Suzuki VS800 - Barhopper
Nu har den fått äkta raceolja från Biltema :D
Undrar om den kommer att gå snabbare nu...
På tal om det så är motorn lite udda mot det jag har haft som sinnesbild när det gäller glidare. Glidare för mig är fiskebåt med lågt varvtal.
På låga varv tycker jag denna motor inte riktigt trivs, den vibrerar och går allmänt segt. Men däremot när man varvar på så går den jämnare och bättre. Kraften är helt ok när man varvar också. Nu menar jag inte sporthojs ok, men helt ok för att den skall rulla på snabbare än bilarna.
Det hela kan iofs vara bara jag som fortfarande är ovan med hojtypen och därmed kör den som en sporthoj. :tungan
    95.9 KB · Visningar: 130
Bild 1
Nya styret jämfört med det gamla-
Bild 2
Passade även på att avlägsna handtagsvärmen. Tror inte jag kommer att glida runt med den när det börjar bli kallt.
Givetvis så har installatören dragit in alla kablar in i lampan.
Bild 3
Jahopp där satt en strömtjuv. Får nog löda om den där kabeln senare ifall den skall hålla i längden. Den var i princip av när jag plockade bort strömtjuven.
Bild 4
De gamla kablarna var dragna inuti styret. Givetvis så fanns det inga kontakter på något lämpligt ställe att lossa för att få ut sladdarna. De fortsatte så snällt in under tanken.
Bild 5
Och sladdarna satt givetvis inte med en stor multikontakt eller dylikt. Nä, en kontakt per sladd skall det vara.
Bild 6-7
Problem att få ut sladdarna sen när man fått loss styret. Självklart, men å andra sidan gav lite 5-56 glid i det hela.
Bild 8
Eftersom jag inte orkade/ville dra kablarna i det nya styret. så fick jag borra upp ett litet hål i botten på varje enhet för att få ut sladdarna.
Kan hända att jag drar slddarna inuti styret senare men just nu var det inte aktuellt.
    155.2 KB · Visningar: 149
    112.4 KB · Visningar: 155
    101.7 KB · Visningar: 173
    116.1 KB · Visningar: 163
    155.8 KB · Visningar: 186
    102.6 KB · Visningar: 186
    98.8 KB · Visningar: 153
    91.7 KB · Visningar: 167
Bild 1
Borrar hål i nya styret för plupparna i riserserna.
Mät och markera, glöm sedan inte mäta ett par gånger till innan man borrar.
Bild 2
Nya styret på plats.
Bild 3 & 4
Daqens resultat.
Speglarna kommer att avlägnas. Nu satt de kvar på broms/kopplings-handtagen när jag monterade tillbaka dem. Skall nog kolla lite närmare på Biltema speglar ifall det är något att ha.
Broms/kopplingsslangarna kommer att bytas ut eller att dras om. Nu är det mest vinklade så för att jag inte orkade byta ut dem ännu.
Passade även på att byta ut lite skruvar och gänga om lite dåliga fästen. Har märkt att vissa skruva har så små toleranser, är så korta eller sitter så dåligt till att man inte får misslyckas en enda gång. Gör man det så ryker gängorna direkt. Vissa skruvar blev lite bättre när man bytte ut dem mot någån mm längre varianter.
Vissa hål var redan i så dåligt skick att det bara var fram med gängverktyget och rädda det som räddas kunde.
    138.2 KB · Visningar: 204
    157.9 KB · Visningar: 224
    59.6 KB · Visningar: 148
    110.1 KB · Visningar: 159
Lite Photoshopping igen
Undrar ifall jag skall behålla det stora baklyset...
Kanske byta ut det mot ett runt...
    137.9 KB · Visningar: 182
    136.6 KB · Visningar: 242
dom flesta småkubikarna av glidare brukar vara mer varviga. :)
Bild 1
Inhandlade några kvalitetsspeglar på Biltema.
Inget illa om dem för de är faktiskt värda pengarna och det flertal gånger om ifall man jämför med speglar som vissa tar ut xxxx kr för.
Bild 2
Ny spegel jämfört med gammal spegel.
Bild 3, 4 & 5
De nya speglarna på plats.
