Teo, vet du om en ford f250 med 7,3'a går under 3,5 ton på totalvikten?
Det går, lastvikten blir lägre.
Ja, det finns nog ingen sådan som skulle vara "nervägd" i USA.
F250 har en totalvikt på 8800lbs = 3991kg oberoende av motor.. Dvs, det är "chassit" som styr. Så med en mindre motor kan man då lasta mer om jag fattat det rätt..
F350 ligger på 9900lbs totalvikt..
Gäller årsmodell före -04 vad jag förstått. Senare kan de vara konfigurerade på annat sätt..
Det gamla halvton, trekvartston, entons lastkapacitetsdravlet angående beteckningarna frångicks för läääänge sen typ på 50 talet ..
Meck!
De låter så djefla hårda didäran.
... "Id rather be cummin then stroking" "Dodgin' the father, Ramming the Daughter"Big-Bore, närmre 1liter/cylinder.![]()
Norrmännen har ju fattat det här med rätt stuk på pickisarna.
Rätt pris har dom också, måste ju vara snorbilligt för en norman att handla pickis.
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=37510297
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=37224212
Fan sån där lyktor har jag letat efter som en dåre till min. Finns till både modellen innan och efter men har aldrig sett till 92-97 års modell!
Glor som en dåre på ebay men hittar inget...
Sealed beam bezel men borde inte dessa från nyare funka? ser riktigt likt ut?
http://www.partsgeek.com/gbproducts/AC/5365-04005112.html
Sen stoppar man i H4 insatser 6x7", kalas!
Annars bör det som sagt finnas som oem?
Hur stoppar du H4 i en sealed beam? Såvitt jag vet betyder det att lampan är sammanbyggd med lamphuset.Sealed beam bezel men borde inte dessa från nyare funka? ser riktigt likt ut?
