Yzf rr
Glad det uppskattas. :)
Det jobbas fortfarande med kåpan och jag lär göra så ett litet tag till.
Visste ju att det var drygt med alla moment men nu har jag kommit till det riktigt dryga, spackling & slipning.
Kliar gör det också.....:D
Javisst ja, baklampan går in utan problem.
    91.5 KB · Visningar: 177
    123.9 KB · Visningar: 179
    116.5 KB · Visningar: 171
    106.3 KB · Visningar: 171
Hoppas vi får en skånsk vinter här nere i söder.
Fick en försmak av hur det är att gå ut i verkstaden när det är minusgrader i Söndags morse.
Inget kul med minusgrader "inomhus".
Projektet kommer att gå ned i fart i takt med minusgraderna, atomerna saktar in så att säga.
I helgen har det slipats och spacklats. Spacklet är slut och nytt måste införskaffas.
Skyltbelysning och blinkersar är på plats.
Dock skall den högra vinklas upp lite, ni kan nog se dippen på den.
Lite slip på rätt ställe fixar det.
    139.2 KB · Visningar: 228
    104.6 KB · Visningar: 235
    88.6 KB · Visningar: 193
    82.8 KB · Visningar: 178
Avstämning
Satt igår kväll och punktade upp det som är kvar att göra på bygget.
Jädrans vilken lista. Känns som man inte gjort något än.
Det är besiktning i Mars. Men det här gör man väl på en helg. :D
Har säkert glömt något också. :va
Frågan är om man hinner klart till slutet av Mars med tanke på att det kanske inte går
att jobba så mycket i vinter pga kyla. Man kan ju inte mer än att göra sitt bästa.
Inte säkert att saker och ting sker efter listan heller men nära på i vart fall.
* Spackla och slipa klart bakkåpan.
* Justera höger blinkers och förstärka med glasfiber + polyester lite mer undertill.
* Modifiera kåpstag och tillverka alla kåpfästen.
* Tillverka pakethållare (inkl. blästring och målning).
* Tillverka fäste till sadellås.
* Korta ljuddämparen.
* Svetsa anslutning till ljuddämpare.
* Tillverka bakre ljuddämparfäste.
* Justera kablaget, dels för kåpan, dels för gas- och kopplings-vajer.
* Justera in handtagen på styret.
* Glasfibra, spackla och slipa "hålen" i framkåpa och vänster sidokåpa.
* Slipa ner alla kåpor och tank inför grundlackering.
* Tillverka skylthållare.
* Tillverka distans till tändningslåset.
* Börja montera ned hojen.
* Beställa ny regskylt i alu.
* Kontrollera framhjulslager och eventuell skevhet på framfälgen.
* Blästra och måla framfälgen.
* Beställa nytt framdäck och montera det.
* Knacka ut de gamla svinglagerna.
* Pulverlackera ram, sving och styrkrona.
* Köpa de små länkagelagerna som fattas.
* Rengöra motor och motordelar.
* Montera alla svinglager.
* Börja montera ihop hojen.
* Blästra handtagsknoppar + kåpstag.
* Måla handtagsknoppar + kåpstag + fästen.
* Fixa kontakten till framlampan.
* Fixa kontakten till skyltbelysningen.
* Rengöra bromsoken.
* Montera de nya styrlagerna.
* Montera drev och kedja.
* Fylla upp med ny bromsolja och justera in bromsarna.
* Tejpa upp målningsschemat på kåpor och tank.
* Lackera kåpor och tank.
* Finslipa sadel och klä den.
* Serva hojen, olja, oljefilter, stift, luftfilter och kylarvätska.
* Montera kåpor, kåpglas.
* Montera eventuella klistermärken.
Den här bakkåpan tar en jäkla tid att få färdigslipad.
När man har slipat den efter en spackling så upptäcker man lite mer som måste spacklas.
Så inga bilder på detta presenteras på ett tag till för den ser likadan ut som innan.
Tror jag har fel metod för jag är kanske lite snål med spacklet.
Misstänker att man dessutom ser alla skavanker när grundfärgen är lagd. Men jag antar att man
kan lägga lite spackel ovanpå det också. Hur är det med grundfärg, kan man spraya på detta
när det bara är några plusgrader? Jag menar, den skall ju inte flyta ut som en lack gör.
Har ni tips på grundfärg?
Denna punkt är klar.
