Aprilia RS 125 - besiktning
Kawasaki1984
1 Aug 2011
Kristianstad
Aprilia rs 125 - 06
Tjena jag vet inte ifall detta är tillåtet här men jag tror det om jag har förstått allt rätt ^^
Hur som helst jag har en aprilia rs 125 - 06:a och jag funderar på att klippa bryggan i cdi boxen för att få en liten "boost" men då undrar jag hur det kommer gå på besiktning, är det lätt för dom att upptäcka det, kollar dom ens på det?
Det är ju svårt att ändra den till besiktning om man klipper bryggan, men jag har en vassare cdi box också som gör hojen till mellan mc hade det varit bättre att montera denna och sedan på med original vid besiktning?
Ifall man blir stoppad av polisen (nu menar jag inte i 170 km/h..) kan dom upptäcka att man har en vassare cdi box? Jag menar klippa bryggan kan dom ju inte lägga märke till men om man har bytt hela boxen så?
Mycket tacksam för svar! :)
byt munstycke så hojen går dåligare när du ska besiktiga den så behöver du inte vara orolig ;) sen för polisen behöver du inte vara orolig för inte hört någon som har åkt fast för att dom kört ostrypt 125:a :)
Okej okej, tack extremt mycket för svar!
får plocka upp lite tips här och där så blir det nog bra hoppas jag :)
Det jag mest undrar är vad jag ska använda för att borra eller skära upp den med? bor på gård med verkstad med gott om verktyg men vad är bäst för att inte skada?
Och när man sedan ska "limma" igen är silikon det bästa? isåfall vart kan man köpa det?
Jag gjorde just denna operation på min brors RS 125:a
Skall finnas en tråd om det här på SH.
Jag gjorde däremot så att jag ristade bara av kopparbanan så att det skulle kunna gå att återställa den.
Om de märker det på bilprovningen?
Ytterst tveksamt
Ytterst tveksamt
Man märker det bara om man tar av kutsen o kollar bakifrån :tungan räker inte att ta av övre sittdyna.
Ts Och när man sedan ska "limma" igen är silikon det bästa? isåfall vart kan man köpa det? du kan i stort sätt ta vad för silikon du vill :tummenupp hälst svart då blir det nästan som org :)
Går köpa lite var stanns i landet.
Biltema, classe, vvs o många flera ställen.
Behöver inte motstå värme för det blir inte varmt.
Fan vilken najz info man får här ! :)
Jag hitta din tråd men förstod inte instruktionerna riktigt, du hade ganska mycket mindre hål än vad jag har fått instruktioner om tidigare, och vad exakt gör du för att "rista av bryggan"
sista frågan sen ska jag inte störa er mer, vilket är det bästa sättet att borra/skära i cdi boxen?
Ja vi gjorde ju lite på känn faktiskt utan någon lämplig guide.
Jag tog bara en mejsel och ristade hårt i bygeln tills att jag kunde se klart o tydligt att koppar banan var av.
jag använde mig av en avbitare av märket Lindström om jag inte mins fel (Väldigt liten avbitare som är smidig att komma åt med.)
Men med en stadig hand skulle man kunna ta en dremel o kappa försiktigt genom plasten o bryta bort den. men man får verkligen vara försiktig så man inte råkar få med sig själva kretskortet.
Fråga på annars får man inget vet. Glöm inte att meddela om det funkade sen.
Att bli tagen för det är ju 0% chans i stort sett. Jag har blivit stannad flertalet gånger på min NSR, både för att jag tydligen "kört vårdslöst" och bakhjulsåkning (om man nu kan kalla det för det :D).
Då har poliserna gått runt och kollat hojen, dom har inte ens påpekat trimsystemet, än mindre ljudet som låter som en baskagga som blir söndersågad av en motorsåg..
Åkte in och besiktade och då sa besiktningsmannen bara att det är polisens ansvar när jag väl blir stannad.
Nu har jag stött på desperata problem, jag tog av kåpor och säten och sånt så upptäckte jag att det var en helt annan cdi box, men det spelar ingen roll nu för jag tog av den och kolla lite och sedan satte tillbaka den igen men nu startar inte hojen, några idéer?
