R1 Yamaha Banshee med Turbo......
Man kommer att bli höjdrädd vid hjullyft, den kändes våldigt mycket längre när det skulle till och svetsas på undersidan, är ju bara 24cm totalt.....
Har även hunnit bli ett tvärstag under/framför motorn
Förlänger även övre ramen med en böj, ser lite bättre ut så tycker jag, klart höger sida på bilden
Så här blev det när båda stagen kom dit, man skulle ha en lite bredare plast......
Ska försöka linjera in motorn mot bakdrevet, så här kan man göra om man inte har en kedja som räcker
10x10 fykantsjärn som jag slitsade upp vid dreven.......
Här har jag börjat med den nya ramen som limpan ska sitta i, kommer även att förstärka ramen som går förbi svinginfästningen
I kväll tar vi garage vila, ska leta lite Westgate och mappsensor mm på nätet, kanske blir lite soffrodel också :tråkad
Mappsensor beställd från Raidopower:tummenupp
Lite funderingar fortfarande på vilken Wastegate man ska köra med och hur stor :va
Blir nog lite fredags mys i garaget eftersom tanten inte blir hemma i kväll :tummenupp
Så mer uppdateringar kanske kommer senare......
Fredags mys i garaget
Blev några timmar fredags mys i garaget:tummenupp
Nu är förstärkningen förbi svinginfästningen också färdig
Så här såg fästet till limpan ut innan, här kan ni även se att jag har kapat tanken för att få plats med stötdämparen.....
Nu ser fästet ut så här (grymt dålig bild..) Har även förstärkt skarvningen av nya till gamla ramen
Det är ju ingen hejd på galenskaperna. Sånt gillas. :D
Förstärkning av den förlängda svingen
Blev inte nöjd, kom på att det skulle vara bättre att ha ett ställbart fäste på svingen, så får det bli :tummenupp plus att hela svingen blev klädd med plåt...
Har även fått dit lite fästen till kylaren, intercoolern och fram plasten
Jo, den blir kanon.....
Markfrigången blir ca 8cm, men går att ändra rätt enkelt!
Blev lite alu plåt under svingen
Någon som har monterat Bosch spridare i en R1 04 för?
Andersson sa att det gick att ta bort plasten på den nedre delen så blir den smalare, är frågan om Yamaha spridarna ser lika ut som Hyabusa?
Ska försöka få tag i en begangnad spridare att kapa i...
En bild på ormboet och hans snigelpolare
Har bestält ett nytt drevämne på 38 kugg, just nu sitter det 40 kugg men det är en liten chansning att jag får dit ett 38, kommer att bli på det berömda håret, mycket för att slippa förlänga den nya kedjan och få en bättre utväxling = högre topp fart :tummenupp
Slänger upp en bild på ett av dom nya bakre motorfästena
Har även skickat iväg den sönderkapade tanken på lite svetsning och modifiering, ska även försöka få i en inbyggd catch tank
Har beställt PC5 och ny kedja i dag, kedjan blev ju lite kort när svingen blev lång, saknas 28.5cm
Några bilder på ramen utomhus när jag städade garage, börjar ju likna nått......
Har även sänkt nedre stötdämparfästena fram några cm
F.a.n
Då har man skruvat ner motorn, växellådan såg iallafall hel ut...
Tänk att det alltid ska bli problem när jag köper en begangnad motor:gråta
Är inte växellådan slut så är det något annat:död
"Jo du vet den har inte gått långt den här motorn"
Någon som har en cylinder till en R1 04 motor?
Söker även
Armen som sitter på utgående växelaxeln
Hastighets mätare
Koplingshandtag och wire
Avgasports motor OBS! Bara motorn
aj aj. Hoppas du hittar en ny cylinder. Eller kan man bara köpa ett foder och byta det?
Vilket skit!
Är det en lös cylinderrad på 04 eller är det hela blocket?
Det går i så fall inte bara att byta överdelen på blocket utan du få byta underdelen med.
Ramlagerlägena är arborrade i blockhalvorna och stämmer inte om du blandar block!
Borra?
Nu är jag ingen expert på detta men ser de inte ut som om cylindrarna precis
blivit honade (för att skrota bort det värsta knaset) och sedan inte körda alls?
:va
Samtidigt ser skadorna ut som om något mindre kvalificerad bytt kolvringar men
misslyckats med att få dit kolvbultsclipsen rätt. Hur ser kolvar och ringar ut?
Jag skulle ta ett allvarligt snack med säljaren om jag inte fått den typ gratis.
Jobbigt! :4skrika
/e
2026 års YAMAHA XSR900 GP
Slutstrid i MotoGP
CFMOTO V4 SR-RR
Honda V3R 900 E-Compressor
