Byggtråd: Hemmabygge, Jippoedition
nejdå, gillar att lära mig nya saker :)
tyvärr finns det inte plats för att göra så.
Du är inte rädd för att pröva nya saker:)
Men du funderade aldrig att dra röret rakt fram genom rambenen för att slippa den stora böjen på sidan?
Det kanske inte finns plats?
det är en vanlig girsåg för trälister och liknande som jag monterat en metallkapklinga.
Vad har du för såg?
då har jag beställt hem hastighetsmätare, luftfilter, gasrulle, handtag, kopplingsvajer och lite annat smått och gott :)
tillslut bestämde jag mig för Koso DB-01:
hoppas jag får byggt lite i helgen, det var längesen det hände något nu :gnissla
DB-01 körde jag på min Buell Lightning. Riktigt snygg mätare som funkar bra! Hade lite problem med inkopplingen, men jag misstänker att du fixar det galant!
Platta till det med (förhoppningsvis) bibehållen volym? :maseratistyle
Kan inget om strömning och förstår att det kan ge lite skumma effekter. Känns som det kan vara fallet med denna lösningen också. Kreativt, men det "säir lidda skommt ud". Det där är ju aldrig för sent att ändra på om lusten faller på, kanske inte högst i prioritet nu.
Edit;
Kanske är utrymmet till framhjulet det handlar om? Tittade lite mer på bilderna och då ser det lite trångt ut för när gaffeln trycks ihop. Rätt uppfattat, eller?
Varför inte dra röret på ovansidan av motorn som på TT/XT modellerna? Eller skulle det ta i ramen bakom motorn då?
Du kan nog fiska hem en krök från e-bay för under 500-lappen.
EDIT: Ritade lite i paint. Nu är det ju lite svårt att veta måtten och om det får plats dock.
    120.4 KB · Visningar: 266
    122.5 KB · Visningar: 213
problemet med avgassystemet är att det inte får plats mellan ramrören precis vid utblåset, och det blir väldigt trångt vid foten om man skall dra det på utsidan.
just nu fortsätter jag bygga så funderar jag vidare om jag ska bygga om det i framtiden.
monterat mätare, handtag, gasrulle, reglage och luftfilter.
såhär ser det ut när man haft alldeles för stort ämne när man skall fräsa fram en del :hihi
återstår att svetsa fast fästet. fotpinnarna skall bytas och jag skall även tillverka ett länkage till växlingen.
då var bromspumpens fäste fastsvetsat i ramen och jag har även monterat de andra fotpinnarna som behövde en omgång i fräsen för att passa
även fixat länkaget till växelpinnen, lite justering återstår samt att själva pinnen längst ut skall bytas.
provade att sänka den fram lite vilket jag tyckte gjorde mycket, ser dock inte helt rättvist ut när bakhjulet står på depåstöd.
dom kommer inte för lågt fotpinnarna nudå, tycker såna bruka sitta lite högre upp på gathojar men ungefär där på offroad?
tjo!
asballt bygge verkligen, rock on :yoparty
men hade velat se en bild där du sitter på den för att se sittställningen.. nu när du håller på med fotpinnar :tummenupp
skall ta lite bilder när jag sitter på, skall också kolla maximal lutningsvinkel för nu blir jag nojig över att de kanske är för låga.
förövrigt så har jag handlat fler prylar bland annat en ny baklampa som är mycket mindre :) skall skrota "lådan" till bakljuset helt!
då var det nya bakljuset monterat, tänk på att lyset enbart är tejpat på plats!
behöver hjälp med smakråd, skall jag klä sadeln med skinn eller skall jag montera sadelgummi som man har på racekåpor? jag är rädd för att skinn blir svårt att få på plats samt att stilen inte passar in på hojen?
skall få hjälp med att stansa in ramnumret idag och lite annat, uppdatering ikväll?
Hur har du tänkt dig med färgval osv. Kanske svart mocka sadel kan bli snyggt men det har ju lite nackdelar det med.
Spännande baklyse! Gärna bild sen med ljuset på. Är det godkänt vid besiktning?
Har du tillräckligt med frigång mellan framhjulet och ram/avgasrör:confused:
det har egentligen inte hänt så mycket denna uppdateringen, har stansat in ramnummer (stort tack till flu för all hjälp!) sen har jag börjat montera ihop hojen igen och måttat ut längd på bromsslangar som jag förhoppningsvis kan ordna imorgon.
förhoppningen är att jag kommer kunna provköra hojen för första gången i helgen, vi får se hur det går!
bjuder även på två halvtaskiga bilder på det nya bakljuset monterat på hojen.
jodå, jag har provat....
....fan vad osäker jag blir när du står på dig?! måste testa detta (igen) :hihi
Sorry, men jag hade det felet på min gamla ram att däcket tog i kylet trots att det var ca 1.5-2 cm spel när gaffeln var ihopdragen med spännband.
Flexet i gaffeln är större än man tror vid inbromsning :crash
Vad har flu för fräck stansmaskin?