* Justera höger blinkers och förstärka med glasfiber + polyester lite mer undertill. - check
Blev så trött att bara hålla på med slipandet så jag påbörjade tillverkningen av alla fästen
till sidokåporna och underkåpan idag. Blev en bild på de fetaste av dem.
Nu sitter alla kåpor på plats men jag har kåpstaget kvar att justera in. Hann i alla fall
kapa av dess fästen på det idag. Tar resten imorgon.
Öronen på ramen knackades neråt men jag kommer att kapa bort dem vid tillfälle.
Behövde inte dem till att fästa kåporna i så då kan de lika bra tas bort.
    89.9 KB · Visningar: 140
    103.5 KB · Visningar: 144
    82.4 KB · Visningar: 150
Hallå där, en liten stund trodde jag det skulle ta att modda kåpstaget.
Får ju säga att det inte var så lätt att fixa till som jag trodde. Det fick ändras om totalt i
"fötterna" då Thunderkåpstaget hade en helt annan design än SPns, inget mått stämde.
* Modifiera kåpstag och tillverka alla kåpfästen. - check
Jag har fått lite grejer i veckan. Nya skruvar till kåporna då de gamla var ganska misshandlade.
De stora svinglagerna, bobbiner och en gummidistans till tanken jag saknade.
Sedan har jag funderat på pulverlackeringen av ram och sving. Känns onödigt att kosta på en pulverlack
när jag inte har svar på 2 frågor.
Hur är hojen att köra med R1 svingen?
Får jag igenom den i besiktningen?
Så jag kommer nog att vänta med pulverlackeringen tills dessa 2 punkter är utredda. Man vill ju lämna
in dem tillsammans så man får samma nyans i det svarta.
    110.7 KB · Visningar: 154
    143.2 KB · Visningar: 184
    114 KB · Visningar: 143
Gått vidare med avgassystemet. Öppnat upp ljudämparen helt, kapat av en bit och packat ihop den igen.
Första gången man dissekerat en sådan och det var faktiskt inget märkvärdigt. Man har ju trott att det
skulle varit en lite mer avancerad ljudfälla inuti.
Grenröret har kortats ytterligare och fått en anslutningsmuff påsvetsad.
    145.1 KB · Visningar: 148
    128.9 KB · Visningar: 144
    125.6 KB · Visningar: 148
    112.5 KB · Visningar: 136
    117.2 KB · Visningar: 158
    131.8 KB · Visningar: 142
Var köpte du kåpskruvar? De jag hittar på ebay är inte likadana som originalen utan helgängade. Iallafall de stora.
Angående sprayfärg så bör du inte lacka eller spackla om det är under 10 grader då härdningsprocessen inte fungerar riktigt som det ska då. Värm upp med en värmefläkt eller liknande först.
Här kan du köpa skruvar:
http://www.boats.net/parts/search/Yamaha/Motorcycle/1994/YZF750RF/COWLING 2/parts.html
Märkte att det inte var så lyckat att spraya grejer med lack. Tänkte kanske att grundfärg var annonrlunda.
Dilemmat är ju just att man har kallverkstad. 12mms innerväggar och bakom det otäta laduväggar där fåglar kan flyga igenom.
Värmefläkt gör nog inte sådär mycket nytta. Någon stor gasol/diesel kanon hade nog behövts.
Förra vintern var jag nära att köpa en sådan men tvekade då det blir mycket fukt av att värma upp och sedan låta det frysa igen.
Dagarna springer iväg och jag håller inte samma tempo längre. Övergav avgassystemet
tillfälligt för inför helgen var jag sugen på lite blästring och målning.
Passade även på att kolla så fälg, skivor och lager var ok på framhjulet.
De hade ju varit med i en frontalkrock i låg hastighet men de var helt ok.
Tiden sprang sedan iväg lite i Lördags så jag hann inte ta det till en däckkrängare.
Däcket skulle ju av så jag fick ta av det men det är inget jag gör själv fler ggr.
Sen fick jag stifta bekantskap med riktigt hårtsittande pulverlack. Trodde den här
smala fälgen skulle bli en baggis att blästra men där fick jag tji. Bara att blästra
på och låta det ta sin tid. Sen blev det hela proceduren inför målning och så målning
med pensel inomhus naturligtvis.
Styrvikterna var målade i vanlig färg och där fullkomligt flög lacken av i blästringen.
Det är en fröjd att se grejerna så rena när man blästrat.
    104.6 KB · Visningar: 122
    128.4 KB · Visningar: 141
Härligt!
