H Svensson
Mister
Någon som har ett kåpstag att sälja?
Råkade bryta av mitt när jag skulle böja till det lite igår :S
edit: r1 '00
edit: r1 '00
Jag gjorde detta och inte blev jag mer klok av det.Kontakta Nissin för mer info!![]()
Casted betyder gjuten. Det kommer från die cast, dvs pressgjutning.
Dvs de tillverkades då.
Hej!
Någon som vet diametern på själva hjulaxeln fram på R6 2003-06?
Kan någon vänlig själ med en crossplane-R1:a mäta c/c-måttet mellan gaffelbenen på sin hoj? Det vore bussigt isf. Det räcker med en linjal så +/- ett par millimeter är ok.
Tack
Tack för infon! Får nog bli biltemas fram och bak, ska som sagt inte byta några däck eller dylikt ska bara användas för vinterförvaringen
Tänkte bara höra vad ska det vara för storlek på lyftbobinerna ? Är det M6 x 1,0 mm antar jag ?
Korrekt!
När du sen ställt upp hojen på bakstödet så skruvar du ur låsskruven till klykorna,kör en liten markering med borrmaskin och ett smalare borr i skruvhålen till låsskruven och borrar sen en bit in i klykorna där du markerat med ett borr som är grövre än låsskruven(efter du plockat ur klykorna)
Sen skruvar du in låsskruven i hålet du borrat så flyttar dom sig inte.
Det är det enklaste sättet att få klykorna att sitta på rätt ställe när du ska lyfta.
Låsningen är nämligen värdelös och då flyttar klykorna på sig så du får krångla/riskerar missa och tappa hojen när du ska lyfta.
Henrik
najs
här e min & sambons vinterförvaring
Någon som har erfarenhet av att använda iridium stift, kan det vara värt att sätta in efter 1000 mil på min r1 2006 som förövrigt är orginal?och isåfall vilket märke?
Vinterförvaring![]()
