BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
Tjena gubbar!
En fråga.
Ska köpa en S1000RR av en snubbe i sthlm och han säger att han satt på en strypning på hojen.
En mekanisk. Köpt i Tyskland på alphatechnik.de. Nån som hört om en sådan strypning??
Varför skulle någon vilja strypa en skönhet ?????? Har aldrig hört talas om detta det närmaste är väl fabrikstypningen ( ej över 9000rpm tror jag det var)innan första 100 milen
Tjena gubbar!
En fråga.
Låter sjukt, varför köpte han inte en R1 istället för att strypa em S1000 :hihi:hihi
Kanonbana, bra väder, en krasch (inte jag) i gänget men på g i morgon igen. 1:41:13 efter två vändor, lite kö som hindrade bättre tider än så länge.
Ska ned på 1:37:någonting i morgon, bara så du vet Doktorn... :D
Jakten på dr Zätas tid fortsätter.....
Måste sova nu!
... Ja du skulle bara våga komma hem utan att ha slagit den tiden :-), have fun nu och håll dig på hjulen...//M
I teamet snittade vi 1:37:7 o alla under 1:40, så det gick bra. Dessvärre blev min bästa tid 1:39:21 så jag får väl söka medborgarskap i Tyskland o naturligtvis i regionen Sachsen! :-)
Mer berättelser o foton kommer! :-)
Visst är det en fantastisk bana? Det är min favorit!
Och du ska inte bo i Saxen, Bayern är mycket bättre :)
Går lite i funderingen på att byta till bmw men vad är skillnaden mellan 2011-2012??
Har också börjat intressera mig för detta!!
Går att uppgradera en pre-2012 chassie-mässigt men det kostar lite.....
Lite google ger bl a:
http://www.bike.se/nyheter/bike-kor-ansiktslyfta-bmw-s1000rr-92477
och
http://www.bike.se/nyheter/bmw-s1000rr-uppdateras-92455
BMW listar nyheterna för 2012 års BMW S1000RR
· Optimerad vridmomentskurva.
· Omkonfigurerad gasrepons (extra "känslig" vid acceleration i Rain-mode, en mer direkt respons i Sport, Race och Slick-mode).
· Styvare handtagsgummin och ändrad styrvinkel.¨
· Ändrad utväxling för tvåans växel för bättre acceleration.
· Bättre samarbete mellan Race ABS och Dynamic Traction Control (DTC)
· Förbättrat luftflöde till luftburken.
· Bättre väghållning, styrprecision och respons.
· Ändrade fjädringskomponenter för ytterligare inställningsmöjligheter.
· Ändrad chassigeometri genom ändrad styrvinkel, offset, infästning av svingarmen och fjäderbenens längd.
· Ny styrdämpare ställbar i tio steg.
· Nya gaffelkronor med mindre offset.
· Uppdaterad design med smalare bakdel, nya sidokåpor, omarbetat luftintag och ”sidovingar”.
· Nya färger: Racing Red med Alpin- vit, Bluefire, Sapphire black metallic, BMW Motorrad Motorsport-färger.
· Ny RR-logo.
· Nya passagerarfotstöd.
· Uppdaterad LCD-display med bättre läsbarhet, dimbar i fem lägen.
· Omplacerad katalysator så att ingen värmesköld behövs längre.
· Flera originaltillbehör finns nu tillgängliga.
Jaha,nu verkar det ha hänt igen!
Inte fan skulle jag någonsin köpa en Bmw hoj!(2010)
Dom é ju för gubbar...eller?
"Får väl åka och kolla på en sån där S1000rr,och se vad det är för järnstaket"...:confused:
Där och då var man rökt!
Ehh! ja,jag tar en thunder gray! tack....:tummenupp
Nu händer det igen!
Ska du inte ha en ?
Näe,haft en!
Vi får ju in den nya HP4:an snart..!!!!!!!!!!
(Hur lätt är det att sluta knarka i Colombia?)
Känns ju otroligt lockande i alla fall...
Den som lever får se!...
(75/25% iaf)
Hur som helst,skapligt drag i tråden.:tummenupp
Tänkte göra ett litet inhopp ang uppdatera en 10/11 1000rr då många verkar ha funderingar kring detta
Allt som har att göra med respons i gasrulle / utväxling i motor osv kan jag inte svara på då vi mappar o ställer tändningen själva så tvivlar jag på att jag skulle märka någon skillnad..
