R1 och R6-tråden!
Nä jag blir inte klok på hojen... Allt jag kollat verkar ok. Den laddar helt normalt vid körning och inget runt batteriet verkar dra ström när hojen är av. Men ändå är batteriet helt dött efter 3-4 dagar. kanske är det Spyball larmet som spökar.
Inte haft så mycket tid att kolla på den.
Men du har alltså inte mätt upp hur hög "tomgångsström" du har med tändningen av än ?
Hojen har stått nu ett par dagar ute och det har regnat, idag när jag vred om nyckeln lät det som nåt tickande/surrande ljud, sen startade den trögt och väl när motorn var igång gick den ej på alla cylindrar.
Efter ha låtit motorn vara igång 1 minut med choken så dog den och vägrar starta, batteriet verkar helt men vad kan ha hänt?
Hojen är byggd som fighter och alla nödvändiga kablar som gick på utsidan har dragits om så de ligger under luftburken.
Nån som har en aning om vad det är som är fel och hur jag undviker detta i framtiden? vill ju inte bli stående om det börjar regna.
Orginal fotpinnar?
Vad är er erfarenhet på bana med orginal fotpinnar, tar de i vid nedlägg? Jag vet, beror på hur mkt nedlägg, men för "normalt" knäskrap? Jag kommer att köra en R1 -06 och anledningen att jag frågar är en obehaglig upplevelse med min förra hoj, zx9r -01, där fotpinnarna tog i vid nedlägg varvid jag bytte till justerbara fotpinnar.
Du har fått helt rätt svar i tråden. Jag gjorde likadant med min R1 -98. Tillverkade en ny växelpinne som var böjd utanför ramen. Då behöver du bara rotera växelväljararmen 180° och vips så är det raceväxlat. :)
Skruva ur piggarna på undersidan så kommer det inte vara några problem.
Ska man tillverka en ny växelpinne eller kan man böja till den befintliga?
Hej,
Ska sälja/byta min zx10r och har nu fått ett bytesförslag mot en blå r1:a från Malmö regionen.
Fick lite bilder idag och den ser fin ut. Men kollade på reg.nr. 14 ägare! Hur har ni det på era hojar? Hojen är från 01.
Den har gått 4500 mil och serviceboken saknas. Tydligen har den fått en ny ram sedan tre ägare tillbaka. Fick med ett foto där man såg ett kryssat ramnr samt ett som var dit skrivet bredvid :va
Vad kan en sådan här hoj vara värd? Svårsåld?
Trots alla varningstecken så är jag ändå lite sugen då han betalar ganska bra mellanskillnad och den ser fräsch ut. Men jag vill ju kunna sälja hojen så småning om också.
Sitter öhlins styrdämpare, och grp ljuddämpare på den, Reg.nr srz570
Någon som vet nått om den!?
Hej hade behövt lite hjälp har köpt ett akrapovic helsystem i titanium evolution med bmc luftfilter och Powercomander V vilken map skall jag använda på powercommanders hemsida ? vad jag kan se så finns där en med 02 sensor och en utan vad är skillnaden ? och skall man köra utan o2 sensor ?
Tack på förhand
Hej!
Vilken underbar "liten" tråd detta är. Hade velat läsa genom hela, men 11684 inlägg är ganska många :)
Jag letar som en tok efter en singelcuts/Race-Cuts (samma sak?) till min R6:a -00. Någon som har en till salu eller vet vart man kan hitta en? Finns det ens till den årsmodellen?
Tack på förhand!
Hej!
Tack på förhand!
Hej och välkommen:hej
Ja, det finns både org och eftermarknads.
tror t.om att det ligger en i köp och sälj, tror att jag såg en på blocket med i förra veckan.
Ja, hur långt är ett snöre?
Många R1ór har gått det dubbla, finns många trådar på r1-forum om detta.
Sköt om grejorna och med lite flax har du nog 20 000 mil innan större renovering.
Hej!
Tack på förhand!
Med lite tur kan du hitta original på ebay.com men dom blir ganska dyra.
Annars gör Powerbronze en cuts som går o hitta billigt, kostar 1400 ny. Sålde min beggade Powerbronze (helt ny oanvänd) för 500kr här i köp o sälj för inte så länge sen.
Givetvis är det så, men folket borde kunna svara på när t ex ventiler har gett upp på sina gamla cyklar
God afton!
Är det någon som har eller vet nån som ligger på en bakdämpare till en R1:a från 04 å upp (liggande behållare) och kan tänka sig att skiljas från den???
Andreas
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
Nu jobbar vi med Katalogen!
