Honda CB 900 bygge
Hur tjock alu ska du göra hållaren i?
Funderat på att göra i alurör? Endera så tar du ett rör på vardera sida av svingen, eller två rör på ena sidan av svingen, liknande så som du gjort nu. Oavsätt vilken lösning kan du bocka rören så de formar sig runt däcket.
Det blir inga rör, det blir frästa Alu delar.
En från svingen och en som man sätter fast på den (den del som går över däcket).
Utgångsbiten är 30mm tjock och jag räknar med 10-12mm i fackverket när det är klart.
Har jag tur hittar jag en bit rör som man kan kapa ur biten över däcket.
M
Rykrör
Då har äntigen arbetet med avgasrören börjat.:Rockbanan
Har funderart lite runt detta och har bestämt mig för att göra ett 4-2 system med 42mm rör och ett på ca 30mm mellan (under motorn).
Fick stil på upphängningen av ljuddämparna också.
Ska ev. svarva ner bultarna där gummit sitter från 8mm till 6mm för att få in ännu mer gummi mellan.
Skönt att få till några detaljer i alla fall, dom sitter där men syns inte!
Rykrör - Pluggar klara.
Det va ett jävla slit med dom där rören men nu är mitt arbete klart (mer eller midre).
Det som återstår är ett balansrör, det kommer bakom tråget, under motorn.
Nu ska delningspunkter, fjäderfästen, dokumentation göras och sedan packas hela klabbet
till G.P.R i Italien så ska som slöjda i 1mm rostfritt.
Något som slog mig va att man skulle kunna göra alla rör i ett stycke,
tar man av svingen skulle man kunna montera dom i ett stycke - Coolt!
Missade tyvärr kvällens träff på Sveavägen men det drog så i byggtarmen att jag blev tvunen att göra klart.
Ska du skicka ner mallen till Italien och sen låta dom specialtillverka efter detta & sen skicka det tillbaka till Sverige?
Sweet... :)
Måste kosta skjortan isf :D
Sweet... :)
Det hela brjade med att att jag inte hittade 1mm rör, så jag ringde Boove å pratade med dom om mitt problem.
Fick namn och nummer till en kontakt på G.P.R. som jag ringde.
Förklarade att jag att jag köpt G.P.R. ljuddämpare från Boove och att jag var ute efter rör för att tillverka ett helsystem i rostfritt.
Då föreslog han själv att jag skulle göra ritningar på rören så skulle dom göra så mycket som deras maskner tilllät.
Dessa bitar kan jag sedan ta till en svetsare här som färdigställer det hela.
Övervägde och gjorde sedan hela systemet i plast för att "ritningarna" skulle bli så exakta som möjligt.
Dyrt? De som skulle kunna göra det här i sverige tar nog lika mycket.
Nu blir det ett G.P.R. helsystem, något som jag tror dom värdesätter lika mycket som jag.
/M
Har kollat igenom tråden nu och det blir jäkligt snyggt bygge. Köpte mig en Boldor i helgen och har liknande planer på att bygga om, om jag nu behåller den till nästa år.
Såg att du hade den lilla bromscylindern från ISR till bakbromsen, får tyvärr säga att jag har lite dåliga erfarenheter av dom små cylindrarna från andra projekt med bl.a. att fästena har gått sönder till skruvhålen och de kan va ett helvete och lufta efter ett tag. Du bör nog hitta en ny slang om du nu inte vill byta den efter några månader, bromsoljan grumlar och äter upp den rätt snabbt även den lilla gula plasthatten på toppen vittrar sönder efter ett tag. Köpte slang på Hydroscand, kanske inte lika snygg men den håller. Det var även svårt att få det tätt med buntbanden runt slangen så jag bytte till slangklämma.
Blir till att fortsätta tråden, den är till stor inspiration om jag nu beslutar mig för att behålla mitt nya inköp.
Mike_o
Jahaja, vi får se hur det funkar då - När det väl blir klart.
Nu har jag fått iväg lite grejor för tillverkning.
Sidostöd: Mallen lämnad för fräsning.
Nummerplåt 2.0: Samma här, fräsning.
Avgasrör: Ferrita har fått mallarna på de tjockare rören idag.
Ska bli spännande att få tillbaka de färdiga rören så så småningom.
Så nu är det väntans tider, får väl hitta på nåt annat under tiden.
Bromsslang
Då var de stålomspunna bromsslangarna fram på plats.
Väntar på ett litet fäste som pricken över i:et.
Har någon koll på var man kan få tag i wire till gas å koppling?
Dom jag har är slitna (30 år) och förlånga.
Här finns en firma där man kan köpa universal-kit som är riktigt shyssta!
http://www.venhill.co.uk/Home
Ska handla där lite senare i vinter när jag börjat att modifiera mera på hojen.
Din hoj blir riktigt snygg, gillar splitten på broms-slangarna :tummenupp
Snygg split! Var hittar man en sån?
Jag ska precis börja bygga på min CB500 K1 från 1976. Tanken är att köra dubbla skivor. Vet någon om det finns nån bra lösning för att köra stålomspunnet ända ner till oken för dessa stenålders enkolvsok?
Thomas_W
Tack! Och tack, kanon grejor ju! Såg ju riktigt bra ut.
Får lägga en order där.
Teargaz
Jag har köpt allt hos NBM Hydralic.
http://www.nbmhydraulic.com/
NBM gör slangarna efter dina önskemål (banjo vinklar, kromat, rostfritt, stålomspunnet, plastöverdrag, etc),
så att få stålomspunnet till din 500:a kan inte vara några som helst problem.
Nummerplåt 2.0
Visst får man en liten konstig känsla i kroppen när man ser detta!
Den som inte går loss på det här är död.
CNC is da shit!:rock
Förbannat snyggt, nästan så du borde starta serietillverkning. :tummenupp
BMW F 450 RR 2027
Ducati Panigale V4 2027
Aprilia skriver historia
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
