Gasturbinhoj = JETeskoj!
Det här är magiskt vackert, sagolikt faktiskt! Man får tårna i ögonen:D
Skärpning för faan, sluta smöra och börja retas och drygas istället. Börjar bli lite "applådera över mongoloid femåring som kan dansa"-känsla över kommentarerna...:mad:
För att göra det hela lite extra spännande borde du ha öppet hus en helg när absolut första provstarten ska göras. Du får lite extra sporre att hinna klart och det blir extra spännande att se om det går att få snurr på motorn för första gången inför publik. Första försöket sent fredag kväll, misslyckas det finns det två dagar att skruva på!
Jag skulle gladerligen åka 115mil för att se även en misslyckad uppstart.
He he, det vore något det. Ska höra med fjällan vad hon skulle tycka om att ha en tjugohövdad fanclub boendes på altanen ett par dagar.:)
Innan jag har fått ordning på motorn vill jag nog ha så lite publik som möjligt, men sen visar jag gärna upp bygget om nån är intresserad.
Idag fick jag äntligen tid att göra några timmar i verkstaden igen, jag märkte att jag blev på uslare och uslare humör under dagen men så fort jag tänt arbetsbelysningen och satt på en panna kaffe i verkstaden blev jag på kanonhumör igen.
Kanske en affärsidé det där, säkert bättre än ljusterapi och skit.
Nu är i alla fall anslutningarna försänkta i frontplattan, en stoppbricka är svetsad på insidan av rören så det går dra fast AN-muttern på framsidan utan att vrida av rören inuti motorn och alla anslutningar är även märkta med bokstavspunchar eller vad fan dom nu heter.
En överblick.
Det känns bra att lägga lite extra tid och slantar på rejäla kopplingar istället för att göra som vanligt och använda slangklammer, när motorn sitter i hojramen ska jag dra aluminiumrör till anslutningarna så det blir prydligt och bra.:tummenupp
Var ggn man ser en uppdatering i denna tråd så är det med förväntansfullhet som man klickar på den. :)
Så coolt bygge!
Tack, det kommer bli riktigt skoj när ramen börjar växa fram så man kan se en antydan till hur det kommer bli. Jag har nämligen inte en aning själv just nu.:D
Jag har väldigt lite ritningar och planer utan låter det växa fram eftersom, rätt vad det är kommer jag på något nytt efter att ha surfat runt lite på sidor om rambyggen så det är lika så bra att inte lägga så mycket krut på ritningar i det här stadiet.:tummenupp
I morse gjorde jag några timmar i verkstaden med att börja nöta fram det främre motorfästet, det ska sitta på de nedre ramrören med överfall på undersidan. Hmm, kanske det heter underfall då?
Lite snickarglädje kostade jag också på mig, kul om det inte ser allt för jävligt ut.
Hålsågning för att göra urtag för oljeretur och gasolanslutningen.
Fintrimning i byggsåg.
Så långt jag hunnit nu.
Lite provpassning, det behövs några timmars handpåläggning till innan fästet är färdigt. Urtagen för ramrören t.ex. är ogjorda.
Snyggt
Ett litet tips för att snygga till ytor efter rundfräsning som jag brukar köra eftersom inte jag heller har nån sportig styrd maskin
En roterande fil i pelarborren på hög hastighet och lite handkänsla så kan man få det riktigt snyggt ( man för arbetsstycket förbi filen för hand )
Snyggt
Bra tips! Jag har en bänkstående bandslip som funkar fint att slipa större radier på vändrullen med men där det inte funkar ska jag testa med en roterande fil i fräsen.:tummenupp
Vad du borde göra är att bjuda in åtminstone mig och säckpipan, rigga kameror ur olika vinklar och sedan starta upp motorn för första gången till tonerna av det ädlaste av musikinstrument: the great highland bagpipe:tummenupp
Du börjar få upp farten btw, två uppdateringar på kort tid! Jag förväntar mig liknande uppdateringsintervall även fortsättningsvis, annars blire polygripen satana helvet!:gnissla :tungan
Edit: Kollade fel på inläggens datum och blev förvirrad av att jag inte kunnat kolla de senaste dagarna. Var ju inte så jävla tight mellan uppdateringarna som jag trodde. Rappa på vafan!:mad: :D
Hur blir ytan om man går in o tar ett finskär?
Nu var det en bökig bit att göra det på eftersom den riktiga biten var "restbiten" o inte det som var spännt i rundmatningsbordet, Men hur blir en yta då?
För övrigt ser det heelt förjävligt ut som vanligt.
Jag vet, måste fan skärpa till mig nu. Har totalt försummat hojbygget idag och hjälpt polaren att tillverka delar till en dropframvagn på hans -30as A-Ford.
Inte så värst fin tyvärr, det ruskar och vibrerar rätt friskt i såna här kines-gräddvispar så vill man ha en fin yta gäller det att putsa manuellt.:gnissla
Du och Elffors har nåt på gång. Dildos och buttpluggar... :slicka
Aj fan du har visst kommit på oss.:gnissla
Vi är nämligen båda begåvade med fästmör besittandes en högst tvivelaktig inställning till rektala upptäcksfärder, så i syfte att ändra på denna villfarelse har vi bestämt oss att föregå med gott exempel.
