Mr Helmut´s Turbo Fz1
Art-nr 144-0074
http://www.dunlophiflex.se/admin/files/20050502124240.pdf
Gruppköp på en rulle Ellrrr
Sidan 5 / 32
Är den den rätta slangen eller:kär
Om den inte kostar apa så kan vi väll gå ihop och köpa en rulle då. Annars har jag en dunlophiflex återförsäljare ganska nära där jag bor så skulle kanske kunna börja med att höra om dom har hemma?
Jag har nu läst att dom vanligast slangarna består av NBR (Nitrilgummi) på insidan men inte utsidan. När man monterar och sölar förstör man antagligen ytterhöljet som gör slangen sådär sliskig.
1432-10 står det
"Yttertub: Olje- och bensinbeständigt gummi"
"Innertub: Nitril (NBR)"
Så det kan nog vara vilket skit som helst på utsidan när dom inte specar det.
1432-10 gick visst att få som som grön (inriktat mig på grön slang nu) om man tar bort S i beställnings-nr.
Den gröna slangen du hänvisar till är ju oljebeständig på både ut och insidan.
Som dessa:
http://www.hrmarin.se/bransleslang-iso7840-p-557.html?cPath=157_158
Eller hydroscands 1432-30 (dock stor ytterdiam) ID 8mm ->YD 18mm
http://tillbehor.bildelskatalogen.se/(S(iozrwj45knovmg551uxoyz55))/Article.aspx?aID=2317&cID=767
Nitrilgummi (NBR) -35°C +100°C
Den mest utmärkande egenskapen är oljebeständigheten, men även mot bensin och lösningsmedel. Oljebeständighet ökar med ökande akrylnitrilhalt men på bekostnad av en ökad köldförstyvnad. Dålig ozon- och väderbeständighet. Nitrilgummi är den mest vanliga gummit i våra slangar idag. Nitril är bl.a standardmaterial i O-ringar samt packningar.
+ Hög bensin/oljeresistens, god kemikalieresistens.
- Låg väder/ozon beständighet
Kloroprengummi (CR)
CR är ett syntetgummi introducerat av Du Pont1931 kallat duprene, vilket senare har ändrats till neoprene. Det är ett kloroprengummimaterial. Du Pont har lyckats så bra i sin marknadsföring att neoprene har blivit ett synonym till till kloroprene. CR har bra värmeegenskaper, värdebeständighet, nötningsegenskaper och är oljebeständigt.
+ God väder och ozonbeständighet. God oljeresistens.
+ God värmeresistens
- Måttlig bensinresistens
Tänk vad mycket konstigt man skall få lära sig bara för att kunna montera ett liten stress-snurra.
Edit: Såg att slagen jag monterat på hojen ifrån hydroscand inte var 1432-10. Tog en av bitarna och la den i bensin i 12h (den har nu helt släppt mellan inner/ytterhölje) På slangen står det "Made in USA Fuel line 8mm". Bifogar bild på hur den ser ut idag.
    126.9 KB · Visningar: 142
    157.6 KB · Visningar: 136
    167.5 KB · Visningar: 138
    250.7 KB · Visningar: 224
hej
jag har redan problem med mina slangar,jag var ute o körde igåt och tyckte att soppapumen lät mycket och hojjen gick sämre o sämre
så idag kollade jag och tog bort slangarna och det var redan veck på dom så att det kom dåligt med soppa därav oljudet från pumpen.
sen la jag i tig rostfria elektroder i slangarna det blev bättre men det måste ju sluta med att slangarna pajjar helt.
jag är med på att köpa ett par meter RIKTIG slang
mvh han med benet
Kloroprengummi (CR)
Intressant det där om nitrilgummi. Även på min närmasta OK-tapp har de slutat sälja de gröna soppaslangarna, då började de med nitrilslang med svart tyghölje istället.
så det har jag på hela min fläkthoj nu, funkar ypperligt. Blev snyggt även på gammharlyn min.
I de snävaste böjarna har jag fått dra slangen i fjädrar som jag lindat i svarven för att unvika veck. (efter tips från andersson)
Tyvärr har ok-tappen numer gått över till 8mm bensinslang som får konsistens och storlek likt en mindre halvslak kuk vid närmare kontakt med bensin:huvet
Hur jävla svårt ska det vara att sälja bensinslang som tål bensin!!
Precis som laktosfri o glutenfri mat som säljs i mataffär, men den går inte att äta!
idiotiskt...
Om du vill ha slang av bättre kvalite än NBR skall du kika på Viton (Fluoroelastomer) slang.
Dessa tål även E85 till 100%
Dom kostar endel men fortfarande billigare än teflon slang som tex hydroscand säljer.
Meca är enda återförsäljaren i sverige vad jag har hittat som säljer gates viton slangar.
http://catalog.meca.se/Catalog.aspx?CategoryID=2136&CategoryType_ID=12
1455-421903681
BRÄNSL.SLANG 6MM E85 7.62M
1.553,75 kr
1455-421903682
BRÄNSL.SLANG 8MM E85 7.62M
1.625,00 kr
1455-421903683
BRÄNSL.SLANG 10MM E85 7.62M
1.755,00 kr
1455-421905184
Bränsleslang för bränsletank
• Konstruerad för konstant kontakt med bensin och andra flytande oljeprodukter, på både utsidan och insidan. Möter SAE 30R10 kraven
• Längd [mm] 305
235,00 kr
http://www.gates.com/europe/brochure.cfm?brochure=3014&location_id=2958
1432-10 står det
Som dessa:
Kloroprengummi (CR)
Precis de där länkarna letade jag upp från en tråd jag startade om ämnet.
