KTM 690 Smc 2008
Jag har lyckats få problem med stödsensorn / magneten på stödet.
Troligen har jag kört in cross lyften för långt och lite för långt bak och knuffat sensorn eller magneten ur läge.
Testade att bunta ihop sensorn och magneten men utan resultat
Någon mer som har haft problem med "stödkontakten" och lyckats lösa det?
Ni som kör med miniblinkers, vad använder ni för relä för att det ska blinka i rätt takt?
Hört att biltema har ett som är lastoberoende? Skräp? Finns det bättre alternativ?
Vill inte använda motstånd..
Varför inte? Det är ju lättare att montera motstånd? Bara monter på plus & minus på blinkerskablarna
Okej, fick för mig att det är lättare att byta reläet så man slipper skarva alla kablar. Borde väl inte vara så mycket svårare? :)
Finns det inget relä som passar rakt av?
Ja det hade ju varit bra om det va så att man slapp det helt och hållet, men har redan köpt blinkers..
Trodde inte det skulle vara några problem att hitta ett relä som det bara va att montera dit. Kanske får bli motstånd trots allt :va
Att det gamla tanklocket med röd botten läcker är vanligt...
Hittade svaret själv:
Det kan tydligen läcka från alla möjliga håll. Pipen, gummipackningen eller själva underdelen som är fastskruvad i tanken.
Nu har jag också skaffat en kabel för map-byte. Beställde i måndags kväll, fick den på fredagen.
Ni som gjort detta förut, tog det lång tid att göra själva uppladdningen av mappen till hojen? På http://www.tuneecu.com/ påpekar de att man måste koppla in en batteriladdare när man gör map-byte och då undrar jag som sagt om det tar lång tid.
Vart hittar man en sån kabel?
Antar att det är mer av en försiktighetsåtgärd att ha laddaren inkopplad. Det är dock bara en chansning..
Är det någon maskinell skillnad på 2008/2009 och 2010/2011? Serviceintervallerna och att det är slang i däcken på de tidigare känner jag till.
Hur blev det med läkaget i tanklocket och de fuktskadade instrumenten?
Pengarna bränner på kontot och körsuget har satt in så jag har även utvidgat mitt sökande till de tidigare årsmodellerna...
Ni som vill sälja kan PMa ;)
1. nej.
2. vet minst en 2010a med läckande tanklock. fuktproblemet verkar vara löst.
skruven som håller magneten hade lossat lite och magneten hamnat "ur läge" dvs att magenten inte låg framför "sensorn". bara att positionera magneten och dra åt skruven så fungerade allt igen.
Den största anledningen till att inte använda effektmotstånd är ju att man "eldar för kråkorna" dvs man tjänar inga watt på att använda diodblinkerserna eftersom överskottet blir värme i effektmotstånden ist.
Men så länge man inte kör med massa extrautrustning, typ extra-ljus så spelar det ingen roll.
och generatorn är ju rätt fet på 690in.
Igår blev det affär :)
Inte hunnit köra så mycket ännu men jäkligt skoj det jag kört!
    180.7 KB · Visningar: 153
Köpte en 11as smc 690 i lördags och hade tänkt smeta på den lite eftermarknadsprylar. Svart plast, dekalkit, krashpuckar, ev lite trim mm.
Tips på bra billiga sidor mottages gladerligen!! Även tips på bra mods uppskattas!
