Idag har jag grejjat med hojen...
bytt vindrutan och passade på att ta bort speglarna.. sedan tänkte jag gasa lite i garaget men batt. var dött så fick skämma bort hojen med en laddning över natten :) ibland är man snäll!
Makeover
Fick för mig å vilja ha motiv lack på hojen .
Tack till Quinton Q-ster.se
Tack till Ervin på bättring.se
Å tack till mig sj för blankpoleringen Ram sving fälgar ..
    237.8 KB · Visningar: 95
    242.5 KB · Visningar: 90
    238.6 KB · Visningar: 94
    210.2 KB · Visningar: 106
    243.3 KB · Visningar: 150
    247.5 KB · Visningar: 149
    251.7 KB · Visningar: 119
Den blev faktiskt mycket coolare an vad jag hade tänkt mig!!!När var du ute och körde din lilla skit.
Hmmm jag har funderat på om jag kanske ska tvätt min hoj denna säsong...
Lr så kanske man kan få nån annan att göra det =)
Du ska ju inte köra så mycket i år så jag kan la hjälpa dig din latmask!:D
Tack gubben . alltså jag var ute i fredags för en liten sväng för å kolla så allt var bra med den
besikta den igår :D
besikta den igår :D
Okaj, jag ska byta fram däck under veckan och besikta min på fredag. Hade du Db-killer ì vid besiktningen?
Nu jädrans börjar man nog se ljuset i vintertunneln :tummenupp.
- Ventiler schimsade
- Motor tvättad och allmänt rengjord
- Motorn åter i ramen
- Monterat tillbaka all el, vajrar, slangar, insprutning...
- Bytt filter
- Najat allt enligt regelboken
- Bytt fjäder på Öhlinaren bak
- Fått tillbaka nyrenoverade Öhlinare fram och monterat dessa
- Monterat svingen efter pulverlack
- Gjort ordning pulverlackade fälgar (satt pulverlack överallt, trots bra maskering:rolleyes:), tagit ur alla lager för montage av nya.
- Fixat i ordning avgassystemet (rengjort, najat avgasventil...osv)
- Tillverkat bättre bromsvätskebehållare bak (sparkar alltid av originalet med PP-pinnarnas placering), nu är det en slangbit :)
- Ny slangar för expansionskärl dragna
- Flyttat över regndäck till de polerade fälgarna (man får vara rädd om det som orsakade blodvite förra vintern :näsblod)
- Och en jäkla massa mer....
Kvar:
- Lager till fälgarna
- Kedjelås
- Montera nya däck
- Hitta någon som inom 10 dagar kan lacka två färdigslipade uppsättningar racekåpor i en enkel svart färg
- Dekaler
- Plus allt jag glömt och kommer på två minuter innan jag skall lasta på den för resa till Gelleråsen om en jäkla kort tid...:gnissla
Tick, tack, tick, tack... Har bestämt för mig att jag förutspådde panikkänslor i april redan i oktober 2010 när man hade all tid i världen :D
Den största funderingen är ju om motorn ens startar och om allt sitter där det skall, plus tanken på att ha glömt något uppe i ventilkåpan :näsblod
    200.9 KB · Visningar: 94
Såg hojjen som hastigast då du kom ur tingstadstunneln och jag o polarn körde in mot stan. färgsättningen såg najs ut även i förbi passerande :yoparty får titta lite närmare då träffarna på GP drar igång.
Grattis mannen
Grattis mannen
Hej tack så mycket .
gött väder va det iallafall .
fin hoj du har lyste bra om den..:tummenupp
Tog en sväng i garaget i går.
Kopplade ihop mina dubbelok bak och instalerade min nya magura radialpump till fram oket.
Resultatet blev riktigt nice, lättarbetade bromsar med schyst precision!
Kvar återstår dock att borra lite i fotbromspumpen för att koppla ihop min stunt bakbroms på styret. Väntar dock fortfarande på mitt nya lock till bromspumpen... skulle kommit i dag men cec har inte hört av sig.
Well well den som väntar på något.... eller hur va det nu?
    232.2 KB · Visningar: 70
    233 KB · Visningar: 58
Jag har bytt bakskärm inklusive baklampa samt blinkers
och även drevat husan.
Första bilden på hur den såg ut förut och de andra två på
hur det blev, även en bild på mitt nya 40drev där bak, har
ett nytt 15 där fram också.
    143.4 KB · Visningar: 65
    126.4 KB · Visningar: 54
    85.6 KB · Visningar: 55
    60.1 KB · Visningar: 54
nu börjar det likna en hoj igen :)
och allting är tvättat och putsat som fan, mycket av min manlighet har försvunnit i takt med att grejerna blir finare och finare.
Hade vart gött om man fått alla sina delar nu så motorn kan återgå till komplett:gnissla
    244.7 KB · Visningar: 64
    241.1 KB · Visningar: 65
bytt tanklock från snabblock som inte var så snabb till original.
skruvat på täckbrickor för speglarna.
Skruvat dit skruvar som mystiskt försvunnit :)
Bytt lampa på "det 3:dje ögat" till en röd.
ps: jag har klippt mig idag också ds :tungan
Alltid redo för regn
