hej nägon som har erfarenhet av mgp slip on på r1 09 jag tänker på värmen mot plasten bak
Skiljer väl knappast mot några andra ljuddämpare.
bara det att dom är så små så rören går ju jämt med plasten en bit innan dämparen
Är det de här? http://www.hotbodiesracing.com/se/prod_426_mgp_slip-on_yamaha_2009-11_yzf-r1
Jag tycker det ser ut att vara mycket luft mellan. Mina rör och dämpare ligger ju också nära plasten men det är inga problem![]()
Samma som alla andra, låst med lösenord för att man inte ska kunna skriva ut den.
Hej gott folk ! Är ny här på sporthoj så ni får ursäkta mig om jag skriver på fel ställe osv.
jag ska nämligen åka och titta på min första hoj nu i veckan och det är en yamaha R6 - 02 som har gått ynka 1600 mil. är det något speciellt jag ska titta efter eller känna på ?
Tacksam för alla svar =)
Hej, säkert i fel tråd men ni får ha översyn för en rookie inom hojjar och motorer!
Är i köpetankarna om en R1, modell äldre för att (förhoppningsvis) få ner försäkringen litegranna åtminstone. Hur många mil brukar en R1a klara av egentligen? Finns en hoj på blocket som gått 3600mil. Har hört att det finns en 4000-mils service?? Hittar inget om detta i instruktionsboken? Vart kan man få reda på alla olika serviceintervaller och va de kollar/justerar?
Just den jag kollade upp nu är http://www.blocket.se/vastmanland/Yamaha_R1_33368253.htm?ca=8&w=2
Är helt nybörjare så svårt för mig att avgöra om den är i schysst skick osv.. Därför lite frågor här.
Tack på förhand?!
Tack på förhand?!
Har lite frågor som jag hoppas jag an få svar påHar en R1 2008 Med Akrapovic slipon och Yrör , tänkte ta bort den sista dämparen som är kvar den går mellan grenröret och y röret, Blir det som ett helsystem då ? Powercommander måste det vara till exakt R1 2008 eller kan man ha från andra modeller ?
Lambdasond sitter det ens det på en 05a? Och i min y-pipe har jag då inget lambdahål.... Jag rensade en originalkat jag köpt för 300kr
har kollat lite och det ska tydligen finnas plugg för Lambdan på Y-pipen
men om det sitter nån Lambda på 05an är en bra fråga,har inte kollat själv än utan antog det då jag läste lite på r1-forum.com
det var en som frågade om just Lambdan
http://www.r1-forum.com/forums/showthread.php?t=230991
annars får man reda på det när man river bort katten![]()
Har märkt av när man ligger och fullgasar ur ettan+ tvåan sen lägger i 3an och ska hålla samma tempo så hugger de till, sen släpper. Händer samma när man gasar upp, drar ner kopplingen och gasar till. varvtal då är runt 7000 varv. vid varm motor. Hojen är en R etta- 99!
Kopplingen som börjar bli dålig?
Det finns Ingela lambdasond på R1 04-06. Den Acra Y-pipa som jag har saknar sådant uttag också.
Ljudmässigt blir det väl en aning basigare med en sådan pipa, men det är inget störande.
Behöver hjälp med min Öhlins styrdämpare till min 03:a.
Köpte den beggad här på SH och den hade suttit på en 01 tidigare..
2 grejer jag har utmaningar med:
dels så fäster inte tanken ordentligt utan den går fortfarande pilla upp lite om ni förstår vad jag menar, detta fastän själva dämpar anordningen (triangelliknande) sitter hårt på plats..
det andra är att dämparen slår i styrkronan när jag kör, den ligger liksom vilandes på den till och med, detta fastän jag använder den runda "teflon spacer" som den kallas i instruktionen.