Felmonterad, slitit sönder en kabel eller sockel, råkat dra ut andra kablar osv
börja felsöka :tummenupp
och angående bilprovningen är det grymt enkelt att känna på en hoj som har 15 häst eller 28-34 under de kan de va lite klurigt såvida inte varven e strypta, men dom har inga problem med att känna skillnad
sen att dom inte ens startat eller lagt min hoj i växel när den besiktades va ju en annan femma, hur ja vet är att dom sa det va något fel med oljan för lampan lös,
Start problemet löst, tack för svar!
men mitt mål var ju trots allt att klippa bryggan men efter alla beskrivningar och bilder jag har sett så såg min cdi box helt annorlunda ut, alltså den verkar mindre, sladdarna som går in i den går var för sej (separat) in i gummit eller vad det är, det är lixom ingen klick kontakt och så stod det nått med ducati på den :O
Är det någon som känner igen mitt problem? Jag vill gärna få den piggare men med beskrivningarna jag har fått kan jag inte det, Jag kan försöka ladda upp bild på den imorgon men om det är nån som förstår beskrivningen ovan kom gärna med idéer
Kan vara så att du har den boxen som inte finns någon strypning på.
Men var det boxen längst längst bak straxs innan baklyset som du pillade bort ?
Likna den denna boxen med sladdar fast utan kopplingen ?
    20.6 KB · Visningar: 150
    24.4 KB · Visningar: 1,597
    25.2 KB · Visningar: 1,387
ja precis en sån är det, bilden till höger den som har sladdarna in i sidan
och ja det var strax innan bak lyset den satt. är jag ute och cyklar? ^^
Den högra är inte CDI-boxen, däremot den vänstra - som även den såkallade bryggan finns i.
Då är jag förvirrad, vart sitter cdi boxen? Vad behöver jag skruva av för att komma åt den?
Jag tog av Sätet, Passagerar sätet och dom bakre sidokåperna så man såg typ allt där under (tror jag) och det är väl där den ska vara?:va
Har du 2 boxar som är fastskruvade rakt uppefrån på varsin platts med 2 skruvar på ena o 2 muttrar på andra o en alu box till vänster som sitter på sidan ?
Dessa ser du när bakkåporna är borta o bakkutsen
Vet inte hur din cykel är men på min kan jag bara koppla ur en kontakt så avgasporten stängs.
tänkte göra detta innan besiktningen då cykeln går precis som strypt med kontakten utdragen =)
Det där med att bli tagen är väl inte så stor risk.
Visst om dom ser dig på e4an i 160 knyck och dom ser att det står 125 dekal eller liknande på den.
Då kan man ju börja undra men som sagt knappt ngn chans det heller då din italienska skönhet ser bra mycket större ut en 125cc =)
Lycka till!
Lycka till!
Hehe okej tack ska du ha! :)
Detta är vad jag ser när jag tar bort det jag tror du menar,
    241.4 KB · Visningar: 113
    258 KB · Visningar: 157
    249.9 KB · Visningar: 190
    246.1 KB · Visningar: 183
Någon har vart på din brum sen innan ;)
Den blåa saken du ser är CDI boxen. eftermarknadspryl som en del har skysterbart varvstopp på som går vrida på en skriv på ena kanten.
Kan även finnas så den går akivera/avaktivera med en liten knapp.
Den svarta boxen som är fastskruvad är ( POWER VALVE CONTROL )
Tror jag hittat din box på nätet nu vad det är för någon.
Aprilia RS 125 Blackbox strypningen 80 km / t BOE BB144
Kan du tyda vad det står på din blåa box ? ser en gul lapp
Här är även bilder hur det ska se ut bak.
Boxen med nr 7800 ska du inte röra, boxen som sitter innanför det är boxen man stryper av på bilderna men efter dina bilder blir det svårare när delen saknas.
    45.4 KB · Visningar: 115
    116.7 KB · Visningar: 121
    131.4 KB · Visningar: 105
Custom Bike Show den 6e juni.
Stor invigning på Sulas MC
Nyheter från Wunderlich