Beträffande ljuddämpare så är det ju inte speciellt avancerade grejor i allmänhet (och i synnerlighet inte på en äldre maskin). Det avancerade ligger i att stämma av avgassystem och ljuddämpare tillsammans med motorn för att få ut så mycket effekt som möjligt med så lite oljud som möjligt och dessutom helst utan att man får oönskade resonanser.
Om du har kapat ljuddämparen och kortat den så har så stämt om den vilket kan innebära att det kan låta mer och troligen bildas resonanser vid vissa varvtal som låter illa. Men på en hoj är det ju inte så viktigt. Man sitter ju utomhus med en hjälp på skallen. Det är mycket känsligare med bilmotorer där man själv sitter i en burk ovanför ljuddämparen. Oönskade resonanser i ett bilavgassystem kan göra att man i praktiken inte kan köra på vissa varvtal utan att få ont i skallen.
Härligt!
Tog av 80mm så det handlar inte om några större förändringar. Kortningen var mest för det estetiska. Skulle det bli illa, ni känner väl mig nu, så har jag givetvis ett original i reserv. :)
Appropå bil, när jag var på väg hem till Skåne från Stenungssund en gång så gick ljuddämparen av strax efter avfärd.
I Göteborg var jag tvungen att köpa öronproppar. Det kändes ordentligt i skallen.
Har möjligtvis gjort en liten blunder med frambromseriet. Det är så att med den setupen jag har
nu så hamnar cirka 30% av bromsbelägget ovanför skivan. Tog för givet att jag hade koll på
att det gick att få tag på större skivor till Thunderfälgen men däri ligger missen. Verkar vara
svårt få tag i sådana (310mm) men så har jag inte kollat runt överallt än.
Inbillar mig att det inte är så vettigt att köra på 70%. Endera Thunderns eller SPns bromssystem
torde vara mycket bättre än som det är nu. Jag har annars ett antal alternativ som jag nu går och
funderar på om jag inte får tag i större skivor. Välja Thunderns framgafflar, men då måste jag hitta
ett par begagnade och så använda Thunderns skivor och ok. Eller använda SPns fälg, ok o skivor.
Eller en variant på det, SPns fälg, Ducati-skivor och R1 ok. Byta gafflar ger annan stil på bygget
men blir det lättaste.
Yamaha R1 2007-2008 har 310 mm framskivor :tummenupp
http://www.sporthoj.com/wiki/?id=15
lista
har haft en lista till, tror att jag har den utskriven i garaget.
Problemet här kan vara bultmönstret.
Var på Mc-skroten i Fleninge i fredags och gick igenom deras skivor. Där fanns R1 05-06 skivor
som var 310mm, flytande raka som dock hade fel bultmönster. Stor risk det är samma mönster på 07-08.
Skall dock kollas upp. :tummenupp
lista
Såna här listor är guld värda. :tummenupp Dock är inte Acen med på din. :huvet
Har själv lite anteckningar om vilka skivor som passar på Acen. Frågan är om någon av dessa har 310mm?
Om inte så får jag kanske tänka om.
R1 98-03 (dessa är 298mm, kollat)
R6 99-02
XJ600 Diversion 98-03
Thundercat
TDM900 02-06
FZS1000 Fazer
BT1100 Bulldog
V-Max
Fick gjort fästet idag, enklast möjliga i vanligt plattjärn.
Så här blir det då med den kortade dämparen.
Ljuddämperiet är nu också klart om man inte räknar in putsning och målning.
Angående målning, kanske får dra igång hojen snart och låta den stå och puttra så
grenrörsfärgen härdar. Har köpt färg och läste att den skulle ha 250 grader för att härda.
Varma vet vi att de kan bli men hur hög temp kommer grenrören egentligen upp i vid körning?
    118.3 KB · Visningar: 61
    113.1 KB · Visningar: 92
    111.4 KB · Visningar: 90
    113.8 KB · Visningar: 84
R6 99-02
Thundercat
TDM900 02-06
FZS1000 Fazer
BT1100 Bulldog
V-Max
R1 98-03 har 298 mm
R1 04-06 har 320 mm
R1 07-08 har 310 mm
du kan också ta av grenröret och köra med varmluftpistol innifrån röret. funkar kanon!
Provkörningsvecka, KTM 1390 Super Adventure S EVO!
Bike är på plats på sommarv...
Nortons comeback
Boxer, V3, V4, VR5 och 6-cyl
Teknik – nya mc-motor...
Gotland Ring Bike Week 2026
Motorsportsalongen i Örebro!
Framtidens hjälmar är här!
