Byggtråd: "Jörgens Sportster"
Måste dela med mig av en hoj som fick mig att fnissa ordentligt!
    114.8 KB · Visningar: 574
Om du inte fick nån toppeffekt med 2-1 så är det fel designat. Kolla in ett som funkar och kopiera därifrån. Men det är kanske för enkelt ;)
Jag har sett några sportsterbaserade off-roadhojjar som varit seriöst balla.
Den hörde inte dit.
Om jag minns rätt, så var urfadern till sportsterserien tänkt som terrängdräpare.
Minns att det alltid var någon som körde GGN på en Hd.
Kan du visa ritning på ditt som du PM.ade om att jag kunde få prova? Vilken typ av motor har det suttit på
Det provade är ju enligt den icke helt okända avgastillverkaren Burns förslag. Syftet med det här provet, var ju dock att prova Burn's 2:1 design, eftersom jag frångick den desigen när jag byggde mitt nuvarande system, dvs jag använde bara headerdesignen, men byggde sedan efter mitt huvud, dvs megafoner med H-rör. Så svaret jag fick vid detta prov var ju att just den designen passar den här motorn bättre än den testade 2:1-designen.
En annan orsa till provet, var att jag var nyfiken på om ett 2:1-system skulle kunna minska cylinderobalansen, som jag fortfarande inte är nöjd med. Min tanke var, att om den bakre cylindern magrar ur på höga varv för att den flödar bättre, så an ju ett 2:1-system tänkas minska den skillnaden, iom att den cylinder som drar bäst, via kollektorn hjälper även den cylindern som andas sämre. MEn provet visade att det inte gav ngn sådan effekt, annat än i ett område i mellanregistret. Det var också där (där AFR-kurvorna gick ihop) som motorn hade bättre fyllnadsgrad med 2:2-systemet.
Men naturligtvis tror jag att det finns 2:1-system som är bättre på toppregistret än det jag provade, ngt annat vore ju osannolikt, rent statistiskt sätt.
Jag har sneglat på en del system, men det är ju vanligt med 2:2 även i TB och PTB. Var på Kjula i helgen och där var det övervägande 2:2, förutom de som körde standard Propipe eller sån där trycksmord ljuddämpare.
Så du får gärna lägga upp med lite bilder och mått på ditt system. Men det kanske är för svårt? ;)
Det jag sa göra härnäst är att flytta fram spridarna till insugsportarna, dvs bygga om mitt S&S-insug så att spridarna sitter i det istället. Så att jag får ett port-injection system. Ist throttlebody injection som idag. Det får bli höstens/vinterns motorprojekt. Då borde jag bättre kunna adressera bränslet till rätt cylinder via rear cylinder trim-mappen. Jag kommer då även avveckla min konstantrycks 3-bars bränsletrycregulator till en ställbar och vacumkompenserande regulator när jag ändå håller på. Så att jag få lite fattigmans-map-sensor funktion. Dvs även lite kompensation för tex barometertryck, fartvindseffekt, luftfilternedsmutsning.
Sothorans ägare är ett levande uppslagsverk vad gäller snapsvisor :fakta
Tack Jörgen, höres!
Tack själv! Ska du säga, som kan hela Teobald Tor utan att staka dig:D
Håller med!
"Bara" att hitta en sporre med 2-1 system med bättre toppeffekt som har Samma Kam setup och
Samma insugdesign
Samma sprut
Samma portning av topparna
Samma squish mått
Samma ventilstorlek
Samma kompförhållande
Samma staklängd
Samma tändsystem
Samma slag
Samma Kolvdiameter
Etc etc
...Sen kopiera det!!:tummenupp
Håller med!
Samma insugdesign
Samma sprut
Samma squish mått
Samma ventilstorlek
Samma staklängd
Samma tändsystem
Samma slag
Samma Kolvdiameter
Etc etc
Hmm, kan det verkligen finnas någon annan i världen som har denna uppsättningen i motor och övrig cykel som Jörgen ?
Ironi är svårt på nätet...
Jag skulle vilja se en film med lite ordentlig körning igen! Har du inte varit ute och kört något på strippen på sistone Jörgen?
Jag ska ordna fram bilder och lite info, Men det funkar nog inte då min motor inte har samma dna som din :tummenupp
Vore toppen. Har svarat på ditt PM.
För att det öht ska gå att prova ditt system måste ju däcks- och cylinderhöjden stämma. Samt att det inte är avgasportar typ typ S&S B1/B2.
Lite OT...
Men jag hittade en riktig raj-raj-rulle för oss som är torsk på stötstänger och tvåventilstoppar:rullandeu
Fd flattrackföraren Gene Church på Harleys XR1000 fabriksracer "Lucifers Hammer" vinner Battle of The Twins på Daytona 1985. Bokstödstwinnen får bita i gräset.
Inte bara nice HD-sound, även skönt släpig sydstatsdialekt på en av kommentatorerna :D
http://www.youtube.com/watch?v=LHIxDGtNsYs&feature=player_embedded#
Ang min hoj så försöker jag genom att åka på hojen ta tillvara den fina brittsommaren som nu tycks råda i Sthlm. Men när vv halar ut saltvagnen så rullar jag in hojen för vinterns projekt. Det första ingreppet blir konvertering från throttelbody injection till port injection samt i samma veva onvertera från konstantstrycks FPR till MAP-kompenserande FPR. Det ska vara klart före Jul tänkte jag. Nästa projekt denna vinter blir konvertering till det ryckutjämnade ISR-baknav som Acke är i färd med att specialtillverka för hojen. Hjulmäster Sigge Ehrling får ekra om hjulet i vanlig ordning.
Lite OT...
Men jag hittade en riktig raj-raj-film för oss som är torsk på stötstänger och tvåventilstoppar:rullandeu
Gene Church #155 på Harleys XR1000 fabriksracer "Lucifers Hammer" vinner Battle of The Twins på Daytona 1985. Inte bara nice HD-sound, även skönt släpig sydstatsdialekt på en av kommentatorerna :D
http://www.youtube.com/watch?v=LHIxDGtNsYs&feature=player_embedded#!
De där gamla harleyracehojarna är bara så jäkla läckra!:kär Har en liten dröm om att någon gång i framtiden, när man har lite mer pengar och sådär, bygga en replika av just Lucifers Hammer... Så förbannat råsnygg är den!:Bugar
Ja den är så grym. Gillar den bulliga kåpan de hade, samt även harleys racefärger, orange, svart och vitt på #155 Reimans HD-XR. Samt de dubbla upplagda megafonerna som hänger på sidan som på XR750-flattrackhojarna.
Flattrack verkar ha varit rena plantskolan för de amerikanska RR-förarna vid den här tiden. Inte bara Gene Church här ovan utan även Kenny Roberts mfl.
Härligt klipp! :tummenupp
Ja det bästa är nästan intervjun i slutet med Gene. Han ser inte alls ut som de spolformade fishface moderna fotomodells-jappsförarna, Man måste ju bara älska grabben, en ex flattrack/raggargrabb rostar GP-världsmästaren.
"When he got past me, I realized I had to go to work again" Skönt lugn inställning! :Bugar
