TL-tråden - v2 !
Liten Putte : Det sitter nållager i länkarmen som börjar rosta när fettet försvunnit.
brukar vara det som låter.
Montera isär länkaget efter du stöttat upp baken och rengör alt. byt lager och fetta in med vattenfast fett.
Såg du hade Öhlinare nu.men börja med länkaget fram till dämparen sitter garanterat lager där med.Som kan låta när olika belastningar på länkaget uppträder vid åkning som man inte kan framkalla vid enkel sittbumping stillaståendes.
:yoparty
Inte riktigt säker på vilket länkage du tänker på. Öhlinaren är direktverkande och har inget länkage.
Men, spelar ingen roll. Jag använde octos slang metod och det gnisslade inte ur något lager någonstans där bak. :)
Däremot såg jag att Öhlinaren börjat läcka, precis som en fram USD dämpare. Troligen därför den är så mjuk. Höll på att skriva något helt annat, men kom på att det nog inte var bra att på ett öppet forum beskriva hur mjuk den är... :D
Nu ska jag bara hitta någon som kan renovera dämparen... (Yamaha äger väll inte längre Öhlins??)
:hej
Då är man plötsligt tvåbarnsfar då! Typ halv sju imorse fick vi en "liten" grabb på 3850 gram fördelat på 50 cm. Allt gick klockrent, såpass tempo att det blev ambulans till förlossningen och en och en halv timme efter att vi kom fram så ploppade han ut. :)
Grattis!!! :yoparty :yoparty
Köpte Gel batteri på B-tema, Art nr 80818 ( Ska det vara enligt B-tema)
Men det är ju typ 20mm högre en org så locket över batteriet går ej att åtemontera då.
Hur har ni gjort ?
/ A.B
Då köpte du TLS batteriet (tror jag) för de jag köpte (för 3 år sedan...) var i princip exakt lika stort som ett Yuasa.
Nu brände jag 2 Biltema gel batterier på ett år så jag köper inte dem längre, har ett Yuasa nu, men man får 5 Biltema batteriet på ett Yuasa så frågan om det är värt det... :gnissla
Nu är det ju som Octo brukar säga, alla TL maskiner har "personligheter" så bara för att min bränner Biltema batterier fortare än Rossi drar ett varv runt Assen behöver ju inte betyda att andra TL gör likadant. :)
Byt till det mindre om du kan. Tror det är någon 10:a billigare oxå. :)
Har blivit ett par hundra mil med TLRen än så länge denna sommaren. Semestern blev de runt 200. Totalt på bägge hojarna runt 800 mil.
Kommer en bild på en skitig hoj :O
:va Fortfarande renare än min... :brinnerup
Jag tror det finns rätt mycket handlare nu som servar Öhlins Putte. Kanske står på deras hemsida vilka som är auktoriserade?
Hej Pajje :)
Köpte min TL1000R -99a idag å körde dom 25 milen hem med han... Ja e frälst!
Tog Suzuki märkes, 2924/hel/år... Prima! Tackar för tipset! En latfråga.. Var hittar man bra billiga tremoddar då?
En fråga till.. Tänkte rensa upp röven på han, undrar om de e godkänt att flytta in blinkersen i dom små hålen på sidorna av bakänden? Nån som gjort å fått igenom de på bes?
Grattis :tummenupp :tummenupp
Tänk bara på att kolla hur högt ljudämparburkarna går.
Mina går för högt så man kan inte se dem bakåt. Och de jag har mellan dämparna kan man inte se på sidan... :rolleyes:
Så jag har 4 blinkers bak... hehe.. och har besiktigat den så 3 gånger utan problem. Jag tror inte min hade gått igenom med bara de i "lufthålen".
Var också noga med färgen på blinkers. Framför allt, se till så att fram och bak har ungefär samma färg. Jag åkte på det en gång, hade original bak första besiktningen och fram miniblinkers, men det gick inte... fel färg... men med miniblinkers bak gick det fint... :rolleyes:
Det är Peugot sidoblinkers jag har. De passar som handsken.
:hej
Tjo! Ny här på sporthoj.
Nu till mitt problem, jag försöker pilla dit ett crosstyre på min tls... Och problemet är att kopplingswiren blir för kort. Cirkus 8-10cm skulle jag tippa på.. Hur har ni andra gjort som byggt streetfighters?
Jag använde en wire från en GSX1100EF-84 passade utmärkt på mitt förra street-bygge
:hej
Så grannt så! Peugeots blinkers, säger du... Speciell modell?
