Yamaha YZF750R
Vad ligger eran tempmätare på vid landsvägskörning ?, min ligger på 60 grader och vid statskörning går den upp till 100 och fläktarna slår på och då sjunker det till 90 ungefär, är det samma för er ?.:va
Det beror på hur varmt det är ute. Är det lite svalt som idag så blir min inte varmare än 90 även i stan men om solen gassar går den upp till 100 ibland om det är köer. Blir lite varmt om benen.
Ok, fast min undran är mer vad den visar när du kör landsväg, sjunker den ner till 60 också ?.
Ja ibland. Men oftast ligger den mellan 60-70 grader.
Jag kollade mitt "häng" på fjädringen idag när jag hade lite mäthjälp. 3,4 cm bak och 2,9 fram. Så bak är den ok men fram alldeles för hård. Ska testa att justera förspänningen imorgon.
Har nu fått ordning på min R1 Bromscylinder. Plockade ner den och förlängde pinnen som petar på pumpen 5 mm. Nu jävlar bromsar det :D
Tyvärr strular EXUP:et så jag måste riva lite med det igen. Och det är ju så kul :(
eller om du inte har tid och ork, så najjar du spjället fullt öppet ist.
Nja, jag dumpade ju mitt fina R6 akra titansystem just för att hojen belv så trött i botten utan EXUP så jag vill att det ska funka. Vetefan vad det är med det bara för jag kan inte hitta nåt fel.
Hojen beter sig som så att vid 6-7000 varv så är det som en liten vägg om man gasar normalt, slår jag då av på gasen lite så skjuter den på istället för att sakta ner. Helmysko? Först trodde jag att det berodde på att jag bytte ut mitt BMC öppna filter mot ett originalfilter och bestyckningen var fel, men nu har jag provat med det öppna filtret och den beter sig likadant. Men brölar mycket mer, usch.
Har rivit ner förgasarna nu iallafall och stirrat lite på dom. Inte orkat mer då jag var tvungen att re med Xenonet som helt plötsligt inte ville leka längre. Nu ligger det på golvet i garaget och skäms.
Nån som vill köpa Xenonkit billigt?
Hej hej.
Jag är helt ny i Forumet, och helt ny mc-ägare...
Min första hoj blev en YZF 750R :)
Tyvärr så har förra ägaren tappat hojen.
Jag har hittat toppkåpa och kåpglas som behövs för att återställa cykeln, men jag hittar inte stagen som går från typ styret till toppkåpan. Tror den håller i backspeglarna på något sätt också.
Så nu undrar jag: Behöver man dom stagen? Och var kan man köpa dom isf??
Hej hej.
Om du inte vill köpa nytt så kolla ebay.
Du behöver staget om du inte vill att kåpan ska fladdra och om du vill ha nåt att fästa backspeglarna i. Men som jag sa i din andra tråd, prova Hojbiten i mönsterås. Det går annars att snickra ihop ett eget stag ganska lätt om du har svets.
Tack så mycket för svaret. Jag virrade runt på Hojbiten´s websida utan att hitta nått. Så jag får försöka att snickra ihop nått i garaget :)
Tankproblem
Hej Bullen, jag har ett problem.
Min motorcykel dricker 16L(Rymmer den inte mer?:näsblod) på 20 mil och sen är det soppatorsk.
När jag slår om på den knappen som sitter på vänster sida, vad borde hända då? Kommer ni andra längre än 20 mil?
Från det att lampan tänds tills jag står med soppatorsk ute i Dalarnas djupaste urskogar har det tagit ca 15km.
15-17 mil kommer jag innan reservlampan går på. Efter det har jag kört som mest 2 mil innan jag tankar.
Jag har för mig att det är 3,5 liter i reserven. Jag minns att jag fick sopatorsk en gång, men det vart bara att slå på reserven och starta igen.
Har aldrig råkat ut för soppatorsk p.g.a reserven. Då jag tryckt på reserven varje gång lampan tänts. När jag körde lugnt med min kompis för några veckor sen kom jag 18 mil på 12 liter. Helt okej. Tyvärr kör jag sällan lugnt så så låg förbrukning har jag aldrig annars.
Touringkörning så brukar lampan tända sig vid 24-25 mil, gasar man på lite så tänds den betydligt tidigare :)
Då fungerar nog inte min reservknapp. Lyfte upp tanken igår för att försöka förstå hur det fungerar. Är det någon servo som öppnar något i tanken vid knapptryckningen eller hur fungerar det?
Ska tanka ned verkstadsmanualen och lusläsa, har sett den finns på piratbay.
Vid "normal körning" så kommer jag ca 18 mil på de 19 liter som finns i tanken. Touring-tempo? vad är det? :rolleyes:
Hej.
Är det någon som vet om toppkåpan till en FZR 600 -94 passar på en YZF 750R -93?? Kåporna ser ju identiska ut...
