Modifieringar XT660 X/R
Någon som höjt baken med nya hundben? Blev det bättre eller sämre beteende på hojen isåfall? Funderar på köpa +35mm från OTR och höja styret en del.
jag brukar sänkar ner vid gaffeln med 1-1,5cm och sen höjer upp styret nån cm vilket ju är lite samma sak. tycker att hojen beter sig mera direkt och bli roligare.
Om någon köper hundben för att höja hojen skulle jag bli glad om C-C måttet mellan hålen mättes, funderar på att göra egna.
hej alla xt entusiaster :) jag har en mindre märkligt problem med min xt, när jag lutar den höger lr vänster i tomgång så dör den och motorlampan lyser, halv seg att starta efter det. och när jag kör och ger gas så dör den oxå i nån sekund.
Jag antar att det har nått med bränsle tillförsel men hur ska man fixa det? nån som stött på liknande?:gnissla
edit; efter läst lite på nätet, kanske är min "lean angle sensor" som är dålig
edit 2: får Diag kod 12 och 30, 12 är crankshaft sensor och 30 är lean angle sensor, ugh >_<
edit 3 *löst* : hade monterat "lean angle sensor" fel så den gav utslag lite då och då :p efter att jag rättade till att "up" verkligen var up så funkar hojjen utmärkt, diag kod 12 var bara tillfällig :p
Jag såg att du fuchs hade gjort en egen gaffel stablisator i kolfiber, blir det något resultat? Eller är det värt att göra själv eller köpa från OTR men dom påstår att den är tygre!
nybliven xt660x ägare här..nån som vet vart man kan köpa billiga kåpor typ nå kraschkåpor?
och vart ska man sätta kraschpuckar så dom skyddar mest?
Efter mycket velande fram och tillbaka mellan olika hojar och även olika hojtyper så har jag äntligen skrivit kontrakt och lagt betalningen på min sprillans nya hoj, en svart Yamaha XTX660X SM 2012. Får dock vänta en månad innan den kommer vilket är lite surt nu när det är så fint väder ute. :/
Har månaden på mig att komma fram till vilket slipon jag ska köpa. Funderar på GPR då det endast kosta 6000 kr.
Bra val? Vill ha så gött och köttigt ljud som det bara går.
metalmule.com har ju ett 2-1 helsystem för 4000kr tycker jag är mer värt än ett par ljuddämpare
:tummenupp:tummenupp Sant, jag hade GPR dämpare som jag sålde för metal mules 2-1 system. Jag har dock ej fått det än då de verkar ha strul med leverans från Scorpion som gör dem, men jag väntar med spänning.
äntligen har man tagit ut hojjen :D :D :D
Fråga ang kablarna/kontakter som är dragna till bakre delen under sätet, är det någon som vet om det finns 12v i dem??skall installera ett kina larm
Fick du ordning på larmet har börjat luska lite i det och dom två kablarna bak är till för att installera larm har hittat vilka som går till blinkersen och 12v som är på hela tiden och en som går på när du vrider om nyckeln. Då gäller det bara och lista ut vad som är kvar ;) Ingen som har ett elschema.
Hittade en bra video
intressant! alarmet är ju för 12v så det räcker med att koppla röd svart till batteriet så funkar det :P men jag vill inte dra kablar till batteriet som han gör fast man kanske måste göra det ändå, anledningen att han kopplar på blinkers är att dom blinkar när larmet tjuter men bara de bakre(tror jag)
Väntar på leverans jag med, hoppas det kommer snart, ska ut på 100 mil/3 dagars gegg-tur på kristi flygare och vill helst ha nya grejerna på då.
i den bakre kontakten den med fyra stift kan du koppla in dom gula kablarna en är för högersida och den andra för vänster bara mäta när du har på blinkersen och alla fyra blinkar när du slår på eller av larmet. :)
