Mr Helmut´s Turbo Fz1
Helmuts hoj
ser ju bra ut de där men tankstaget kan du gott tunna ur lite ( för viktens skull)
Grattis till ett kalas projekt, lustigt när man har samma intressen, det känns som vi är jämngamla (Helmut), trotts att jag är nästan tre gånger din ålder....
Första gången jag åkte potent turbohoj kändes det exakt som 1966 när jag åkte rödmyra första gången (3,5hk) armarna bara förlängdes i axet eller Yamaha xjs 125 uj uj..
Nu är jag Farfar o Morfar och suktar efter 400+, tur att man är frisk eller hur!!
Mvh Pelle
haha
Mvh Pelle
Rödmyra var faktiskt också första hojen jag körde. Den högra där har jag gjort i ordning lite med nya gummidetaljer m.m. och den vänstra står fortfarande och väntar :) (men den vet jag inte om det kommer gå att få in i registret)
Men Fazern kommer nog bli lite annorlunda hoppas jag :) Men även om man vänjer sig kan jag inte förstå hur du kan vilja ha mer när du redan har 350-400 bakhjulshästar:näsblod
    237.8 KB · Visningar: 185
Mer effekt !
haha
:banana Njae Öööh vill inte alla de eh :D skämt och sidor, jag gillar att bygga och se hur lång man kan nå, för min del vill jag komma över 500 för att sedan ha en hoj som man sällan belastar fullt ut, förhoppningsvis håller den också om man gör rätt.
Vi får se om du får bacillen :yoparty
Mvh Pelle :tummenupp
Såhär ser det ut just nu när jag kopplar upp mig mot hojen.
Extrasprutet styrs av RPM signal, Atmosfärstryck, Tryck under spjäll.
Laddstyrningen kan styras av växelgivare eller TPS
Jag tror inte att jag har växelgivare och i instruktionen till boxen stod det att den skulle in på TPS:en. Men när jag kopplat in det så visar den 12% =(0%) och 78% = (100%).
Så nu har man provat på alla sätt och vis för att nollställa men tydligen så går det inte.
Svaret blev (vilket ju faktiskt är sant):
Vi har aldrig provat nollställa TPS:en, utan accepterat de värden den visar.Man vet ju i alla fall att t.ex 75% är full gas som i ditt fall.
Men jag kan inte förstår hur TPS signalen kunde vara ett lämpligt sätt att styra laddtryck, kanske var det tänkt för snöskoter. Till vintern kanske man skulle kunna få laddtryck att bli en funktion av hastigehet istället. Tex 0% upp till 50km/h och sen 50% till 75km/h sen 100% till vad den ger.
Mappen styrs av tryck och RPM så den fungerar ju felfritt oavsett. Tills vidare har jag klippt av kablarna till Laddstyrningen och fyllt i 100% i alla rutor för laddstyrningen i mjukvaran så den absolut inte ska kunna ställa till något.
Vidare är den enda saken jag är nervös för om jag fått bort störningen till displayen som gjorde att den visade 44000rpm (på tomgång) sist jag provade. Men jag har inte hittat någon inställning för att justera antalet pulser/rpm ifall att det inte bara var en störning. För om jag skulle köra waste spark eller sekventiell insprutning så får jag ju olika många signaler på spridarna:va.
Anteckningar till näste:
1. Gör ändring - > tryck Alt+b (bränna ned till ECU) - > stäng av -> starta
2. Öka bränsle i mappen - > Q
3. Minska bränsle i mappen -> W
4. För att kontrollera om extrasprutet fungerar, starta hojen - > ta en kompressorslang -> Sätt tryck mot mapsensorn på boxen -> motorn bör ge antydan till att dö eller dö pga för mycket bränsle.
Störigt problem, hjälp
brrrrrr schhiiiiiiiiii pchi lät det idag :D:tummenupp:tummenupp
Inte gasat kraftigt men testat lite, laddet verkar komma runt 3500-4000. Hade ju tänkt slänga i nya fjädrarna idag men dom kom inte idag så orkade inte vänta utan satte ihop det.
Mitt problem med varvtal kvarstår. Man ska koppla in sig på en spridare och det har jag gjort nr 29,cyl 3, blå-svart. Jag har provat att leda om den sladden ifrån alla andra också men den fortsätter att visa 47000rpm. Gasar jag så kan den till och med gå ned i varv enligt displayen. Kan kännas lite mer logiskt att ta ut varvtal ifrån tändningen men det står då injector i manualen.
Sitter här i garaget och vet inte vad jag ska göra :va
hej
såna problem som u har är så jävla störiga och så kan man inte bara låte det vara heller utan det bara skaaaa fixas:tummenupp
tyvärr kan jag ju inte hjälpa dig men du löser detta snart
håller tummarna för ditt fina bygge
mvh
Prova med en diod i serie på signalen, testa på båda hållen och se vad som funkar. Du kan inte sabba nått så prova på du ;)
Välkommen till insprutningsträskets glada problematik
Du har väl inte buntat ihop för många kablar och för snyggt intill andra kablar
Det brukar dom inte gilla dom där megaskutt prylarna
Pc5 får du hålla långt ifrån
Jasså, det räckte inte med turbo, du kör med gas också :)
Kul att du fått snurr på hojen, ser fram i mot bänkning.....
Hoppas du löser det digitala.....
Skall testas om Marklund inte svarar mig något smart under morgondagen.
