DBRR Black Series
hej
fan va duktig du är med dina maskiner,gör inte som jag gjorde med min dump jag glömde oringen mellan röret och dumpen.
andersson upptäckte det när jag var hos honom o skulle bromsa den.
ha det
Tack för det, jag måste även passa på att tacka Stickan på jobbet för all hjälp, utan honom hade jag inte hunnit med allt som ska göras.
Notering till mig själv: glöm för i he...te inte O-ringen!
Jag kunde inte låta bli att polera lite på BOV-muffen:
Idag monterade jag MKR-pumpen:
Nu kommer nog dagens viktigaste fråga:
Kolla på bilden nedan och förklara sedan för mig vad
det är som sitter i oljeingången på turbon!
Turbon är en kullagrad Garrett(GT35R)
"Pluggen" har en yttre gänga,sedan gummi(tror jag),sedan en gängad hylsa innerst med botten.
Jag vill tro att det är en strypning för oljeflödet men vad vet jag?
Jag ser inget hål i den,och jag har försökt att få ut den utan att lyckas.
Hjälp mig!
    224 KB · Visningar: 159
Vad krävs för att montera MKR-pumpen som du gjort? Fräsning i startkopplingskåpan eller bara "bolt on" ?
Tack för snabbt svar.Av vem köpte du MKR-pumpen?Kanske man kunde få en adress el telnr?
Nu är dags för en uppdatering!
Nu är bränsleröret äntligen klart.
Mycket nöjd om jag får säga det själv.
Snyggt , Men har du gjort plats för bränsletempsensor?
Det behövs för att kunna mappa den snyggt
Det har jag inte haft en tanke på!:gnissla
Nu kanske jag har tur ändå,det finns gängade anslutningar(1/2" UNF) på båda gavlarna (det blev lättast att tillverka så).
Då kanske jag kan använda den som jag tänkte plugga?
Vad ska det vara för bränsletempsensor och var köper jag den?
jag har en autronic vattentempgivare på min,jag missade oxa att göra ett urtag för sensorn så den fick göras efteråt och den hamnade givetvis rätt för termostatlocket grrrrrrrrr:död,så kolla vad din hamnar
mvh peterpain
mvh peterpain
Jaha, det var så enkelt.:)
Jag får kika om jag kan hitta någon tempgivare med 1/2" UNF-gänga.
Tackar.
hej
jag tog lite kort på mitt fuelrail idag
    229.7 KB · Visningar: 149
    234.1 KB · Visningar: 159
    228.6 KB · Visningar: 154
Nu när vi pratar bränsle så har jag fått hem denna pump:
Det är en DeatschWerks och det är tänkt att den ska sitta i tanken.
Nu gäller det bara att få till ett fungerande fäste till den.
Vad är det för prestanda på den?
Klarar den att prestera trots höga tryck?
Som man ser i Mr.Steen´s inlägg så är pumpen väldigt linjär, det är en av anledningarna att jag valde den.
Den andra är den är skapligt liten, den är 113mm lång och 38mm i diameter.
En riktigt liten goding.
Njae . skeptisk
Den ser ut att vara rätt lika valbropumpen
Peter Pains hoj med valbro bottnar strax över 400 hk
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