Ja har Promotive-burkar på min, och dom ser ut att gå lia högt upp som dina.. Så dom skymmer hålen rakt bakifrån, å då åker ja på dom 15 (5) graderna neråt, ju.. Kanske får sätta ett par mini i hålen istället som går en bit ut över burken... De e ju fan drygt, vill ju få bort dom.. :huvet Kan man bocka om avgasröret innan burken för att få ner dom 5 cm?
kom nyss hem från en mini-semester med hojjen och märkte att det blir vobbel i styret om man släpper det i farter över ca 70... tycker att den känns lite mjuk i fram med, kan det hänga ihop?
gaffeln var renoverad förra året ca 600 mil sen men sen har jag lekt en del och det har slagit ner rejält ett par gånger när man slangat..
sen är det en skada på ena "kolven" som ett litet jack utan vassa kanter.. går det att fixa?
ska man kanske ta ben från nån annan hoj??
tips mottages tacksamt :)
Är inte hemma just nu och kan mäta på hojen... Va är diametern på gaffelrören? Ska inhandla nya clipon men kommer fan inte ihåg storleken :huvet
Det är till en TLS, svart och snabb
Kommer inte ihåg vilken modell, tror det var 206:ans. Och jag köpte dem 2005-2006, eller så.
Piporna ska gå rakt och högt där bak för tusan!! :yoparty
Jag satte dit ett par på skylten också. Men, ovala som jag köpte var för breda, så jag ska byta till runda, när jag nu ska få tid till det.
Jag tillverkade en egen [ hållare av 1mm alu-plåt. blev fin fint. :) (har dock inga bilder på själva hållaren.)
:hej
PS: Mitt nya garage är nu officiellt mek-invigt. :) Blinkersen som slutade funka dagen efter besiktningen var ju naturligtvis inte bara lampan som gått. Hela skiten hade ju vibrerat sönder... så jag fick lödda ihopa skiten, och sedan så blinkade det i takt i ungefär 3 sekunder, sedan så gick blink-motståndet också... :lol som tur var hade jag ett extra eftersom det har strulat tidigare.
DS.
Jaha då var man hemma efter en semester vecka på hojen. Men bromsskivorna har slagit sig fram och behöver nu köpa nya. Har för mig att det var nån på zonen som Galfer skivor. Nån här som kan namnet?
Sådärja, nu är ramen svetsad och hojen lever igen. Men samtidigt som jag hade isär den gjorde jag en välbehövd pair valve removal (den gav rediga avgasknallar innan). Tycker dock att den går lite sämre på tomgång nu. Är det så illa att den behöver mappas om för detta. Har pluggat samtliga slangar och var noggrann när jag monterade ihop det igen. Hon går fint när hon körts en runda på någon mil men kall är det som en påse nötter där cylindrarna släpar lite. Har rengjort stiften men är det nya som gäller kanske? Minns att vissa pratat om iridum stift och ngn om ur-stift ngnting.
:hej
DS.
Så! Nu har ja beställt ett par Peugeotblinkers.. Från en 206a 99a.. 100:- för bägge inkl frakt. Så jävla bra! :yoparty Tack för tipset! Ska ja bara sätta dit dom åsså, sen får ja se hur de blir med synligheten. Håller tummarna!
Hade du satt ner bakre reflexen på svingen?
Lasse hade en uppsättning Galfer waves. Men det var nån som åkte dit och norpade dem för en vecka sen... :banana :glömdet
Jahapp då var det dags att prova en twin efter alla gixxrar.Blev en TLR-00 blå vit.
Helt org. förutom att det sitter micron pipor på nu.4700 mil och fullservad.
Blir till och spana e bukten i vinter efter ev. helsystem och nya skivor.Tyckte det vibrerade lit när man bromsade från 200.
:tummenupp
Yepp. E-märkt reflex på svingen. Men, vid besiktning har jag en på skylten. Den ska enligt reglementet vara minst 26cm ovan mark, och är de petnoga på besiktningen så klarar inte svingreflexen det, den är någon cm för lågt. Men den funkar, sitter med dubbelhäftande tape (modell kraftig).
:hej
Grattis!!
Se till att fjäring etc är rätt inställt annars så kommer du tycka att den plogar något alldeles för dj-vligt! TLR'n är rätt känslig på inställningen. Men det finns ett par billiga (gratis) saker att fixa om det inte redan är gjort.
Sedan finns det allllllltid dyra alternativ oxå... :D
(vi hade detta upp för en 7-10 sidor sedan)
:hej
Hej hej!
Har varit och tagit lite bilder på mitt fighter-bygge!
Det är en TL1000S, som byggdes om i vintras.
Alla orginal delar finns kvar, så det är bara att bygga tillbaka om man tröttnar på fighter-stuket:tummenupp
    151.8 KB · Visningar: 54
    192.5 KB · Visningar: 59
    226 KB · Visningar: 57
    230.5 KB · Visningar: 61
    210.8 KB · Visningar: 55
    230 KB · Visningar: 55
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
Screenshot I kommande nu...
Ducati DesertX 2026
