Nyfiken som man är, vad är det för fel med AFR?
fel o fel ,inget fel men lamda 1 är alltid rätt oavsett bränsle,o max effekt 0,86 .Bränsle ,e85 gas diesel väder o tryck you name it
Blir det inte svårt att läsa av utan rpm o tps?
Eller kan du se värden "live" under färd?
Jag kan ändra till Lambda nästa repa om ni vill.
Det är justerbart i loggern
Ska beställa en givare så den loggar varvtal med.
TPS på förgasare![]()
Nä men om jag säger trottelposition då.. Såg nu att det var Mj å full belastning du var ute efter värden på!
min innovate MTX-L bredbandslamda sitter hela tiden permanent moterad,
om nikel tråden handlar om, går att se under färd vet jag inte
lite förgasarsnack typ så här funkar en fugge .tomgång =luft/bränsleskruv
0till 1/8delsgas lågfartmuns ,1/8 -3/4 gas nålhöjd/trottelutskärning(trottel inte mycket att göra åt) 3/4 till fullgas = huvudmunstycke
givetvis så överlappar dom varandra litegrand områdena
Har du bränsle eller luftskruv?
Sitter skruven mot luftburken är det en luftskruv, isf har du för stora lågfartsmunstycken.
Sitter skruven längre fram på förgasaren mot insuget är det en bränsleskruv. Då kan du testa att skruva in den ett varv eller två.
Hittade denna.
Så då har den bränsleskruv.
I serviceboken står det att den ska vara på 2 varv så där kan ju vara bra att börja med.
Undrar varför man ställt den på 3![]()
Aha.Kan vara ngn som monterat på ett öppnare avgassystem, fått problem med avgassmällar på motorbroms.
Lågfart: Justera tomgången till lämplig nivå, börja skruva på bränsleskruven tills tomgången når sitt max.
.Förstår inte att den går så fett med orignialbestyckning
För det kan väll knappast vara för att ram-air:en är väck.
Harley-Davidson lanserar RIDE
Pressrelease från Harley-Da... |
KTM uppdaterar sin elhoj
Pressrelease från KTM: ... |
Det har varit många turer k... |
Med anledning av Ducatis 10... |
Screenshot I samband med... |
CTEK NXT 5 Nu börjar sol... |
