Mr Helmut´s Turbo Fz1
Läser allt du skriver men har bara inget vettigt att skriva förutom att det ser bra ut, väldigt bra!!!
Skönt att bli lite ryggdunkad :) Värstingförkylning men tycker det är värdelöst att typ ligga i soffan så ikväll tog jag mig bort till garaget igen.
Gjorde ett test i ett 2" avgasrör ifrån biltema för att se hur det skulle se ut. (lite billigare än att göra fel i aluminium-röret)
Efter lite kapande och bankande. Inte bara bankande på röret utan jag tabbade mig och dunkade även röret i ansiktet allt vad jag kunde så nu har jag en svullen blodig näsa....
Tanken är att gå över kylet där om jag inte skall använda Marklundgaveln jag fick av Andersson. Men fördelen vore att jag inte "breddar" hojen utan den ser orginal ut.
Proportionerna är fel på bilden men denna gavel räcker inte in till IC för att kylar-gaveln är för djup. Skall denna användas skall jag göra en box för att göra gaveln djupare.
Detta lär bli tight:va
Kom äntligen på hur dislpayen skulle fästas. Nu skall flärparna bara fräsas ned så kanterna blir raka och fina på botten till displayen.
Är detta en bra eller dålig lösning tror ni? Jag tycker att det är helt omöjligt att plenumet skulle kunna ta sig någonstans:va Om man tänker att det skulle kantra sig ur insugningsgummina måste den ju dra med sig min yyyyber stenhårda slang som går fram till intercoolern.
Vart har du fäst banden under själva plenumet?
Bak så sitter dom i ett L-format järn som är svetsat i ramen (orginal) i den korta biten av L har jag ett hål som jag fäst en ögelskruv i. Sen är spännbandet trätt igenom öglan och upp tillbaka.
Framtill är ju runt tvästaget i ramen. Jag tycker ju detta skulle vara starkare än dom öronen ni har svetsade på plenumena men å andra sidan bli ju erat sätt att fästa plenumet mer "utan flex" eftersom ni saknar banden. + att ni helförsäkrar er om kantring.
Jag unviker ju svetsning så långt jag kan eftersom jag inte känner någon i närheten som kan och jag tyckte detta såg ut att kunna bli riktigt bra.
Men det kan ju alltid vara något man missat:va
edit: la upp en tydligare bild
    241.7 KB · Visningar: 226
Det där borde fungera utan problem, speciellt om du säger att laddtrycksslangen är styv då kan inte boxen kantra heller.
Den får ganska mycket stöd av slangarna ner till spjällhuset också, om jag demonterar mina stag till plenumet orkar jag inte dra lös plenumet för hand... Så det nyper ganska bra.
Nu är även envägskonversation slut, radiotystnad
Sommaren är snart slut:wiggle
Nej då det är lååångt kvar. Denna vecka räknar jag med att göra många timmar om dagen i garaget så nu ska det göras lite framsteg.
Idag lossnade min tidigare flaskhals. Det är väldigt skönt att ha blivit av med glappet.
För att kompensera min mycket korta tur så dog 5ans växel på bilen idag:huvet
Innan det hann jag köpa en hjälm som passade sportåkandet och den svarta hojen lite bättre än crosshjälmen.
I morgon skall jag göra gavlarna i alu :)
Har en undran. Ni som har returpump hur funkar det där hojen stått ett tag?
Min bolmar vid uppstart eller inte bara bolmar utan det rinner mer olja ur avgashuset. Vad kan vara fel? Måste jag ha en strypning innan turbon eller hur var det?
Aluminiumröret med 3mm godstjocklek var inte att leka med. Klarade inte av att fläka ut det utan att banka sönder det så skall se om jag kan ta hjälp av en bockningsmaskin på någe vis:va
Hur mycket rymmer returoljekärlet? gammrävarna förespråkar minst 0.5l
mitsu aggen kräver ingen strypning för det redan inbyggt i lagerhusen.
Kan bara svara för mig själv, men utan strypning så kom det olja ut i luftfiltret ( AN6) som matning. Efter att peter p svarvade en strypning så var turbon tät som en grodröv
Inte 0,5 L :confused: 0,75dl rymmer mitt kärl under turbon.
Den styrpningen var hur liten då? Den monterade du under banjobulten på inloppet till turbon?
Bjuder på ett fint kort ja tog ikväll påväg hem ifrån garaget. Hittade en ny väg :)
    142.2 KB · Visningar: 150
hej
vi körde med an 6 inlopp på turbon och i det inloppet så svarvade jag en plugg som passade exakkt i som sen borrades till 2,5 mm.an6 har ett stop i botten så att inte reducering ramlar ner i turbon.
catchtanken jag har är på 0,5 liter
mvh peter
hej
mvh peter
Strypningen kanske är vad som saknas i sånt fall. Jag har betydligt grövre fram till turbon än 2,5mm.
Men volymen får jag nog undersöka lite. Jag kan öka min något genom att bara korta banjobulten som sticker in i lådan undertill.
Tänker högt:
Men man borde ju kunna göra ett test. Starta -> bygga upp oljetryck -> låta oljan rinna ut i en bunke -> stänga av -> se mängden olja som rinner ur efter avstängning. För under drift skall ju egentligen inte bunken behövas förutom till avluftningen så returpumpen inte suger ur turbon. För jag har för mig att någon tidigare viskat att 0,5dl - > 1 dl skall räcka.
Tänker högt:
hej
jag hade ju oxå problem med min gamla gsxr 1100 den rök o hade sig om du orkar så kolla min gamla tråd där har jag lagt in en film på hur pumpen suger vid olika tillfällen :tummenupp
hittade den nuuuuuuu http://www.youtube.com/watch?v=0bLx-tUqpoQ&feature=player_embedded
hej
hum. Ja detta får jag nog upp å kolla på:näsblod Sitter på jöbbe så kan inte höra din motor yla.
Igår var det svårt å få till det i garaget eftersom det var så jävla tungt med den godstjockleken.
Men idag kom ja på ett sätt
Fixar till radien lite
Yes baby
Ska åka 8 mil för å hämta andra röret sen blir det samma veva med de andra röret i morgon.:näsblod Sen snedkapning m.m.
Plockade av turbon och såg att det mycket riktigt var en strypning där.
Men kom på det att även om det sitter en strypning där så har ju en strypning under en kort sträcka lite effekt, så genom att tillsätta en längre sträcka med en mindre diameter kommer maximala volymen olja som kan flöda att minska. Så skall göra en 9mm lång strypning med en håldiam på 2,5mm som jag placerar under banjobulten i hålet på bilden (inloppet på turbon).
Skrik ni som vet om iden är dum.
    243.5 KB · Visningar: 83