Jag minns inte riktigt hur det slutade för min del men det kan mycket väl vara de från Bildelskatalogen jag köpte. Isåfall har de legat dränkta i bensintanken på min ena hoj i två år utan problem.
1455-421903682
1.625,00 kr
Har du något referensobjekt där du själv använt denna slang?
Den gröna slangen finns inte längre:
DUNLOP HIFLEX AB skrev:
Hej Alexander.
Denna slang har utgått ur vårat sortiment.
Med vänliga hälsningar / Best regards
Patrik Sjörs
DUNLOP HIFLEX AB
Godsvägen 8 784 72 Borlänge
Telefon: +46 (0)104144600
Telefax: +46 (0)243-87356
www.dunlophiflex.se
VAG handlaren här i Borlänge hade då inte den gröna slangen. Jag ger upp och försöker testa olika kvaliteter tills någon inte mjuknar för mycket när dom legat ett par dagar i bensin.
Hydroscands stålomspunna slang är precis stenhård nu efter 3 dagar i soppa.
hej
mvh han med benet
Vart har du köpt din slang? Vilket artikel-nr? Så jag slipper testa samma om din inte funkar.
Jag hittar ingen grön slang tyvärr
Har endast använt gates Submersible fuel line hose i tanken på bilen.
Bilen är megasquirtad och jag har tänkt regga den som etanolkonverterad.
För att göra det krävs det lite intyg på att slangarna klarar E85.
Efter lite forskande framkom det att NBR slangar inte tål etanol något vidare.
Men även vissa NBR slangar jag har haft under kort tid på bilen med bensin i tanken har stelnat och börjat spricka.
Började läsa på om SAE standarderna samt patent för soppaslang och e85.
Blandade även in morsans gubbe som jobbar på volvo (testavdelningen) och han kontakade labbet där det framkom att dom använder Fluoroelastomer slangar till Flexifuel bilarna.
slutsatsen är att det läcker en hel del genom NBR slangarna till skillnad mot flour plast slangarna som klarar sae30r10 :Bugar
Men då finns det åtminstone ett alternativ. Nu verkar det dock som att det har löst sig ändå men tack för tipsen:tummenupp
Gavel till ditt laddluftkyl är nu på väg med postverkets ryttare
Kanon:tummenupp
Påväg med posten är även min ECU och Display ifrån MCX som ännu en gång glappar och inte fungerar. Verkar vara otroligt dåliga kontakter men Marklund skulle ta sig en titt på det.
Idag har jag förstorat ena änden på rörbiten som kommer ur sliponet. Tycker jag var lite uppfinningsrik nu :D Blev nog användbart i alla fall. För jävla kul att gå till jobbet när man jobbar man samma saker man har som hobby. På förmiddagen blev pressbiten klar till ett test på jobbet där diameterna råkade bli 2,5"
    241.1 KB · Visningar: 207
    247.2 KB · Visningar: 186
    243.5 KB · Visningar: 217
Slang
Vill bara påpeka att slang köps på Hydab Scandinavia AB i Halmstad. Där är dem inte bara trevliga utan även väldigt kunniga :tummenupp
035-172280
www.hydab.se
Mvh
McBain
Kanon:tummenupp
Tråkigt att det inte fungerar som tänkt, tredje gången gillt?
035-172280
www.hydab.se
Mvh
McBain
Du jobbar där eller?
Jo jag hoppas ju så.
Sen så blev jag så himlans avundsjuk på peterpains digitala momentnyckel :tungan så idag köpte jag en sats då min gamla momentnyckel var skrot (som uppmärksammades tidigare då topplocksbulten gick av)
    241.7 KB · Visningar: 186
Idag blev det en uppdatering i garaget för att stilla körsuget lite:banana Yzf750R
    271.9 KB · Visningar: 315
    257.8 KB · Visningar: 221
BMW F 450 RR 2027
BMW F 450 RR 2027
A2-sporthoj med winglets – och ett pris som överraskar BMW:s nya A2-familj har fått sin tredje medlem. Efter F 4...
Ducati Panigale V4 2027
Mer effekt, ny ram och Factory Made Ducati har vässat sin superbike-flaggskepp. Panigale V4 2027 får 218 hästkra...
Aprilia skriver historia
Fyra Aprilia i topp fyra. Samma helg bytte VM-ledningen ägare för åttonde gången. 2026 års MotoGP-säsong vägrar ...
Wunderlich lanserar tre skyddskomponenter för BMW F 450 GS – motorskyddsbåge, motorskydd och tankskyddsbåge – ut...
Pressrelease, Borgo Panigale (Bologna), 8 oktober 2026: Ett år efter debuten av Ducatis första motocrosshoj bekr...
Nytt i MotoGP till 2027
MotoGP inför nytt helgformat från 2027 Två startfält. Två showdowns. Ett MotoGP. Nu kan fansen se fram emot en ä...
Fyra nya Triumph-modeller
En helt ny Bonneville T40, ny Street Triple 798, uppdaterad Tiger 900 och Tiger 1200 . Triumph Motorcycles har b...
Raven Moravia TX Air+: Seriösa mc-kläder till ett överraskande smart pris Ventilation, anpassningsbart väderskyd...
Misano gav Márquez hans femte fulla raceseger sedan Ungerns GP i juni och hans fjärde helg med maxpoäng. Marc Má...
På MC-mässan i vintras anordnade vi en tävling där förstapriset var en säsong med nya Yamaha R7. Tävlingen blev ...
