Husaberg-tråden
Nu känns dämpningen mycket bättre, och jag lyckades få upp den på trean igår.
Att man få ha så här kul mc, det känns ju nästan olagligt :)
Husaberg FS650e - 2006-07
Jag va precis ute och skulle ställa ventilerna, allt går i sin ordning tills jag kommer till ventilen med pysen (höger på avgas sidan), där jag drar av pinbulten... Frågan är således, var får jag tag på en ny? (Gbg/västkust området)
Hur mycket kostar det?
Hur mycket måste jag riva för att byta ut skiten?
Kan jag göra det själv?...
Pinnbulten? Menar du justerskruven? Isf får du väl plocka av toppkåpa/kamöverfall för å få bort vipparmen å skruva ut kvarvarande bit... Justerskruven har art.nr: 590.36.062.000 å kostar 168:-...
Edit: Närmaste åf verkar va
Stibix AB
Verkstadsgatan 10
504 62 Borås
SwedenTel: 0033238250, Fax: 0033257685
Det finns 2 st husamotorer på blocket nu, en för 17k o en för 22k.
Får man ut sånna pengar för grejerna eller är det fantasipriser?
Stibix AB
Verkstadsgatan 10
504 62 Borås
Snacka om service!! Tuen tack bro! ^^
Jepp! Jag menar justerskruven, jag skrev senaste inlägg med gråten i ögonen innan jag ens börjat tänka på bad det va jag hade gjort sönder :p
Jag tyckte inte att det behövdes mycket kraft alls för att dra av den. Är det då bäst att byta alla 4 justerskruvar? Man kan ju tänka dig att om en har gått illa däran så sitter de andra i samma båt...
Tack som fan igen! Alla borde klicka gilla på ett så perfekt svar! ^^
Har själv aldrig dragit av nån, varken på Husan eller på Qvarnan... Inte heller hört att de ska va ett vanligt problem... Ja bytte dock en på Qvarnan för den ledade foten kärvade lite å gav ett knäppande missljud på tomgång...
Jag skulle inte betala dom priserna för en beggad motor.
Kanske att jag skulle göra det om jag visste att den innehöll en väldig massa dyrt godis och det skulle vara bättre specat än "trimmad".
Det verkar dock vara en bättre affär att köpa en hel hoj än bara en motor...
Ja, jag har min 650 ute nu för 15k.
När jag sååg det där så börjar man starkt fundera på att sälja den i delar.
Motorn trycker ur sig olja, förmodligen har toppen slagit sig.
Skulle vara intressant o veta vad en motor går för egentligen.
Fälgar 5k?
Framgaffel 4k
Motor 10k?
Då är det relaterat till blocketpriser o man får ut långt mer än en komplett hoj.
Det känns fel på nåt sätt.
Ser ju ut som om det är vattenblandad olja som trycks ut. :S
Men var kommer det ifrån? Det ser ut som att det trycks ut i ändan på vipparmen till insugsventilerna. Det sitter väl nån tätning runt den där svarta plutten i ändan. Inte den som gått? Eller trycks det ut på fler ställen?
Du har helt rätt, det är därifrån det kommer. Jag tror inte det sitter nån tätning där, -01:a.
Men vart vattnet kommer in vet jag inte faktiskt. Har tätat motorkåpan på vänsterisdan en par ggr. Bytt alla tätningar i pumpen osv. Så det borde inte läka där. Borde...
Någon som kan säga en bra sida med 40 drev till Husaberg 650 FS 2007? hittar bara 48 och uppåt!
Jag har ett nytt liggande åt dig om du vill ha....
kolla ditt pm
Vet inte vart man får tag på helsystem också?:banana
Någon som har erfarenhet av att den trycker ut kylarvatten så fort den blir varm ? får fylla på hela tiden men trycker ut det igen så vatten nivån kommer under minimum.
Kan det vara lockets fjäder som är för slappt eller packningen eller något annat?
Använder ni Husabergs verktyg för att få loss tändstiftet?
Jag har stora problem att med biltemas tändstiftsnyckel få loss stiftet, metallen i verktyget kröker sig.
Jag vill kontrollera kolven övre punkt för at ställa ventilerna korrekt, men även se stiftets kondition.
Edit: Jag löste det genom att köpa http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Motor/Tandstiftsnyckelsats/ och http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Blocknycklar-och-Hylsor/Forlangare1/ då löste det sig alldeles utmärkt.
Har precis själv bytt vipparm plus tätningarna. Inge vatten eller olja trycks ut nu. :yoparty
Micke på MKR motor skulle ha 9 tusen för detta, men då jag hade min försäkrad (-05a uttagen -06) på sport och motor så blev det bara tusenlappen :) bra med försäkring ibland =)
Betedde den sig som på filmen innan?
Sista chansen!
Äventyr i Algeriet
CIAO ITALIEN!
