Gasturbinhoj = JETeskoj!
Du får nog vara ledig längre än under den här sommaren om du tänkt vänta ut en provkörning, nästa gång motorn startas är när hojen är körbar med aluminiumtankar och hela faderullan byggda så jag skulle tro att det sker tidigast sommaren 2014.
Äsch då, jag som hade hoppats på jetgrillparty med säckpipa och nyckelharpa... :(
Ju längre tråden är destå bättre, jag bävar inför den dagen när det här projektet avslutas. Å andra sidan vill jag se en fungerande hoj NU!
Så länge spelemännen bara spelar när motorn är igång så låter det som en ok kombination. :hihi
Det går alldeles utmärkt att rita i 3D i AutoCAD och har du ritat det i 2D så är en stor del av jobbet gjort.
Jag har Ironcad på datorn så det finns egentligen inga ursäkter till varför jag inte ids testa, mer än att jag inte orkar lägga energi på det då den enda ritning som jag egentligen använder finns i huvudet mitt.
Cadda gör jag mest för att bolla ideer fram och tillbaka och få en humm om hur mycket plats det kommer ta, sen när jag vet hur jag ska göra bygger jag på frihand med massa nerkluddade mått och skisser på ett ritblock.:)
Och surströmming, glöm för bövelen inte surströmmingen!:kär
Oroa dig inte, bergen lär ha malts till grus och haven torkat ut innan det här bygget är riktigt klart. Sen när jag tagit ut allt som finns att ge ur hojen blir det ju till att sätta sig och skissa på en större motor så jag lär nog nöta på ett bra tag till...:)
jag skulle rekommendera turbo cad!
det finns demo att tanka ner och det är dessutom lät att lära sig (3d).
mycket bättre än auto cad
jag använder det själv nästan dagligen.
Ikväll blev det äntligen lite grovsmide igen, känns som det var ett tag sedan nu. Jag hittade en rostfri kona som efter lite övertalning medelst rondell kanske kan funka som avgashus till kraftturbinen, fint att ha massa bråte liggandes ibland!:tummenupp
Tårtbits-urkapning förberedd!
Och här var det kapat och klart, jag måste göra så för att få ner den till rätt diameter för att passa mot min 4" v-bandsfläns.
Lite brytande senare så började biten passa hyfsat.
Den är långt ifrån klar men nu har jag i alla fall grovjobbet gjort, jag punktsvetsade ihop den och sen ska den riktas upp med hammare och städ. Funkar det här har jag sparat mig en hel massa jobb på att rulla ihop en 2mm rostfri kona vilket skulle vara ett smärre helvete.:gnissla
Snyggt :tummenupp Väldigt fina och raka snitt. 1,2 mm kapskiva och inga öl?
Tack för länken! Rent skitsnack låter det som, bla bla bla twice as fuel efficient as any off the shelf engine bla bla we will double that number bla bla...
Jo men tjenamoss att en motor en bunt studenter knackat ihop kan bli fyra gånger så bränsleeffektiv som vilken annan vanlig jetmotor med enstegs centrifugalkompresor, enda sättet att förbättra TSFC är genom att öka kompressionen av laddluften och jag såg ingen 14 stegs axialkompressor på den motorn.:dummer
Det låter som helt vanligt säljsnack för att lura sponsorer att ösa in pengar i deras, förvisso jäkligt balla, projekt.
Off the shelf för överljudsdrift kanske dem menar raketmotorer:) lr om dem klarar överljud utan ebk så kan de kanske finnas lite sanning i det...
Föresten behöver du ledskenor till din turbin?:) hittade denna i skogen:)
Kanske lite stor för din turbin:D
Kanske det, hur som helst är det ett intressant projekt dom har på gång.
Något dom måste lägga rejält med energi på är designen av luftintaget till gasturbinen eftersom det måste sänka inlufthastigheten så den lokala lufthastigheten i kompressorsteget aldrig i någon punkt når mach1, gör den det går det rejält åt helvete med tryckuppbyggnaden och förmodligen stallar dom kompressorn med flygplanshaveri som följd...:gnissla
Jävlar i gatan vilket skogsfynd!:tuttar
Fast de e ju "bara" att ha ett convergent-divergent luftintag o se till att få ljudbangen på ungefär rätt ställe...de borde ju några ingenjörer klara:) Problemet då e ju att man tappar verkningsgrad vid underljud så deras resonemang att sänka farten o använda den civilt kanske inte e de bästa.
Finns mycke stora turbin delar i finspång (Siemens industrial Turbobachinery), men blev lite förvånad själv när man hittade en sån i skogen.
Tyvärr så är det nog inte ledskenor till en gasturbin utan skulle gissa på att det är till en ångturbin, där är iaf ingen kylning av ledskenorna.
Visst borde dom ju klara av det tycker jag, men det lär ju ändå kräva en del datasimulering innan man vågar lita på att det man knackat fram på miniräknaren verkligen stämmer.
Jag blir alltid väldigt misstänksam när någon påstår sig ha hittat på något revolutionerande, i det här fallet finns det liksom inte så mycket att förbättra då förutsättningarna är ganska fasta. Centrifugalkompressor, brännkammare och en (antar jag) enstegs axialturbin. Rätt utprovade grejor vid det här laget och jag tror inte dom gett sig på att designa egna kompressor- och turbinhjul utan kör med köpedelar.
Frän, jag önskar att man hittat en rejält stor tavla med innanmatet i en flygmotor att ha i vardagsrummet, funktionell teknik kan vara så sjukt snygg!:)
Om en timme bär det iväg till Tierp på hoj med några polare, dragracing och brännvin hela helgen!:banana
Bilden finns i högupplöst version så du kan säkert prata med ett tryckeri och printa som väggtavla
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
