Yamaha R6 vägrar få motorstopp eller rulla iväg..
Zookey
30 Jul 2012
Spånga
2007 Yamaha R6
Igår var jag med några polare i stan, motorcykeln var parkerad. Allt gick fint på vägen dit. Efter 5 timmar när vi skulle röra oss hemåt så startar jag motorcykeln som vanligt och sätter i växeln. Sen när jag lättar på kopplingen så börjar jag känna att motorcykeln inte rör på sig, så då när jag testar att släppa helt på kopplingen så dör den inte ens. Jag börjar gasa men fortfarande inget händer... Den bara står där :confused:
Vad kan det vara? Jag kan inget om meck vad det gäller motorcyklar.
Tack för hjälpen. Jag har även lagt upp video på youtube
https://www.youtube.com/watch?v=Tg1sDVIM_XY&feature=youtube_gdata_player
Falskt neutralläge kanske? Testat att växla runt lite?
testat kicka i en växel utan kopling (dvs stå på tomgång å stampa till på pellen) studsar hojjen till å dör så e vxlådan iaf hel
Jag tycker det låter som ett onormalt skrammelljud såvida det inte är kamerans mic som luras...
Well, rent uteslutningsmässigt då.
Du har fel på växellådan. Märker du att växlarna går i när du växlar? alltså, klonkar det till så som det ska? Rör sig kopplingsarmen som wiren är kopplad till som den ska och går den trögt hela vägen?
Eftersom den rullade innan så är det ju knappast nåt ras utan snarare kanske att kopplingslamellen inte går i som den ska. Har du nyligen bytt till ny olja?
Jag har inte testat att lägga i en växel utan koppling. Kan försöka göra det. Men ska väll dö ändå när jag lägger i växeln med koppling och släpper kopplingen? Det blir väll samma sak?
Jag vet inte om det är miccen eller om det är onormalt ljud eftersom jag inte är kunnig inom dom delarna med motorcykel :(
Hej! motorcykeln är servad i början av Juli månaden, oljan är ljus o fin (ny). Växlarna går i klart och tydligt som när den var körbar och den klonkar. Kopplingsarmen rör på sig. Hur menar du trögt? själva armen eller kopplingen?
kolla så det inte har lagt sig något vid armen till kopplingen tex en liten sten som ger motsvarande att du slirar på kopplingen
Det som jag skriver här är inte felet men du har inget glapp mellan kopplingshandtaget och hållaren till handtaget?
Skall vara 2-3 mm glapp där!
Eller har du det?
Låter som nåt har gått av på filmen, hade nog inte försökt mig på att köra den nåt mer, riv av kopplingskåpan och se om nåt är löst (dvs trasigt.)
Inget fel där? Ur med oljan och av med tråget och titta upp på lådan.
Nåt fel är det iaf, och på filmen låter det trasigt.
Eller har du det?
Ja du handtagen slår ju i helt när man släpper den. Men kan dubbelkolla när jag går ner till garaget igen.
Jo jag tror det med att nåt har gått av..
Det låter lätt för dig allt du skrev :D. Det jag har tagit bort hittils är den där kåpan som jag filmade från början eftersom jag såg det på ett annat utländskforum där en snubbe hade samma problem men jag förstog fortf inte vad dom menade just där :confused:
www.r6messagenet.com/forums/r6-maintenance-technical/149447-2007-r6-shifts-but-wont-move.html
" Same thing happened to my bike. It was caused by the front sprocket nut backing itself out and the sprocket came loose off the transmission shaft.
Come to find out that there was a recall on the sprocket nut and it was a common prob with the early models.
I'd say pop off the front sprocket cover and check that. It's easy to do.
Good luck."
Good luck."
Översatt betyder det att en mutter som håller fast ett drev på en axel har skruvat ut sig så drevet inte "kuggar i". Bör du se om du tar bort kåpan.
Super Adventure och Teide ...
