TL-tråden - v2 !
Intressant att Arias kolvarna är 102,5mm vilket skulle ge 1088cc med standard slag. JE's kolvar är 102mm va? Det blir väl 1070cc det.
Ja det var nåt sånt,länge sen man var inne på dom måtten och siffrorna :)
Från Kendall's site:
"All crankshafts are checked for cracks and for straightness before any
work is performed. The crank is then ground past the factory hardened
layer and then is "submerged welded" and reground to spec, bearing
surfaces are polished,heat treated (hardened), checked for straightness
and balanced to your set of pistons and rods."
Det är Arias som gör kolvarna i hans kit iaf, kanske även jobbet med veven.
http://www.ariaspistons.com/
Veven håller utan tvekan, men motorhalvorna är det sämre med. Tror det är Falicone som gör vevjobbet.
God afton älskade TL-tråd!
Jag överväger att beställa lite bättringsfärg från Colorrite men kan bara hitta färgerna för blåvita TLR på deras hemsida, är det någon som vet färgkoderna för den svarta? Står det någonstans på cykeln t.o.m?
Jag tror den mattgråa färgen är Y4P men har ingen aning om vilka svarta det är. Kåporna och tanken verkar skilja sig lite då tanken har lite blåa "flakes" eller vad man kan kalla det, någon som har en aning? :)
Blev nyfiken på vart du fått tag i fästena till ljuddämparen.
Funderar på att hugga av org fästet och kopiera din lösning på upphängningen, antar att de fäster i passagerarfotpinnarnas infästning.
Den dag jag hittar ett helsystem så kommer jag även kopiera dina ljuddämpare!!! Ser sjukt vackert ut!!
Tack som fan :) Tänkte fixa lite film/ljud imorgon på dem kanske och langa upp :P
Du menar hängarna antar jag, de är snickrade av en kille i USA som jag köpte lite annat av för länge sen. Tror inte han har/gör TL grejer längre. De sitter i precis som du sa i fotpinnefästet för passagerare. Skjutsar aldrig på min, det har jag annan hoj till :)
Gött då.. blir kul att höra..
Får ta och rita upp några fästen så man slipper orginalklumparna!
Tog av passagerarpinnarna... sambon vill inte följa med, och grabben är för liten...... Egentid!!!:D
Läckra!
Men tror inte de passar då jag har tailraisers eller vad det heter..
Funderar på någon vantskruvsvariant så man kan använda dem både med och utan höjning av sjärten.
Sitter för övrigt och funderar på att bygga en egen tail till hojen.
Skulle vilja ha någonting liknande motogp hojarna.
Kanske köpa en bakram till och modifiera ihop med en omplastad 600 tail.. Bakjlus och blinkers går ju att hitta i ganska små format nuförtiden.
Gillar tanken på mycket kropp fram och en nätt liten ända...
Vi får se vad framtiden ger!
Har en spekulant på banbilen som skall komma i morrn, om det blir försäljning så måste man ju ha ett nytt projekt.. Och då ligger TLR'en högt på listan.. Jag tänker fälgar, rearsets, tail, backspeglar, viktminskning mm mm..
borr.. portning... kammar :crash
På min svart TLS var det blå flakes i i färgen, det kanske är samma på de svarta TLR:n. Borde vara samma runt om, så det verkar som något blivet omlackat med fel färg. Köpte svindyr gul färg till min från colorrite, och det matchade inte, förmodligen på att orginalfärgen mörknat över åren, så det blir helomlackning nån vinter när jag orkar. Håller på att lacka om polarens Hornet nu, mycket jobb är det, och den har ändån inga kåpor...
/Pajje
Åkte en tur idag, men har ett problem, min sadel i kombination med nya stället är som att sitta på en inoljad barstol kvart i stängningsdags..
Funderar på att dra över ett lager av neopren eller alcantara/mocca över befintliga skinnet..
Erfarenheter tips???
Skall montera tankthredz igen på tanken för bättre grepp, testade stompgrips i år men rev av dem då de var mycket halare än thredzen!
Var köper du thredz? Sugen jag med. kolfiberskyddet jag har nu är porrigt men det ger tyvärr inget grepp om tanken.... finns thredz figurgjorda för TLR tanken?
Från www.tanktredz.com
Finns inga färdiga, antingen så skriver man ut ett par mallar och tar den som passar bäst, jag tog 2 paket universal wave och klipper till dem själv till rätt storlek.
Gick på runt 700kr totalt ink frakt.
Shelby Turner, klar för GGN
Nya BMW S 1000 RR tar form
