Yamaha FZR-tråden
Det brukar ju ingå en siren i larmet. Annars har jag ett par liggande om du vill köpa en billigt.
någon som har eller har byggt en dehär delarna själva ?
tänkte om det gick att fixa ihop egen lite enkelt...
tar man bara en M8 och drar i hålet så snurrar det bara....
vill inte dra gängorna.....
eller är det bara att beställa ?
för att dra runt motorn för hand alltså :tungan
    238 KB · Visningar: 60
Någon som har en fungerande hastighetsmätare till FZR1000-95? Min har avlidit :)
Testa att skruva sönder hela snäckan vid hjulet. Det finns en metallbricka med två "piggar" dessa två piggar har en tendens att böjas neråt, därfår får inte mätaren info.
sving
Är det någon som vet om 89ans sving passar på en 87ans fzr 1000.Peter
Jag brukar bara ta en bult och låsa den med en mutter.
men ta en bricka mellan veven och muttern.
gängan in i veven är ganska lång och ta en bult med lite bättre kvalitet än 8.8
Jag ska installera ett alarm och de pallar bara att dra en tuta på en amper.
förlåt men jag läste fel. jag trodde du skulle dra igång tutan när oljenivån blev låg.
Har inte tutan en egen säkring? hur mågna A är den på?
inte rakt av. stötdämparen tar i svingen. men den går att få dit.
Hur får man dit den?Funkar det med länkaget från 87an.Peter
Operation byta bromsbelägg.
Hittar inga bromsbelägg på biltema till fzr. Eller vad ska man satsa på?
Något att tänka på vid byte?
SBS har något bättre än original! annars så fungerar nog original bra om du ska köra gata.
ps jag såg två rattiga FZR'r utan för Biltema i haninge i söndags, var det några härifrån? det var 87or en med en EXUP motor.
Hittar ingen återförsäljare, vet inte om jag leta dåligt...
Vad kostar de? Superdyra?
http://www.ebay.co.uk/itm/Front-Bra...75?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item3eff37dbc7
300:- ink. frakt ungefär.
Att tänka på när man byter är att rengöra kolvarna ordentligt innan man trycker in dom, annars kan de fastna. Sen bromsa lite lugnt i början så klossarna får en chans att slitas in.
supertack! blir att investera vid löning!
var det några som testade bromsskivorna som var uppe för ett tag sen?
http://cgi.ebay.co.uk/Front-Brake-Di...item483d1cf5c4
tutan drar max 2.5A enligt verkstads manualen!
hmm, då får jag sätta en säkring mellan larm och tutan. jobbigt att den drar så mycket!
Hojt! Nån som vet om det finns/var man kan få tag på budgetvariant av ventilkåpspackning till en fzr1000 från -89. Orginalet kostar 495:-.
Två gånger har packningen "sugits" in vid halvmånarna, så jag är inte så sugen på att slänga 495kr om samma sak händer igen. Några tips? Går det att använda andra årsmodellers packningar eller liknande?
Du ska använd "flytande packning" eller liknande på det området!
Finns en produkt som heter "Yamaseal" eller nåt liknande, avsedd för just detta som finns hos din lokala MC-handlare. Annars kallas det populärt för packning på tub om du köper nåt annat märke. Finns hos Mekonomen, Biltema m.fl.
tänkte på en sak till.. Hur gör man i "halvmånarna" på ventilkåpan? Ska man bara kleta på packning? Känns som att det blir mkt klet =)
"yamahabond" eller flytande packning ska användas tillsammans med den riktiga packningen. dra lite i spåret i ventlilkåpan vänta några minuter smeta på lite massa på den platta sidan på packningen, sätt på plats och dra fast med moment.
En hyllning till mästaren!
Testhoj hämtas från Sulas MC
Foto: Andreas Johansson ...
