Tack för svaren, nu återstår att invänta rätt objekt.
Ger det nämnvärt mer mos med eftermarknadsljudddämpare?, eller är det skitsamma?
Nej det är skitsamma. Skall man göra något så är det helsystem som gäller.
Utan att veta nål så går det inte att svara på.Fick min KTM 660 -04 bänkad hos Andersson Turbo igår. Det som sitter på är Akra helsystem, G1 trimkam, twinair luftfilter utan lock samt borttagen sas ventil).
Enligt Anders så går den alldeles för fett genom hela registret, ska ligga på AF 12.5 för att vara optimal. Kör bestyckning 170/48. Han tyckte jag skulle kunna gå ned till 160 på högfart och låta 48 vara kvar. För att få ett 100% svar ska den egentligen bänkas återigen efter man har bytt munstycke men låter det här steget rätt eller ska man landa på 165 istället?
Sista fråga, var i Sthlm köper man munstycken?
Hej. Jag tror jag har problem med min växellåda (men vet inte riktigt).
Så här är felsyntomen.
Jag körde på bakhjulet på tvåans växel och skulle "crossväxla" till trean så hamnade jag i ett friläge, motorn varvade, framhjulet va återigen nere på marken och när jag släppte av gasen så hoppade trean i av sig själv.
Detta hände två gånger sen vågade jag inte prova igen.
Jag har provat att lyssna på motorn på tomgång när jag står stilla.
Då jag provar igenom de olika växlarna här jag ett klickljud på några av dom i början på dragläget alltså inte när jag gjorde växlingen utan när jag började släppa ut kopplingshandtaget lite.
Någon som vet om jag är nära motorras eller kan det vara så här![]()
Tror att de underlättar om du inte åker på bakhjulet...
Inte det svaret jag sökte...
Kommer inte ihåg hur många hack nålen är ställd på samt vad för nål det är. Går det att identifiera nålen på något specifikt sätt, vad är för/nackdel med olika nålar? Kommer ihåg att vi inte gjort något med accpumpen när vi bänka hojen, vad medför det?
Hallå igen! Har köpt mig en 660 -04 nu. Är i stort sett helt novis på hojåkande sen innan, men jävlar vilken rolig maskin! Har mest bara kört grusväg ännu då A-kortet ska tas under sommaren. Behöver nya däck snart då original MT60 däcket bak börjar närma sig 1mm gränsen.
Har dock några övriga frågor inför besiktningen.
Vad kollar dom som brukar vara problem? Vilka reflexer är viktiga, ser inte många reflexer alls på min.
Backspeglar var tydligen viktigt frågade när jag besiktade 240:n häromdagen, och båda saknas på min. :/
Nått mer?
Tack för svaret. Det låter som att det inte var allt för mycket kvar då innan besiktningen.
Såg att reflexen på bakskärmen hade vibrerat loss så den ligger förmodligen nånstans i skogen nu skulle jag tro. Ska kolla lite i Lelles KTM-shop om det finns i lager.
Regskyltsbelysning?! Jag sitter på jobbet nu men jag kan inte minnas att det sitter någon sån original på hojen.
Jag besiktade min med endast en spegel eftersom jag endast har en och frågade efter besiktningen var klar och godkänd om jag inte måste ha två speglar. Svaret var att jo det måste jag ha men eftersom han bara hade två val i systemet, "godkänt ingen anmärkning" eller "underkänd då speglar saknas" och inte valet "1 spegel saknas" ansåg han att han inte kunde sätta speglar saknas eftersom det inte stämmer.Två backspeglar skall finnas från alla hojar 2003, fattas en så är det x2 dvs ägaransvar om fler saker tillkommer & det blir efterkontroll så måste du fixa den andra spegeln med som fattas. Köp på biltema de billigaste möjliga.
Innehåll Bike powered by... |
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
Sommarauktion hos Antiqueweb
