TL-tråden - v2 !
Tack tack:)
Det var dig jag köpte ramen av:tummenupp
Din är också riktigt nice!
Men såg den på blocket, är det nytt projekt på g?
jag var ute o gasa idag (lite olagligt) och tror inte att jag ska sälja den.
annonsen ska bort iaf.
den som prutat eller inte köpt den ......skyll dig själv.:)
jag blev riktigt imponerad av din.bra jobbat.i like:D
Lite noggrann tvätt gick överstyr idag, tvätt hanns inte med men nu är drevet jävligt fint! Det sura nu är att huben ser mindre trevlig ut. :(
Nu planeras därför pulverlack av hjul och hub!
Jag har en långsökt teori. Hade inga problem tidigare med läckande kopplingskåpa. Öppnade den för att byta fjädrarna/o-ringen och böt samtidigt till Biltema racingolja. I samband med detta så började det trycka olja... Har bytt o-ring en gång till efter detta samt provat med Rickens lösning med packning på tub. Den trycker fortfarande olja, alla bultar är korsdragna samt dragna med rätt moment. Förra veckan körde jag tur och retur Jokkmokk för en svensexa. Det gick bra när vi körde upp och höll ca 120 km/h hem gick det liiite fortare mellan 220-240 mest hela vägen. När jag kom hem så hade det börjat trycka olja igen. Kan det bero på oljan?!?
Så! Har testmonterat en blinkers på höger sida i hålet, bilden e tagen ca 2 meter bakom hojen. Tror ni detta går igenom?!:va
    145.8 KB · Visningar: 54
nej fast det beror ju helt på den som besiktar ena året monterade besiktningsmannen reflexen bak åt mig på "rätt" plats nästa gång får jag nedslag :va efter en förklaring om att hans kollega hade monterat den så tog han bort anmärkningen så det kan gå hur som helst
Dom e för roliga på Bilprovningen... De enda dom kan kicka på e ju isf vinkeln neråt.. E dom så kinkiga med de?! Ja menar, den syns ju iaf!:)
Bakfjädring kaputt ! vad göra
Hej mc-vänner! 400- 500 sidor att läsa, nja här är min fråga.
Returdämpningen (bak) på min suzuki tl1000 -00 har gett upp, returen existerar över huvudtaget inte längre, som en studsboll. Ska man vända sig till vilken firma som helst för renovering? Eller finns det spec firma som någon här kan rekomendera i närheten av Falköping/västra götaland.
Vet någon vad det kostar ca, för man ska väl inte behöva köpa ny!
Eller är det de man ska :) ?
mvh lök
mvh lök
Sök reda på en beggad eftermarknadsdämpare. Du får kanske lägga en lite större slant än på en renovering men du tjänar igen det i nöje. :)
Det satt sådana på när jag köpte Suzukin. Jag trodde inte de skulle duga. Är "Plasten" E-märkt? Då finns ju en chans. Jag tvivlade och satte på ett par till från Biltema. se foton i tråden.
http://www.sporthoj.com/forum/showthread.php?p=5025523#post5025523
Anm.: Det finns E-märkta diodblinkers på Biltema nu som ser ut ungefär som de gula plastskalen. http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/El-och-Belysning/Sidoblinkers-LED/
Japp, dom e E-märkta. Begagnade Peugeot sidoblinkers som ja så vänligt blev tipsad om av Putteliten. Så rakt upp å ner e dom ju godkända, men placeringen kan ju vara ett kymmer. Ska smälla dit dom å testa hur de syns när dom blinkar. E de bara bra sken i dom kanske SBP inte tänker på de så mycket...
mvh lök
dett akan ju vara något att kika på
http://www.motoaction.se/product_info.php?products_id=14996&categories_id=233_257&browse=1
annar skan du ju se om du hittar nån wilber, öhlins eller liknande men då får du nog plussa på några lusingar..
//Robin
mvh lök
Du kan även köpa en r1/r6 dämpare på ebay för en tusenlapp och ett fäste för öhlinaren för ett par hundra, detta är en budgetvariant som jag snappade upp på tlzone. Har köpt dämparen men väntar med att modda tills min gap mod tray kommit från USA.
Här är en länk: http://www.tlzone.net/forums/suzuki-tl1000r-tl1000s-forum/124655-r6-damper-mod.html
Plink i plåten :öl här händer det ju inte så mycket, E-märkning o sånt TRE. Huvva back in time. när blir träffen av då ?
Lasse din spillevink,jag morsade på dig idag men inte fen såg du mig.
Så det blir inget team Lassemajja #666¤ ?
Säljer du din gula TLSR till mig ?
Vad spelar det för roll,du ska ju sälja den !
Det får ju nästa ägare grotta med.
Har du kvar o-ringen eller tagit bort den?
Det beror knappast på oljan.
Ta bort o-ringen, täta med packning på tub. Ordentligt.
Funkar inte det så är den så skev att du måste plana den på någe vis.
Ge fan i packningskladd det sätter bara igen oljemunstyckerna för kylningen om det blir för mycket.Byt kåpa till Alu.
jo du en annan gång så for ha nrunt i 10 minuter och letade efter ett måttband för att mäta avståndet mellan blinkersena bak bara för att konstatera att det var exact 24 cm på millimetern :tummenupp
vars tusan såg du mej?
team Lassemajja #666¤ e alltid på gång :D