Bild 6
Framdelen börjar se ok ut. Lite finlir med blinkersm kablar & ledningar och jag är nöjd med den delen av hojen.
Då är det bara bakdelen kvar då.
    130.9 KB · Visningar: 235
    116.8 KB · Visningar: 185
    111 KB · Visningar: 185
    122.3 KB · Visningar: 189
    116.8 KB · Visningar: 141
    119 KB · Visningar: 135
Måste säga att köra med det nya styret var ett riktigt stort lyft. :tummenupp
Det gamla gjorde att jag satt obekvämt och kände mig ganska "lost" när det gällde körningen.
Nya styret däremot gör däremot det hela roligare, jag känner att jag har bättre kontroll på hojen. Ok, den vinglar fortfarande ganska friskt i låga farter och är med sitt korta styre ganska jobbig ändra riktning just då. Men när det väl rullar på så känns styret helt klart som ett lyft gentemot det gamla härket.
Dessutom så känner jag mig coolare med det nya styret :D
Nu vågar man nästan börja köra till jobbet utan att skämmas.
Passade även på att byta olja i kardanklumpen då jag fått upp temperaturen idag. Får väl orka mig på att kolla ventilspelen någon dag när tanken är väck, så att man har allting av det viktiga gjort.
    86.2 KB · Visningar: 90
Första långturen avklarad.
25+ mil & jag var inte helt slut efteråt.
Körställningen fungerar även vid längre turen med andra ord.
Sadeln är iofs fortfarande lite i det hårdaste laget. Ifall jag byter till ny sadel så skall jag fan se till att den nya har GEL-kuddar. Frågan är om jag inte skall ta och strippa orginalsadeln, minska höjden lite och sätta dit GEL-kuddar för att sedan klä om den. Får se vad jag gör där.
Bränsleförbrukningen hamnade på 0,42 l/mil och då körde jag ganska hårt för att köra glidare. Viss skillnad mot turbohojen som tenderar att dra mer än min bil.
Blir en bra till-och-från-jobbet förbrukning på den här hojen.
korta inte bakskärmen för mycket bara då den ska pendlas med.. blir de blött blir du dyngsur. :)
Eller gör en utdragbar förlängning under bakskärmen som man drar ut om det regnar när man ska hem....
Den behöver ju inte ens vara snygg om den bara ska användas i nödfall.
Det råkade visst bli en beställning på en ny framskiva.
:rodnar
Måttade lite ifall jag skulle kunna använda ett Brembo 4-kolvsok jag hade i garaget och det kanske går nog. Ifall jag orkar fixa ena infästningen med en distans.
Egentligen ett ganska enkelt fräsjobb, ifall man nu hade en fräs dvs.
Får se hur mycket jag orkar göra på den punkten.
Skivan tar nog någon vecka innan den landar och i värsta fall så kör jag med lite bättre bromsbelägg med nya skivan och hoppas det ger bättre bromsverkan än som det är nu.
Dessutom så ser denna skiva klart snyggare ut och det är väl det enda som spelar roll på en glidare....:tungan
    51.7 KB · Visningar: 73
Hjärtat är nere på runt sextio slag i menuten.....
Bort med massa crom och ny färg, gärna matt till hösten.
Måste lägga mig en stund igen...:D
Livet är lugnare med glidare, serru.... :D
(säger han som nyss rastade Blackbirden ordentligt...)
Har fortfarande lite konstiga ideér om kolfiberfolie på alla plåtdelar. Får se ifall det släpper ju längre säsongen går.
Jag menar det lär ju inte finnas allt för många kolfiberpimpade Intruders därute.
  • Gilla
Reaktioner: EST
Du har bättre smak än så.
Såg en R1 i bara kolfiber och oavsett vilken hoj det är så blir det FÖR mycket.
Matt gaphitgrå / svart med kolfiberinslag och tunn linje mellan fälten.
Ja ja jag e insnöad på det spåret men tycker det är så jävla snyggt plus kombinationerna mellan breda / smala fält, stripes osv är oändliga.
Du har givetvis rätt på den punkten, ibland går det faktiktiskt att ha för mycket av det goda.
Men det är ju så snyggt :tuttar
Screenshot I samband med...
Pressrelease från Galfer: ...
