Yamaha R6 vägrar få motorstopp eller rulla iväg..
Kanske ett "obvious" test men kan du rulla den med växel i med/utan koppling?
jag vet inte hur det ser ut på just din R6:A
men på 99-02 (ev senare) så är det vanligt att en liten fjäder i växelkulissen går av.
då kan du växla till alla växlar, men ingen framdrift.
av med kåpan som sitter runt utgående axel till växelföraren, där sitter en liten jävla fjäder som brukar gå av.
kostar 25-30 kr på yamahacenter. enkelt att byta själv
detta skulle jag kolla upp först om jag vore dig
Tar man i lite med kroppen så rullar den jätte segt med växeln i utan koppling.
Ja tror nog att alla gör de om man tar i med kroppen? eller?
Om det kan vara till någon hjälp.:crash Taget ur R6 manualen.
Resterande manualer hittar du här ...
http://www.r6messagenet.com/forums/...254-r6-service-maintenance-repair-manual.html
tack ska läsa det då och hoppas att de finns nån lösning.
okej ska göra det men drabbar det även att motorn fortfarande lever vid släppt koppling i växel?
Var i Spånga bor du? Jag kan komma förbi en sväng. Är ingen mek men rätt skruvvan :-)
är det lätt att hitta eller måste ja gräva bort kåpor o plocka isär motorcykeln? :o
Det bör gå lättish att komma åt.
Det är ju slitdelar.
Där kedjan går in sitter en liten kåpa.
Bakom den sitter drevet.
Det är inte inuti motorn.
Se till att rengöra så du ser vad du gör - Det är alltid skitigt där.
Går det att lägga i växel och snurra bakhjulet så att kedjan drar runt drevet utan att axeln följer med, så är felet där.
Annars är det fjädern som nämnts tidigare.
Japp... det gör den
har du provat att lägga din i 4:an eller högre växel & starta från den ? driver den då ?
har du kört bakhjul nått ? lär du dig ?
ett annat fenomen (med tanke på hur den rasslar) är ju att växeltrumman är spräck/trasig & när du växlar, så flyttar inte trumman/gafflarna på dreven.
MEN..
jag hade kollat fjädern först iaf.
är du helt hundra på detta, jag vill minnas att den bara växlar mellan 2 växlar..?
pm dig :)
ska testa göra det imorrn får se hur de går (första gången ja meckar med motorcykel) :rolleyes:
Japp... det gör den
MEN..
lite bilder på hur det ser ut på äldre modellerView attachment 366978View attachment 366979
jag har testat att starta i högre växlar men fortfarande så varken dör eller rör den på sig när ja släpper koppling. nä har ej kört på bakhjul, är färsking... jo den rasslar men det har ja hört på dom flesta 600 cc motorcyklar... den rasslade så även när den va körbar.
ska ta isär den imorrn och kolla igenom era bilder o infon.
Det kan inte vara kedjan mellan vevaxeln och växellådan ? Har en R6a kedja eller är det bara kugghjul ?
Det skulle i alla fall kunna vara något fel mellan vevaxel och växellåda det stämmer ju med att motorn går men inte driver och dessutom med att det går tugnt att rulla hojen med växel i (växellådan snurrar men inte vevaxeln).
Stämmer ju även med att kopplingen rasat på något sätt.
Den verkar ha kugghjul så antagligen något med kopplingskorgen om det nu inte är fjädern som Wonderwizard talar om.
Jag har testat med olika motståndsinställningar men inget hjälper. Vajern är inget fel på den tar i kopplingen nere på höger sida.
Finns det glapp som skall finnas i kopplingshandtaget ? Basic grej men bäst att fråga.
Ingen aning om det är kedja eller bara kugghjul, inte kunnig inom det..
får se idag när jag öppnar upp den. Ska en koppling dö så tidigt på en yahama r6 låter väldigt konstigt....
jo glapp finns det.
Om du känner och bänder med en lång skruvmejsel eller liknande på framdrevet (genom samma väg som kedjan tar), och samtidigt lyser in och tittar.. Ser du och känner du om framdrevet är löst. Du kan även prova titta in mot framdrevet samtidigt som du rycker och drar i kedjan. Minsta misstanke på om att framdrevet verkar vara löst.. så är det det :)
Råkade ut för att min mutter (och följdaktligen framdrevet) ramlade av när jag slog av gasen på en motorvägsavfart.
Tidigare ägare hade inte monterat låsbrickan! :dummer
Har du meckat något själv på hojen? och om du har, har du varit något innanför kopplingskåpan?
jag kan 0% om meckandet med mc så de blir nog att lämna in för felsökning hos mc varuhuset...
nej ingeting. vågar ej, ifall nåt annat ryker..
Kåpan för framdrevet brukar vara lätt att få bort, bara 3 skruvar eller så.. :tummenupp
Super Adventure och Teide ...