Sitter man på en 10/11 är det nog nästan billigare att köpa en race ecu om man vill ha ut mer krydda och få hojen att gå bättre
Vad gäller chassit så är det till att börja med styrkronan som är intressant, den kan du byta ut mot en bmw orginal, övre och undre styrkrona kostar ca 9000:- från en bmw åf.
Det du tjänar på det är ca 2,5mm mindre offset, alltså ett mindre försprång / hjulbas
Sedan är det svingarm pivoten som är ändrad på 2012an. Den kan du inte byta mot en bmw orginal då utformningen på pivoten är annorlunda.
Dock är det så att för racing/bankörning är inte 2012ans pivot bra ändå!
Bmw flyttade den 4mm upp vilket inte vart optimalt för bankörning, utan då rekommenderas istället en pivot från tex alpha racing där du flyttar 1mm upp och 4mm fram, det ger dig en ännu kortare hjulbas
Att länkaget skulle vara annorlunda vet jag ingenting om
Lite input från oss i alla fall, hoppas att hjälpte något :)
Ja även om det är många slantar för "bara 2mm" så gör det stor skilnad, vi har själva satt en sån på min 2011 och gjorde en test samtidigt med en annan pivot.
Det vart en grym uppdatering! Plötsligt gick det att hålla linjerna ut ur kurvorna :)
OK, verkar som det finns lite olika skolor här då.
Mailade med Kyle Racing som förespråkar +3,5mm för racing.
http://www.shop.kyleusa.com
Gör ju inte det hela lättare....:va
Is Pivot Offset Insert +1mm/+4mm the right option for this set up?
No the Plus 3.5 mm is the best
The +1mm/4mm forward does not work.
Did the 2012 go that direction? No they did not they when toward the Plus 3.5mm.
http://www.ebay.com/itm/Swingarm-Pi...rcycles_Parts_Accessories&hash=item3a72c2000d
Däremot går de lite längre än BMW med ändringen av offset:
http://www.ebay.com/itm/BMW-S1000RR...rcycles_Parts_Accessories&hash=item3f17720688
På väg hem igen.... :( Tack för att jag får komma hem Sandman, men just nu känns det som att flytta ned till södra Europa är det enda sättet att få lite livsglädje igen.... :)
Nej länkage skall tydligen vara samma till 2012.
Däremot är stötdämparen bak kortare på 2012 än tidigare.
Originallänkaget är också progressivt som är en kompromiss för kunna hantera alla situationer.
Linjära länkage finns hos Lee's Cycle.
http://www.leescycle.com/4
http://www.motorcycle-usa.com/543/9...Lees-Cycle-BMW-S1000RR-LCR-Shock-Linkage.aspx
Även Kyle's Racing svarade att de hade ett länkage på gång inom en månad.
Ser ju inte skitfel ut det där! :thumbup:
Får man vara så ofin som att fråga ungefär vad ett sånt där äventyr går på så kanske man kan budgetera i framtiden...
Är det värt att uppgradera fjädringen först med cartridge/stötdämpare innan man blrkar pilla med styrkronor, pivoter och annan geometri? Eller ska man börja med geometrin? Det är för en entusiastisk amatör på bandagar, ingen rejser. Jag funderar att köra på bandagsslicks nästa år, typ pirelli diablo superbike pro, eftersom K3:orna tar slut för fort, speciellt bakdäcket håller ju knappt två dagar på bana.
Jag måste erkänna att jag inte upplevt geometrin på 10:an som långsam, jag höjde baken med excentern och vill då inte kompromissa stabilitet för att då den mer snabbstyrd. Framförallt med högre fotpinnar tycker jag man kan styra den bra in i kurvor, i alla fall i mina farter. Vill man ha kortare hjulbas kanske man kan fuska med en kedja som är en länk kortare? Jag har ett två kuggar större drev bak så det borde också korta hjulbasen lite.
Jo precis, 2012 gick som sagt 4mm upp, men enligt alpha racing och deras tester så var 4mm upp bra för gatbruk men inte för racing, så dom flyttar ner deras pivot på 2012 modellen igen.
Men det finns ju lika många meningar som det finns förare så det har man ju lärt sig att det finns inte bara 1 sanning.
Vi är officiella återförsäljare för alpha racing och enligt våra egna tester så kör vi på deras spår, +1/+4 pivoten funkar grymt bra, men det är som sagt upp till var och en vad man trivs bäst med! :)
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
