Garagestatus för tvåtaktarna
Hjullagerpaniken är fullständig.
Jag har inte ett vettigt hjullager i någon av mina två fälgpar. Nu är det fan panik i byxan inför SM. Arselhål säger jag bara.
Någon som har komplett koll och ordning på vilka lager som behövs till mina Marvic-fälgar, både fram/bak så jag kan åka och inhandla NU. Eller beställa.. NU.
FAN! Kränga däck övergick till jävla katastrof. Snyft. Varför ligger man alltid efter på skithojen? Obegripligt.
Regn blir det inte så regnhjulen överlever nog. Hrm.
Bästa Mattias har luskat ut:
Marvic: fram, 6302, 6004
Bak: 9801, 98179
Orginal: 6202U överallt
Någon som kan konfirmera så jag kan åka till Momentum i panik och shoppa loss? :)
Jag gissar att Castrol 747 användes på den vänstra kölven och Motul för den högra!
Båda har gått på 747 olja utom en gång med motul på den
högra.Jag tror att jag åker lite fett+att den inte har gått
så bra på sista tiden,men det ska det bli ändring på.
Tror jag:va
Bak: 9801, 98179
Pressa ur de gamla lagren och kolla beteckningarna bara? Ingen panik nu Johan
ALLTID panik! Nu har jag iaf en gottepåse med allt som behövs. Göttigötti, fick offra en god lunch i solen dock. :gnissla
Kan meddela att det är standard 6202-lager i Marvic-bakfälg. Om ni undrade! :)
Garagestatus from hell
Allt såg från början så bra ut. Gotland flöt utan några som helst problem och jag tänkte mest mysa lite innan Sviestad.
Nu är det följande mek:
* bytt topp
* bytt kedja
* bytt lager torrfälgar + drevhållare
* packat om och nitat om ljuddämpare på alla håll och kanter
* bytt bromsvätskebehållare
* krängt däck
Jag har ännu inte kommit till min QS som ligger i lådan som var målet för hela mekäventyret från början. Arsele!
Under tiden har dock Mattias bjudit på skönaste minnen ever, det var igår när jag skulle banka lagret i drevhållaren på plats. Något han själv misslyckades hårt med förra vintern. Jag värmde drevhållaren lite glatt med värmepicka och släppte helt enkelt bara ner lagret som satt som en smäck direkt. Obetalbar min, han var så besviken. HAH!
Nu är dock allt förutom kåpor nästan eventuellt kanske klart. Den brummade igår iallafall så det är bra och lagren i diverse fälgar går runt utan slippasta runt kulorna.
* bytt topp
* bytt kedja
* krängt däck
Topp ja, hur går det med den detaljen? :)
(Man kanske skulle anmäla sig till Sviestad snart?)
Den går strålande med din topp och helt åt helvete med min VHM-topp oavsett insats ungefär. Mitt VHM-skit är nog klassat kaputt. Jag har köpt en strålande orginaltopp av mr Svedberg som sitter på nu. Blir nog finfint.
Du vill inte sälaj VHM-toppen med tillbehör kanske? :)
Nix, den behöver jag för mina två icke-seel cylindrar serru!
Ge VHM-toppen till mej så fixar jag skitn' åt dej. Hur svårt kan det vara att göra den tät, liksom?!
Är ni i form inför helgen nu då? Mattias lika galet taggad som vanligt? Vettig bromsskiva på regnhjulen?
Jag är sjukligt taggad! Ojojoj.
Hej:)
En bild på hur cylinderfots packningen kletar sig fast på
Tz blocket!Ska göra ett nytt försök med ny packning
+lite bondgasket.
Ser lite oroväckande ut för er som ska köra SM:et på
Sviesta,såg 5 dygnaren på rapport lite regn kanske!!
Om allt går enligt plan så kommer jag "blåryka" ner för att heja på
er:tummenupp
    80.1 KB · Visningar: 87
Ska försöka komma ihåg att fixa fram några av de i metall som jag har.
Tack! jag skulle vara evigt tacksam om du hadde någon över till
försäljning:)så kan jag prova.
Jag väntar med att skruva ihop motorn tills du hör av dig om
besked.
Nu sååh....äntligen KLAAAR:Bugar:banana
Efter mycke svordomar¤£#X!?:censored¤% och allt djävulskap:huvet du kan föreställa rej e' jag ÄNTLIGEN färdig:hoppa. När jag insåg detta va ja tvungen att sätta mej ner å beskåda underverket med en :öl
Så nu har jag tänkt att jag ska ner till Sviesta å testa inom kort....typ nästa vecka lixom. Kommer att flagga på lördag e' räh tänkt.:yoparty Ska försöka köra på mantorp åxå om grejjerna håller
    260.7 KB · Visningar: 110
    252.1 KB · Visningar: 95
    253.2 KB · Visningar: 103
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
