Styrström till extraljusrelä, Ford Focus.
Jag provade att sätta på helljuset, gå ur bilen, kolla så de lös, gick in o stängde av, sen satte jag ihop allt ordentligt sen lös de inte när ja prova igen.
Kolla vid stiften på relät så inget ligger och kortsluter, typ jorden för spolen mot matningen till extraljuset.
Är det transientskyddat med en diod blir det fel, men då går oas. bilens heljussäkring istället.
Det borde med andra ord inte vara felkopplat åtminstone?
Nån klämd kabel eller nån strömspik som smällde säkringen?
Har bara en 30 hemma, får ta o gå ner o stoppa i den o se vad som händer :D
Har du bara rejäl kabelarea så klarar kabeln det med, reläet kan dock kanske ge upp om det är ett 20A
Men brann en 15A säkring tidigare så är det ju en kortis någonstans och då hjälper det inte att säkra upp om du inte hittar/åtgärdar problemet...
Ptja, de funka ju den stunden jag provade med 30a säkringen iaf.
Frågan är ju om det kan bli nån strömspik när man håller på o kopplar o donar o det var därför de small eller om det är kortis.
Reläet är 30A, kablarna är 2.5mm
Då gissar jag att en kardel från en av kablarna spretade och brändes av i kortisen.
Då kan man ju säga att felet reparerade sig själv, men jag skulle kolla upp det IAF
Får kolla upp vid lamporna, enda stället jag kan tänka att det blivit kortis när man tryckt ihop det där.
