det skulle göra någon nytta.
Från kulhandsken går fyra stag till plogens fyra hörn, över slitskyddet i nederkant, dit bilen åker torde plogen följa.
Från kulhandsken går fyra stag till plogens fyra hörn, dit bilen åker torde plogen följa.
Enkelt, ta en bräda håll den i mitten och dra den på högkant genom vatten.
Eller menar du att bladet skall hänga några meter bakom?
Precis:
"avståndet mellan plogbladet och bilen bör vara ställbart och den ska alltså inte ligga precis bakom kroken utan hänga någon meter eller två bakom."
Baskat, vad kostar ett plogblad i ungefärlig lämplig storlek till min idé? Dags att ta upp svetskunskap till ytan igen! :tummenupp
Men var skall du göra av snön och tänker du bara köra runt i cirklar?:D
Gårdsplanen jag funderar på i huvudsak har stora biytor utanför = snön behöver inte läggas längst ute i kanten, man kör en vända tills det är fullt vilket naturligtvis kräver planering så att när det är fullt så är man där snön ska dumpas. Kopplar loss eller lyfter plogen och rullar bilen framåt, blir ett två-tre manna jobb beroende på vikt inkl förare. Sen börjar man om. Man skulle kunna konstruera en vagn med typ skottkärrehjul som man kan lyfta upp plogen på så att man kan köra tillbaka den till nästa/vända plogning = alltså endast avsedd för att användas på plogområdet och inte E4án =0)
Andra exempel står i ursprungliga inlägget.
Nåväl, du har nog svårt att hitta något färdigt.
Låter som en svårsåld tingest...
Den hojen har högre effekt
Den hojen har ett högt antal hästkrafter
Den hojen har störst effekt
Den hojen har ett större antal hästkrafter
Högsta vridmoment
Största vridmoment
Vad är korrekt och varför?
Tjöp ett mindre snöblad (avsett för grålletraktor eller liknande).
Dragstången bör vara horisontell för att varken lyfta bilen eller snöbladet.
Använd original trepunktsfäste men tryckstångsfästet skall vara teleskopiskt och lyftarmsfästena kortade så att bladet lägger sig när man backar.
Se till att bladet lägger snön på samma sida som du har bogseröglan (de finns för höger och vänstertrafik).
Dra ett stag diagonalt från öglan till lyftarmsfästet.
Staget får stor dragbelastning när du plöjer, vid backning behöver det bara hålla emot så att det inte knyter sig.
Lycka till!
Lycka till!
Lite för många bond eller facktermer där för att jag skulle få ihop det =0) Lite enkla paintskisser, typ streckgubbar fast för ändamålet skulle underlätta.
MC-Mässan närmar sig!
Nya idéer för tvåtaktsmotorn
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
