BMW S1000RR - tråden
  • Antal röstningar
    0
  • Undersökning stängd .
- Nja, man ska nog vara lite försiktig med första årsmodellen av en hoj. Kan vara bra att låta andra testa och utvärdera. Tänker på Panigalen då.
Fast jag gillar att prova nya grejer :) Men jag vill nog läsa ett par tester innan jag bestämmer mig. Måste ju dock vara rätt maffigt med en twin med (enligt reklambladet...) samma pulver som vår radfyra.
- Jag har de senaste 2 åren haft en 1098s och en Multistrada 1200, i nämnd ordning, och........ja, nu har jag bytt till s1000rockenroll. :tummenupp
Bara så du vet. :):D
Just de hojarna har dykt upp i mina tankar som bra alternativ för gatåka när jag som mest saknat mellanregistret vilket jag tycker s1000rr gör. Eller så kör jag på för låga varv...
Du saknar inte twinnarnas karaktär?
Kanske lika bra att behålla Bettan, dreva ned en kugg eller två bak och köpa extra fälgar med regndäck istället... :)
- Jo, absolut, jag saknar det där kraftfull draget på lågvarv. Multistradan är grym från botten och näääästan lite farlig eftersom man sitter upprätt och kraften kommer momentant och håller du då inte i styret årdentligt så.......ja jävvvlarr alltså!!
1098:n är något lugnare i botten men ändå grym. Jag lät montera Nemesis på den och då blev den fruktansvärd över hela registret.
Det jag aldrig riktigt trivdes med var att den var lite känslolös i framändan, man visste inte riktigt vad som hände där.......om jag jämför med en gammal 916 som jag hade för några år sedan. 1098:n var inget kul att köra lugn landväg med och ännu värre var det med stadskörning. Bana var då betydligt trevligare, stooora banor som Anderstorp och Mantorp.
s1000rr går ju att både smyga runt i stan med och bränna på bana.
Vet någon vart hastighetsmätaren på s1000 tar informationen från? Om jag drevar om den bak, kommer den att visa fel hastighet då?
En annan fråga; kan man ansluta en lap timer till batteriet för att slippa ha separata batterier till den eller blir elsystemet galet om man gör det?
Nix, är ganska säker på att det den lilla propellern under bakdelen som räknar om fartvinden till rätt hastighet! :D. Bara skoja lite....däremot är jag ganska säker på att det är samma givare i fram o bak som till abs, dtc mm, och att lugnt kan dreva om o så länge du inte förändrar hjuldiametern för mycket så blir det rätt.
Å andra sidan så ändrar du nästan bara hjuldiametern genom att montera slicks för racebana, o då e inte rätt hastighet viktigast...(så länge du kör fortare än alla andra :D. )
Istället för passagerarsadel
Finns det någon som vet någon bra ersättning (kuts) för skjutssadel? Jag vill ha något snyggt lock istället för dynan. Det måste gå att öppna och låsa precis som original, så att man kan utnyttja "bagagerummet". BMW säljer en men den är så klart svindyr.
Dekaler
Då kan man äntligen ansluta sig till detta forum då man införskaffat sig en BMW S1000RR! :yoparty
Jag behöver BMW-dekalerna som ska sitta på sidan.
Jag har kollat runt och googlat men hittar inga som jag säkert vet passar.
Någon som vet vart man kan få tag på dem, ska ha dem till mina racekåpor.
Tack på förhand! :)
Jag behöver BMW-dekalerna som ska sitta på sidan. Jag har kollat runt och googlat men hittar inga som jag säkert vet passar. Någon som vet vart man kan få tag på dem, ska ha dem till mina racekåpor.
Om du menar BMW-emblemen i plast så finns de som reservdel hos BMW.
Grattis till nya hojen :tummenupp
Tack på förhand! :)
De finns även hos Alpha racing, länk på första sidan i tråden, i dekalform för just racekåpor. Jag köpte där, helt ok! Och billigare än de tjocka som sitter orginal kan jag tänka...
Tack på förhand! :)
Jag köpte de billigaste jag hittade på ebay....
Får duga till bankåporna.
http://www.sporthoj.com/galleri/?do=visabild&id=121826&ordning=desc
Dekaler S1000rr
Jag kan enbart se att dem säljer dekalen med texten "S1000RR".
Jag är ute efter BMW loggan den runda.
//Tobias
För att undvika "vintertorka" på tråden så skulle det nog vara bra med lite bilder! Har ni något undangömt från säsongen? Dags att byta ut bilden på första sidan, första inlägget - någon som aspirerar på platsen? :)
alla goda ting är tre sägs det:)
Tre Biimers i BMW kurvan på Sturup.
    240.4 KB · Visningar: 88
Nån andra halvbra ego bilder...
    74.7 KB · Visningar: 1,246
    250.8 KB · Visningar: 60
    238.8 KB · Visningar: 55
    247.6 KB · Visningar: 62
    250.1 KB · Visningar: 82
    240.1 KB · Visningar: 65
    236 KB · Visningar: 60
    180.4 KB · Visningar: 56
Nytt i MotoGP till 2027
Fyra nya Triumph-modeller
