h051n
Eller använder ni något annat? (Eller inget alls)
Jaha ok Tack för svaren!
Precis !Fyll upp tanken och sätt på underhållsladdaren så fixar det sig![]()
Reklam?
vad räknar som långtids förvaring av bränsle?
Vad som är långtidsförvaring beror på många faktorer, t.ex. typ av bensin (etanolinblandad=kortare livslängd), temperatur/luftfuktighet, hur ventilerad tanken är, mm.
Generellt brukar de stora tillverkarna (t.ex. Suzuki, Yamaha, Honda, Kawasaki, Triumph, Aprillia, Ski-Doo, Volvo Penta, Mercruiser, Briggs & Stratton m.fl) ange mellan 14-60 dagar som den lagringstid varefter tillsats av STA-BIL eller liknande bränslestabilisator behövs.
Generellt:
> 14 dagar Båt, Snöskoter (öppen ventilerad tank, hög luftfuktighet)
> 30 dagar MC, skoter, gräsklippare, mm (öppen ventilierad tank)
> 60 dagar Bil, samt vissa MC, Båt, mm med ventil/filter till tank (ventil/filter till tanken)
Så om jag tankar min bil max en gång i månaden betyder det att jag nästan ständigt åker runt med för gammalt bränsle?
/A
Var har du fått de siffrorna ifrån? Och snälla svara inte vår egen marknadsföring.
I de SS/ISO standarder för bensin jag funnit krävs lagringsstabilitet på minst ett år. Och ser man lite nyktert på saken så är det knappast så att tiden från raffinaderi till motor i genomsnittsfallet skulle vara så kort att 14-60 dagars extra lagring i våra garage skulle innebära ett problem.
Jag skulle säga att 98% av alla problem folk får på våren är för att de låter soppan stå kvar i flottörhusen och ger fan i att underhållsladda batteriet. Tomma flottörhus och en smart batteriladdare från Biltema för 249kr så är man vinterrustad......
"Hej
Angående din fråga om bensinkvallite. Hållbarheten på bensin är normal 3-5 månader. Problemet är inte att bensinen "fäller ut". Problemet är i stället det lättaste kolvätena. De är butan och uppåt. I normala fall är butan en gas och dunstar alltså väldigt lätt. Om det lättaste komponenterna saknas blir motorn mycket svår att starta. Problemet med "utfällning" som du beskriver är i de fall när all bensin dunstat bort och endast lämnat kvar de additivpaket som finns i bensinen. Additiverna är ex. rengörande additiv o.dyl. dessa behövs för att motorerna ska fungera felfritt. Problem med detta kan uppstå i förgasare där detta kan "kleta fast". Vår rekommendation är alltså att du ska tömma tanken och dränera bränslesystemet på din motorcykel vid längre stillestånd. Vill du lagra bensin längre än dessa månader bör det ske i gastäta bränsledunkar. Hoppas detta varit till hjälp. "
Bensin kan lagras länge (flera år) om den förvaras svalt, mörkt och i ett väl tillslutet kärl. Man kan förlora en del ångtryck hos bensinen under förvaring, vilket kan göra motorn svårstartad, genom att tillsätta en liten mängd färsk bensin åtgärdar man detta problem. Bensin som innehåller etanol är något mer vattenkänslig än bensin utan etanol, det är därför viktigt att förvara bensin på ett torrt ställe.
Precis !
Tänk dock på att är det en mer avancerad underhållsladdare som måste programmeras för att starta (tex val mc 1A, bil 4A osv) ta och titta till den minst varje månad för blir det ett avbrott på 230V så går de inte igång, igen. Utan måste programmeras på nytt !
Boka sommarens härligaste b... |
Bolaget bakom den dagliga d... |
MC-mässan startar idag
Nya Indian Chief Vintage
I kölvattnet av att ha spar... |
Luciano Benavides, som gick... |