Nja, jag har ju haft det med mig som du sa tidigt att dom stör varandra så PC5an sitter ju där bak och kablarna går fram till vänster sida om plenumet. Så sitter MCX boxen fram till höger och denna kabel går på höger sida till mitten av plenumet. Orginal ECU sitter ju ca 10cm ifrån MCX boxen. Kabeln satt samman med dom andra kablarna ifrån MCX boxen men jag tog också isär och drog den för sig själv över plenumet för att ta bort eventuella störningar men det ändra precis inget.
MEN, PC5an ligger ju i kontakt med spridarna men inte tändningen. Borde det inte gå på ett ut att koppla in sig på signalkabeln till tändhatten/tändsteget. Dom ska ju skicka signal lika ofta.
Nemen tjenare, har du kommit hit igen. Hur går det med din projekt inför vintern då? Jag tycker allt är kul, det var riktigt häftigt att höra när den spolade upp och sen när man kunde åka och dumpa.:tuttar
Tänkte du menar nog kompressorslangen, men såg brandsläckaren på bilden nu :) Tyckte det kändes säkrast att ha den med idag.
Injector pulswidth är också död men det kanske den ska vara :va Bifogar bilden för att visa att motorn pallar 47000rpm
    188.8 KB · Visningar: 133
Kul att det börjar röra på sig, dock trist med insprutnings problemen.
Jag har själv buntat ihop alla kablar i originalhärvan "snyggt" och prydligt på min moppe, och där får jag inga konstiga varvtal... :näsblod
Skulle ju kunna prova att ta ur powercommandern också ( de har väll inte du någon?) . Menar bara för att se.
Tänker högt igen:
Tror ja gjorde en tankevurpa förut( gällande att ta signal från tändningen) . Eftersom den sprutar in soppan på signal av spridaren kanske den öppnar injektorerna vid rätt tillfälle, eller skulle det inte spela någon roll att spruta in soppan när ventiler är stängd och den håller på att tända. Menar med tanke på att den har högt varv och det tar en stund för bränslet att ta sig ned. Om sprutet visste vilken injektor och tändföljd motorn har så borde ju sprutet kunna köra sekventiellt och inte öppna alla på begäran av en signal.
Min bäste Helmuth,
När jag kopplade in min (billiga) bredbandslambda stötte jag på bekymmer att tappa varvtalet från injektorerna, det blev helknasiga värden. Lösningen fick bli att koppla in sig på ECU - tändspole och störa av signalen med ett enkelt bandpassfilter, något som dyrare loggutrustningar tydligen redan har på ingången. Jag vet att samma lösningar tillgrips på enklare Innovative-prylar.
Så Du kanske skulle prova med tändpuls trots allt?
Tänker högt igen:
Jo jag har en pc3a, om jag inte kommer ihåg helt galet så skulle man väll koppla in sig på - vid spridaren och inte +. Men det har du säkert redan gjort?
Lågpassfilter
Du kanske redan vet det men lågpassfilter gör man enkelt själv med komponenter för några kronor.
T.ex. pulser man plockar upp från tändspolar ser inte roliga ut.
För att lugna ner tillbehörsvarvräknare med exremt högohmiga (känslig) ingångar kan man t.ex. göra så här:
1) Köp ett motstånd 100kOhm + en kondensator 10nF.
2) Koppla motståndet i serie med varvräknaringången.
3) Koppla kondensatorn mellan varvräknaringången och jord (efter motståndet från CDI-boxen sett dvs pulsen skall först passera motståndet innan konensatorn dyker upp).
Lösningen brukar gå att applicera på (nästan) vilken störig signal som helst. Labba lite med värdena för att få rätt tidskonstant.
Grundformeln är T = C * R där C = capacitans, R = resistans och T = tidskonstant.
R=100k , C=10nF ger en tidskonstant T på 1ms.
/Ingvar
Heeeeelt sjukt, satan vad den går :D trean eller fyrans växel vi 100 och när laddet slog in kändes de som om ja skulle åka av:D :D . (utan powercommande)
Välkommen i klubben, den sugade känslan och armarna som blir 2dm längre är oslagbart:banana
Jo det ska bli fränt när man vant sig lite och litar lite mer på den.
film or it dident happend ;)
hehe, har kollat på kamera med ekonomin har nått en ny djupare botten så annat får gå före.
Idag fortsatte felsökningen.
1 Började med en diod i serie med signalkabeln. Ena hållet visade displayen som vanligt och åt andra hållet visade den inget.
2. Provade att lägga mig på den andra kabeln som gick till spridaren (MCX tyckte så) men då visade den inget
3. Provade signalkabeln på den och den visade lika fel som den gjorde på den andra spridaren.
4. Provade att byta jordpunkt eftersom boxarna jordas på samma punkt (batteriet) men ingen skillnad
5. Kopplade helt bort Powecommander och då funkade det direkt.
Så lät det vara och tog en tur utan den. Satan i gatan. Inte vågat fullt och tror det var bra för trycket verkar stiga ordentligt.
Blev nervös när den smällde upp framhjulet vid 120km/h så slog tvärt av och då dunkade framhjulet i intercoolern. Ska nog försöka få till en såndär modd på IC som peterpain gjort (intryckt i mitten) och skicka i kraftigare fjädrar i gaffeln samt tvinga in kylet i nedkant.
Så undrar om man kan isolera kablarna eller om ja ska försöka få till ett störningsfilter för att kunna få tillbaka PC5an.
0,7bar vid 6800rpm fick mig att bli nervös (loggningen verkar bra)
Du ska naturligtvis ta signalen INNAN pc 5an
Det vill säga signalen från orginal ecu , Efter den gått igenom Pc5an så kan det mycket väl ligga störningar som megaskutten uppfattar som varsignal
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
