KTM 690 Smc 2008
Ok, nöjer väl mig med slip-onet då... Det jag främst hade velat få var mera bottenvrid men kammen flyttar väl bara upp effekten har jag för mig:va
Någon med en SMC 2011 som kan fota sitt tanklock?
Gärna när det sitter på plats och när det är löst från så många olika vinklar det går.
Det ska tydligen vara någon skillnad på tanklocken mellan 2010 och 2011 årsmodell men Ktm Handlarna vet inte vad.
Vill bli av med läckaget när man slangar och svaret sitter kanske i locket..
Tack på förhand..
Finns en enkel lösning för att slippa bensin som rinner över tanken/kåpor när du kör på bakhjulet.
Köp pvc slang från clasohlson och dra den från avluftningsnippeln som sitter på tanklocket ner till till valfri plats under hojen. 5 mm blir perfekt tror jag. Behöver bara trycka in den och den håller sig själv på plats.
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=161635999
Läckande tanklock
Denna lösning har jag sett på ett par hojar man har ersatt med vanligt skruvtanklock me avluftning via en sån där kort slang med en kula i. :tummenupp
De kanske finns någon här som vet hur man konventerar till denna lösning :va
Ursäkta den dåliga bilden, den e från Mark Comas hoj men ja har även sett det på 690 enduro.
Mr Larsson
Som Big boy säger är väl en slang bra, tydligen även krav på bana + uppsamlingskärl men har man garanti kvar får man nytt tanklock. Det nyare tanklocket är grönt på undersidan istället för rött. Det behöver dock inte läcka från själva ventilen utan det kan även vara underdelen eller själva locket som läcker.
Jag har lyckats få problem med stödsensorn / magneten på stödet.
Troligen har jag kört in cross lyften för långt och lite för långt bak och knuffat sensorn eller magneten ur läge.
Testade att bunta ihop sensorn och magneten men utan resultat
Någon mer som har haft problem med "stödkontakten" och lyckats lösa det?
stödkontakten var det första jag tog bort , finns ersättningsrelä som fimpar brytaren .
går kontakten sönder i skogen står du där går inte att fulfixa i skogen och är en billig oskyddad skräplösning av plast som inte hör hemma på en grusleksak.
/micke
/micke
Beställt och ska absolut byta!
Va e strulet?
Ragge på din mc i sollentuna.
Hade lite bensinkladd på plasten efter att ja kört igår, vet inte om det är tanklocket som läckt elle om de e ja som spillt utanför när ja tankat. Tänkte se vad dom säger om tankmätarn också som slocknar så sent. Efter man tankat, bäst å göra de innan garantin går ut.
Ta inte upp dears tid för sånt som du kan kolla själv eller enkelt söka på nätet.
I manualen står det hur du nollar reservlampan.
Och nästa gång du tankar ha lite bättre koll.
Ovan pratar dom om att dra avluftning och olika tanklock.
Hade inte tänkt ringa om de inte fortsätter va bensinspill utanför, vet inte om de e jag eller tanklocket de e fel på som ja skrev, men har läst att tanklocken kan läcka så ville ba veta var jag ska vända mig om det fortsätter. Ja jobbar som mekaniker så ja vet hur jobbigt de e o behöva hålla på med ickefel när man har annat att göra :)
Det där me att lampan slocknar sent e ingen garanti. Det e så på alla.
Ang tanklocket kan du sätta dit nå gummikant runt.
Det kanske såg drygt ut det jag skrev, var inte menat så :fakta
Såhär blev det efter gårdagens mek.
Fint:tummenupp
Varifrån beställde du konfiltret?? Passa det rakt på eller behövde du göra några modifieringar??
Ger det någon märkbar effektökning att ta bort hela luftboxen jämfört med att bara öppna upp den och byta till sportfilter?? Vad har slangen som går ut från ändan på luftfiltet för mission? har sett att den sitter fast i luftboxen från början.. Många frågor på en gång men tacksam för svar:tungan
Köpte filtret på Ebay typ 270kr inkl frakt (billigt) Man lossar hela org luftburk (4skruvar) plockar bort kontakten till lufttemps givaren och sen är det 2 slangar som har med vevhusventen att göra. skar upp ett hål i toppen på filteret där jag tryckte på slangen från vevhusventen förlängde även den slangen med ca 20cm "biltemas 10mm bränsleslang". Den andra slangen köpte jag ett 12mm vevhusfilter från biltema till. den vita kontakten satte jag lite fel men det gick bra iaf när jag monterat dit det där gjorde jag bara hål med skruvmejsel tryckte i givaren sen några länge skruvar och en tunn plåtbit med hål i på insidan så jag kunde dra åt skruvarna. Har inte hunnit köra ännu men insugsljudet vart ju grymt när jag torrgasade lite :P jag har väl en del mekvana men det tog väl mig ca 30min att fixa. skulle man göra om det så hade det gått fort :D
Förarkurser på Nürburgring
Brembo presenterar TrackTribe
